| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
42% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 17 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
19% |
[ 13 ] |
| hääli kokku : 68 |
Driftmoon
22.02.2010 08:51:32
endal õnnestus saada kunagi ühe customUI packiga viirus kaasa niiet tasub ka nendega ettevaatlik olla.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Minttunator
22.02.2010 08:58:37
| Ho Ho kirjutas: |
Kuulsad viimased sõnad: "One last try" ning LK10 sai surma  |
Gratz!
dzombe
22.02.2010 09:33:46
| xpander kirjutas: |
mis kala on, ma sain blizzardilt kirja et andmeid on muudetud mu kontol...
tsekkasin järgi siis, kõik klapib nagu,. pole üle kuu aja mängind juba. |
Kirja päised on millised? Vaatasid ikka, milliselt hostilt ta saadetud on...
_________________ -- |
Kristoferr
22.02.2010 09:51:19
Mul ei jõua kohale, kus kohas te kõik käite ja neid keyloggereid endale tõmbate
Ma nagu käin ka igal pool asjalikes kohtades aga pole veel õnnestunud kontost ilma jääda.
ilmselt korralik NAT ruuter ja topelt firewall ruulib siinkohal. + rämpsvara eemaldajad.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
Timberg
ööKARU
22.02.2010 11:20:00
Kristoferr kõik on seni kaua väga targad, kuni endaga midagi juhtub. Mul masinal mitu kihti kaitset peal ja aastaid pole mingeid probleeme olnud ning turvameetmeid ka uuendatud, aga võta näpust - ikka kuidagi peale battlenetiga mergemist imeti välja.
Kuna mitmel kasutajal just peale battlenetiga mergemist on sama probleem esinenud, siis oleks igati loogiline, et seal võib turvaauk täiesti vabalt olla.
272 |
V3rpooz
22.02.2010 12:42:06
| Timberg kirjutas: |
Kuna mitmel kasutajal just peale battlenetiga mergemist on sama probleem esinenud, siis oleks igati loogiline, et seal võib turvaauk täiesti vabalt olla. |
Muidugi väga levinud kontode häkkimis viis on ennast regada kusagile kahtlastesse foorumitesse .
Foorumi regades küsitakse su emaili : Plaks paned sama, mis sul battlnetis
Küsitakse sinu nime ja perekonnanime : plaks jälle olemas
Parool: See ei pea sama olema, aga tihti inimesed kasutavad samu paroole.
SQ answer: Plaks jällegi väga suure tõenäosusega on tegu sama asjaga, mis sul battlnetis, või on sul battlneti pandud mingi eriti lihtne SQ, mille mõtleb välja, kui natuke sinu infot uurida.
Kõik info liigub . Varsti oledki häkitud ja kedagi ei geeri mitu miljonit kihti sul turvasüsteeme peal on.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
xpander
22.02.2010 13:07:08
| dzombe kirjutas: |
| xpander kirjutas: |
Kirja päised on millised? Vaatasid ikka, milliselt hostilt ta saadetud on... |
tükk aega mõtlesin mis asjad need päised on...
Blizzard Notification About World of Warcraft Account Security
From: wowaccountadmin (wowaccountadmin@blizzard.com)
Sent: Sunday, February 21, 2010 4:02:11 PM
maili sisu:
Greetings!
This is an automated notification regarding your World of Warcraft account. Some or all of your contact information was recently modified through the Account Management website.
*** If you made recent account changes, please disregard this automatic notification.
You can login to Account Management at the following link to review your account settings:
https://www.battle.net/account/support/login-support.xml
*** If you did NOT make any changes to your account, we recommend you change your password and make appropriate corrections as soon as possible to ensure account security.
If you cannot sign into Account Management using the link above, or if unauthorized changes continue to happen, please contact Blizzard Billing & Account Services for further assistance.
Billing & Account Services can be reached at 1-800-59-BLIZZARD (1-800-592-5499 Mon-Fri, 8Am-8PM Pacific Time) or at billing@blizzard.com.
Account security is solely the responsibility of the accountholder. Please be advised that in the event of a compromised account, Blizzard representatives will typically lock the account. In these cases the Account Administration team will require faxed receipt of ID materials before releasing the account for play.
Regards,
The World of Warcraft Support Team
Blizzard Entertainment
üks asi siiski kahtlane...see kiri on tulnud minu hotmail mailika peale, kuigi mul account gmailiga tehtud ja üldiselt tulevad sellised kirjad ikka gmaili
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Ho Ho
22.02.2010 13:13:50
See ei ole päis ning "From" aadressi on ülilihtne võltsida. Tundub et tegu on scaminga kuna sarnased kirjad peaks tulema noreply@blizzard.com aadressilt. Kindel, et URL mailis on ikka blizzi lehele ning mitte mõnele phishing saidile?
86 |
xpander
22.02.2010 13:16:21
| Ho Ho kirjutas: |
| See ei ole päis ning "From" aadressi on ülilihtne võltsida. Tundub et tegu on scaminga kuna sarnased kirjad peaks tulema noreply@blizzard.com aadressilt. Kindel, et URL mailis on ikka blizzi lehele ning mitte mõnele phishing saidile? |
kõik klapib, pastab õige.. aga jah gmailis on mul ka noreplay@blizzard.com aadressilt saadud sama sisuga kirjad..kahtlane värk:P
16 |
indrek309
22.02.2010 13:40:29
viimati muutis indrek309 22.03.2016 19:11:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Roger10
22.02.2010 14:25:07
| kasutage keyscrambleri addoni firefoxil, siis pole see veebilehtedel logimise keylogeri oht nii suur. Suht asjalik kerneli sügavustes klahvivajutuste ümberkodeerimine. Vähemalt selle ohu saab eemale hoida.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Ho Ho
22.02.2010 14:34:08
"Keyloggers can only record the encrypted keys, which are completely indecipherable."
Kes keelab neil pealt kuulata võrguliiklust wow'i/brauseri ja serveri vahel? Passwordi sisaldavaid requestide-pakettide ära tundmine pole just eriline raketiteadus
86 |
greendef
22.02.2010 15:56:56
| Kas WoW'i parool on vahepeal ka case sensitive'iks moodetud? Vanasti polnud vahet, kas kirjutasid suurte või väikeste tähtedega.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
eShelobik
22.02.2010 16:04:52
| greendef kirjutas: |
| Kas WoW'i parool on vahepeal ka case sensitive'iks moodetud? Vanasti polnud vahet, kas kirjutasid suurte või väikeste tähtedega. |
alati on olnud case sensitive.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
greendef
22.02.2010 16:11:23
| etc_Shelob kirjutas: |
alati on olnud case sensitive. |
Kindlasti mitte, eelmisel kevadel spetsiaalselt kontrollisin.
12 |
cityboy
22.02.2010 16:12:33
| Ho Ho kirjutas: |
| Kes keelab neil pealt kuulata võrguliiklust wow'i/brauseri ja serveri vahel? Passwordi sisaldavaid requestide-pakettide ära tundmine pole just eriline raketiteadus |
Battle.net'ile ligined ju ikka https protokolliga? See peaks pealtkuulamise veidi tülikamaks muutma. Seda ma muidugi ei tea, mis kujul mäng parooli üle võrgu saadab. Arvestades, et nad on viitsinud turvalisuse huvides pin-kalkulaatoreid jms välja mõelda, siis loodetavasti ikka päris plain text ei ole.
Paroolide haldamiseks mugav vahend on KeePass.
Ho Ho
22.02.2010 16:35:57
Foorumisse polnud probleem sisse logida case insensitive passwordiga, ju on sama lugu ka mängu endaga.
| cityboy kirjutas: |
| Paroolide haldamiseks mugav vahend on KeePass. |
Clipboardist passwordide kätte saamine on lihtsaim asi mida teha saab ning ei kasvata mingil moel turvalisust.
Muidu kontrollisin, tõesti bneti login käib üle https'i.
86 |
cityboy
22.02.2010 16:53:22
| Ho Ho kirjutas: |
| Clipboardist passwordide kätte saamine on lihtsaim asi mida teha saab ning ei kasvata mingil moel turvalisust. |
Keepass teeb pärast parooli pastemist clipboardi tühjaks, nii et selle võrra on see ikka parem kui tavaline tekstifail. Seda ma pole küll viitsinud järgi uurida, kuidas see programmeeritud on (st kas teeb ka siis tühjaks, kui mingi kolmas osapool clipboardi kallal käib - see oleks kasutajale ohumärk, kui parool enne pastemist clipboardilt kadunud).
Muuseas, tõmbasin selle teema peale ka Mobile Authenticatori ära. Asi maksis 75 eurosenti (no nii umbes pudeli õlle jagu), nii et see ei tohiks küll kellelegi üle jõu käia. Kel keyloggeri paranoia, võtku kasutusele.
Ho Ho
22.02.2010 17:16:20
| cityboy kirjutas: |
| Keepass teeb pärast parooli pastemist clipboardi tühjaks, nii et selle võrra on see ikka parem kui tavaline tekstifail |
Minu arusaamist mööda töötavad enamus keyloggereid sellel põhimõttel, et kinnitavad ennast OS'is selle koha peale kus midagi clipboardi pannakse. Ehk siis saab ta selle passwordi enne kätte kui sa seda üldse kusagile sisestada jõuad. Suht-koht kindlalt pole sel programmil halli aimugi et keegi teine osapool samuti clipboardi uuris vahepeal.
Authenticatoriga on paraku too pisike probleem et väga paljude telefonide peal see ei tööta.
86 |
dzombe
22.02.2010 17:26:38
| xpander kirjutas: |
Sent: Sunday, February 21, 2010 4:02:11 PM |
Need on lihtsalt From aadressiread, mis vabalt võltsitavad. Sõltub, mis maililugejaga loed kirju. Aga võiksid välja näha umbes nii*:
X-Auth-No:
Return-Path: <marketingpr@games-masters.com>
Received: from myrealbox.com not authenticated [10.1.1.16]
by gateway.myrealbox.com with NetMail SMTP Agent $Revision: 12942 $ on Linux;
Tue, 02 Feb 2010 20:54:17 -0700
Received: from www.perfectworld.ms [93.90.178.5] by myrealbox.com with ESMTP via TCP; Tue, 02 Feb 2010 20:54:17 -0700
X-MailFrom: marketingpr@games-masters.com
Received: from localhost ([127.0.0.1] helo=127.0.0.1)
by www.perfectworld.ms with esmtp (Exim 4.69)
(envelope-from <marketingpr@games-masters.com>)
id 1NcTua-0007ms-4m
for arno@myrealbox.com; Wed, 03 Feb 2010 01:20:08 +0000
Date: Wed, 03 Feb 2010 01:20:08 +0000
To: arno@myrealbox.com
From: "Perfect World MS Discussion Boards" <Perfect World MS Discussion Boards>
Sender: info@perfectworld.ms
Message-ID: <20100203010217.e89238e42bf7@forum.perfectworld.ms>
MIME-Version: 1.0
X-Priority: 3
X-Mailer: vBulletin Mail via PHP
Subject: timbulimbu! We miss you!
Kahjuks sai kustutada endale saabunud analoogse Blizzardi hoiatuskirja, too oli küll hotmaili aadressiga saadetud. Ning mis kõige toredam, nad olid unustanud lingi valele aadressile külge panna. Tõeline epic fail.
Juttu ka:
http://www.stopspam.org/index.php?option=com_content&id=45
* Häbenen, lolli peaga sai tutvuda aasia "rollikatega"
jaco
22.02.2010 18:09:58
Hankisin ka mobiilse autentikaatori, enamus javaga telefone peaks seda sööma.
12 eegu eest saab lisaks ka core hound pup'i
Igatahes muretum tunne kohe.
Ühe õlle eest täitsa pro
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
V3rpooz
23.02.2010 00:01:01
Ei suutnud kiiremini
Ma olen tulemuse üle ise rahul , aga jah 80 on pikk tee.
195 |
Ho Ho
23.02.2010 00:09:58
Pikk on ta küll aga 60-72 läheb mul üldjuhul kõvasti kiiremini, kui 1-60. Enamus altidel kulub 1-60 peale umbkaudu 5-8 päeva, sinna otsa 72'ni tuleb ära ~1.5 päevaga
86 |
V3rpooz
23.02.2010 00:13:22
| Ho Ho kirjutas: |
Pikk on ta küll aga 60-72 läheb mul üldjuhul kõvasti kiiremini, kui 1-60. Enamus altidel kulub 1-60 peale umbkaudu 5-8 päeva, sinna otsa 72'ni tuleb ära ~1.5 päevaga  |
mul on see jama, et mul pole XP itemeid pean ilma nendeta
195 |
Anisse
23.02.2010 00:37:52
| logitech13, keegi high level aitas ka või ainult solona questides või ainult instades?
