uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaadi temperatuur. märgi kõik teemad loetuks
smurfar
smurfar
sõnum 25.02.2010 22:28:29 Emaplaadi temperatuur. vasta tsitaadiga
Probleem järgmine. Suurema koormuse all (mängides näiteks.) tõuseb aux temperatuur üle 80 kraadi. On see normaalne?
Niipalju kui minu aju kinni püüab, peaks see olema onboard vga, mis ei ole aga kasutusel..
Mida tegema peaks, et temperatuure madalamaks saada?
Emaplaat on MSI 7507 (Intel Lakeport-G i945GC).
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
elukas
elukas
sõnum 25.02.2010 23:33:23 vasta tsitaadiga
aux võib palju asju olla. Kui ise pole näppinud, siis kahtlen et see integreeritud video on, siis peaks onboard gpu või vga vms olema. aux on -abi- ja näitab temperatuuri sealt, kuhu andur parajasti pandud on. Kui pole kuskilt miskit võtta, siis võib ka segast panna. Et veenduda , pane sõrm integreeritud video kivi või radika vastu.
Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti.
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 131
smurfar
smurfar
sõnum 25.02.2010 23:52:32 vasta tsitaadiga
Pildil välja toodud radikas (asub gpu kivi peal vist) on sõrmega katsudes ikka väga tuline. Kui koormata arvutit ca 5 minutit on toas kerget kärsakat ka juba tunda icon_sad.gif
elukas
elukas
sõnum 26.02.2010 01:18:42 vasta tsitaadiga
Põhjasild on see, integreeritud video on ka seal sees tõepoolest.
Paigalda väike ventikas peale puhuma. Võimalik et saad tolle kiirust isegi pärast näiteks speedfan nimelise programmiga juhtida (aga ei pruugi).
Ma pole eriline inteliguru aga ega ta vast nii kiiresti kärssama tohi minna. Oled sa kellanud arvutit korralikult, siis oleks temperatuuri tõus seletatav?
smurfar
smurfar
sõnum 26.02.2010 11:16:17 vasta tsitaadiga
Speedfan on peal, kuid sellest ma ei ole siiamaani aru saanud, kuidas temaga kiiruseid juhtida. Proset kellanud ei ole suurt, tõstsin BIOSis kordajat? 14 võrra.
Prose temperatuur on full loadis alla 50 kraadi, idles ca 20.
sõnum 26.02.2010 11:22:29 vasta tsitaadiga
see seal on suhteliselt veike ja madal radikas. tuleks millegi suuremaga asendada. a) ostad kuskilt selle kuulsa, sinise zalmani, mis omal ajal maksis miski 75 raha uuena. b) võtad mõne teise vana plaadi pealt sobiva suurema radika ( asuse ja asrocki pealt peaks saama, mul on 1 kindlasti kuskil olemas ka aga saata pole vast mõtet ) vajadusel paned sinna lähistele mõne vendi peale puhuma. aeglasematel pööretel suured vendid on vaiksemad kui pisikesed.
smurfar
smurfar
sõnum 26.02.2010 12:08:09 vasta tsitaadiga
Radika möödud igatpidi mõõtes ca 3,5cm. Ei ole kõige pisem minu arvates. Kas see sinine zalman on see http://ak.ee/index.php?pid=33&id=161&menyy_id=33&action=look&lookid=61259 ?
Aga kui vahetuseks läheb siis äkki millegi sellise vastu http://ak.ee/index.php?pid=33&id=161&menyy_id=33&action=look&lookid=84120?
elukas
elukas
sõnum 26.02.2010 12:54:25 vasta tsitaadiga
Pildi järgi oled fsb'd tõstnud, aga fsb ongi see kiirus millega põhjasild ja protsessor suhtlevad. See on täiesti normalne et klokkimisel lisajahutust läheb tarvis icon_wink.gif
Tolle alpenfööniga ole ettevaatlik, too lubab kodulehel su kiibi surnuks külmutada thumbs_up.gif Koduleht lubab veel et sobib kõikidele nb'le , mis ilmselgelt pole tõsi aga tundub et sinu emaplaadile sobib ja näeb vähemasti hea välja icon_razz.gif
smurfar
smurfar
sõnum 26.02.2010 13:14:35 vasta tsitaadiga
Panin kõik asjad originaal kloki peale, kui temp ikka kõrge. Arvutit käivitades tuli 79 kraadi icon_sad.gif
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
sõnum 26.02.2010 13:19:11 vasta tsitaadiga
see jah. ise vaatad, millega sa ta asendad. pane " sinna kuskile " miskine vent puhuma ja vaata msi saab. peaks maah küll minema temp. system fan i alt või otse molexist võtttes peaks saama.
