uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Klaviatuur ja hiir märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 20.02.2010 19:06:15 Klaviatuur ja hiir vasta tsitaadiga
Ostsin juhtmeta klaviatuuri ja hiire, kuid hiir ei taha töötada.
Patareid on proovituid erinevaid, kuid ikka hakkab vahepeal hiir kakkuma.
Kas asi võib selles olla, et usb auk tolmune.
Vahepeal läheb normaalseks asi aga vahepeal hakkab jubedalt kakkuma.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
frygor
frygor
sõnum 20.02.2010 19:35:13 vasta tsitaadiga
proovi erinevate aluste peal või kohtades... mul on ka üks juhtmeta hiir, mis ei taha mul laua ühes kratsitud kohas töötada hästi (hüppab ja seisab jne) aga sellest kohast mingi 10-15cm eemal sama laua peal puhtas kohas töötab ilusti.
samas ei välista, et usb pesas ka midagi viga.
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Prayer
Prayer
sõnum 20.02.2010 19:45:49 vasta tsitaadiga
Oleneb saatja asukohast võib-olla, mul endal saatja pikendusega laua peal monitori all, kui nihutan 5cm paremale siis tekivad klaveri ja hiire kasutuses tõrked, otse arvuti USB pesas kasutada üldse võimatu.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
destiny12
destiny12
sõnum 20.02.2010 23:32:03 vasta tsitaadiga
No ei saa iseg klaviatuur annab vahest saba no on ikka jama.
Kui mängima lähen siis hakkab hiir kakkuma ja ei saa üldse..Arvutis niisama on normaalne.
Ei oska keegi aidata?
jkddp
jkddp
sõnum 20.02.2010 23:47:14 vasta tsitaadiga
vahest annab abi ka see kumb esimesena sünkroniseeritakse
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 20.02.2010 23:59:38 vasta tsitaadiga
Võib ka see olla, et naaber kasutab mingit tehnika-imet, mis on suure võimsusega ning töötab samal sagedusel.
Sel juhul tasub katsetada erinevaid sagedusi, et kas annab leida kanal (sagedus), mis on müravaba.
destiny12
destiny12
sõnum 21.02.2010 00:04:18 vasta tsitaadiga
Aga kuskil oli kirjas, et wifi võib segada..Selles mõttes, et mul ruuter samas toas ja näitab 2.4ghz ja hiire pakendi peal on ka kirjas 2.4ghz.
Kuidas ma neid sagedusi peaks katsetama?
sõnum 21.02.2010 00:05:17 vasta tsitaadiga
Samalaadset segamist ma silmas peangi. Üks variant on, et su oma tehnika segab, teise variant on, et see segaja asub kusagil naaberkorteris või hoopis isegi kusagil naabermajas.
Seda saad ka nii kontrollida, et kolid oma arvuti, hiire ja klaveriga kuhugile teise tuppa ja vaatad siis, et mis toimub.
destiny12
destiny12
sõnum 22.02.2010 21:26:06 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
Mul on see väike usb vastuvõtja otse arvuti taga USB augus. Kas usb hud võib aidata?
Kirjutuslaud on mul suht vana ja raudtorud laua plaadi all, et äkki see võib segada?
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 22.02.2010 21:39:54 vasta tsitaadiga
Kui sa seda mingi pikendusega saaksid proovida, siis saaks täpsemalt öelda...
Kui USB vastuvõtja ja klaveri vahel on arvuti, siis võib ka see anomaaliaid tekitada, mul endal on näiteks vastuvõttu seganud teler ja digiboks.
destiny12
destiny12
sõnum 22.02.2010 22:01:42 vasta tsitaadiga
Lülitasin digiboksi ja ruuteri välja probleem ei kadunud.
Arvuti on jah vahel, kuna mul siiski vastuvõtja taga usb augus.
Olen proovinud kõiki usb auke, probleem ei kao.
Kellelgil veel ideid?
Prayer
Prayer
sõnum 22.02.2010 22:26:23 vasta tsitaadiga
eesti919 kirjutas:
EMI allikaks saavad peamiselt olla kas toiteplokk või emaplaat, võib-olla mõni komponent veel. Ise täheldasin sellist asja, et Gigabyte emplaat tekitab EMI't hulga rohkem, kui seda tegi ASUS'e emaplaat. Kui ASUS'e emme oli korpuses siis hoidsin saatjat pikendusega korpuse kohal laua all (kahepoolse teibiga lauaplaadi alla kleebitud), peale Gigabyte emme paigaldamist (kõik muud komponendid jäid samaks) tuli saatja korpusest jupp maad eemale tõsta, sest klaviatuuri ja hiire kasutamises tekkisid suured tõrked.
destiny12 kirjutas:
Saatja tuleks arvutist endast kaugemale paigutada, HUB peaks selleks sobima.
viimati muutis Prayer 22.02.2010 22:31:41, muudetud 1 kord
destiny12
destiny12
sõnum 26.02.2010 11:29:50 vasta tsitaadiga
Pöörasin arvuti tagumiku hiire poole ja nüüd töötab hiir ka. Tõesti sellel trustijunnil nii sitt levi või.
