Renka
19.01.2010 14:06:15
mrxx, kui ma oma arvutil kaane kinni panen siis see samamoodi vilgub ja logo kustub ära. Samas arvuti töötab. Samas vaikimisi ta seda vist ei tee. Seadistasin eraldi, et sleepi ei läheks.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
mrxx
19.01.2010 14:17:33
mul msn töötab kui masin lahti on, kui kaane kinni panen siis logib msn välja ( teisest arvutist näha ) ja masin on täitsa vait ja jahe
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
hexmex
19.01.2010 14:33:23
Kas aku jookseb ka reaalselt tühjaks? Või lihtsalt pärast vaatad protsente ja näitab, et on tühi? Pane õhtul arvuti sleepi .. järgmise päeva lõunal (või millal iganes sa arvad et ta peaks tühi olema) vaatad kas tuluke veel vilgub. Kui vilgub, siis järelikult on arvuti ikka veel sleepimas ja akus voolu on. Võid ju stopperiga kõrval istuda ja vaadata kui kaua ta sul reaalselt sleepida suudab aku pealt enne kui pillid kotti paneb
Mis iStat Pro (http://islayer.com/apps/istatpro/) aku kohta ütleb? Mul on ca. 1.5 aastat vana MBP ja aku on teinud 84 (tühjaks laadimise)tsüklit ning "terviseks" näitab akul 92%
Aku elektroonika võib ju udu ajada.
_________________ Olgem sõbralikud! |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
mrxx
19.01.2010 15:18:19
aku on pärast füüsiliselt tühi, OS annab ka warningu et akut alles alla 10%. mõni kord kui aku täitsa tühjaks läinud siis on arvuti täitsa kinni ja pean power nupust käivitama, kui aku päris tühi veel ei ole siis tuluke vilgub ja süsteemis on teade et aku kohe kohe tühi. aku muidu netis istudes ilma adapterita peab 3-4h vastu.
ma lasin mingi aku proge ka peale ( täpset nime hetkel ei tea kuna arvuti kodus ), seal näitas et aku korras ja mingeid probleeme ei ole
hexmex
19.01.2010 15:48:42
mrxx kirjutas: |
aku on pärast füüsiliselt tühi, OS annab ka warningu et akut alles alla 10%. mõni kord kui aku täitsa tühjaks läinud siis on arvuti täitsa kinni ja pean power nupust käivitama |
Ja power nupust läheb siis käima ... ilma et peaks juhtme seina panema? Sellisel juhul ma ütleks et kust sa tead et aku ka reaalselt voolust tühi on? Aku elektroonika võib ju ütelda OS'ile, et ma olen nüüd tühi ... tarkvara lülitab siis arvuti välja. Aga kui aku elektroonika valetas OS'ile ja tegelikult on akus voolu maa ja ilm?
Abiks on muidugi ka aku kalibreerimine
http://support.apple.com/kb/HT1490
Apple support lehtede uurimine
http://discussions.apple.com/thread.jspa?threadID=1758587&start=240&tstart=0
http://support.apple.com/kb/HT1776
Või tuunimine väikeste tarkvarajuppide abil
http://www.jinx.de/SmartSleep.html
Teemaks võib olla see, et su arvuti ärkab pidevalt üles ... kas siis wake on bluetooth ... wake on LAN ... või mõne programmi pärast.
Pole muud kui istud öö otsa arvuti kõrval ja vaatad kas ta ikka on sleepimas või surfab salaja mööda erootilisi lehekülgi
mrxx
19.01.2010 15:56:04
enne kui poewr nupust tööle läheb, tuleb adapter jägi panna.
kui ma vaatan arvuti aku enda intikaatorit mis vasakus küljes on, siis seal ka ainult üks tuli või vilgub ( tähendab et tühi )
mingid äratus süsteemid peaks maas olema mis masinat ennast üles ärataks. aga kui masin ise üles ärkab, siis masin nii tark olla ju ei tohiks et ise sleepi tagasi läheb? kuna osadel hommikutel on masinas natukene voolu veel sees ja enne kaane avamist tudub masin rahulikult.
vb on masin kuutõbine. öösel jalutab ringi ja hommikuks jääb magama tagasi
Renka
61 |
raul.
24.01.2010 18:35:42
selline küsimus, et language valiku alt eesti keele valides ei tee see ikkagist kõike eesti keelseks (menüüd). kas on mingi lisavidin vaja selleks tirida või on see mu oskamatus seadistada?
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
lauri
24.01.2010 18:49:58
MacOSX ei ole eestikeelne, mitte kuskilt otsast.
Ilmselt üritad sa paika panna klaverit ja regionaalsed seadeid.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Alari A.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
raul.
24.01.2010 19:08:05
okei noh probleem poldki mul õnneks. aga 1 härrasmees väitis mulle et ta olevat sellist ime asja näinud. kusagil poes kus ta mäkki ostis oli nii tehtud. aga ei saand ma sellega hakkama ja mõtlesin et vb asi kinni mu oskustes. aga tänud selle vastuse eest.
kossur
14.02.2010 23:51:02
selline as et mul on viimane valge macbook. Aku täismahtuvus on coconuti järgi 5450 mAh. Kuid aku mahtuvus hetkel 17 loadcycles-ga on 94 % ehk 5136 mAh. maci vanus on selle järgi 4 kuud ja condition on normal. Kas seda on võimalik parandada ka või hakkabki nüüd vähehaaval alla minema see täismahtuvus.
Aitäh
beastbeats
15.02.2010 12:24:21
kossur, aeg-ajalt tuleks akut ka kallibreerida (lased "pildituks" ja laed pärast pikemalt)...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
kossur
15.02.2010 13:05:54
olen kalibreerinud. Lasknud paar korda aku täiesti tühjaks. Siis aku puhanud ja siis täiesti täis laadinud.
h62k
19.02.2010 15:20:12
Mis võib olla selle põhjus, et macbook ilma toiteta lülitab ennast mingi minuti pärast kinni (tegelikult see aeg varieerub, vahest töötab ka ca 10 minutit) kinni? Aku täitsa täis ja üsna uus.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
M00t
19.02.2010 15:33:25
h62k kirjutas: |
Mis võib olla selle põhjus, et macbook ilma toiteta lülitab ennast mingi minuti pärast kinni (tegelikult see aeg varieerub, vahest töötab ka ca 10 minutit) kinni? Aku täitsa täis ja üsna uus. |
System Preferences>Energy Saver>Computer Sleep?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
h62k
19.02.2010 21:27:14
lu1de kirjutas: |
h62k kirjutas: |
System Preferences>Energy Saver>Computer Sleep? |
Sleep on pandud ühe tunni peale. Pealegi kui ta sleepi läheks, siis klahvide vajutamine/hiirega klikkimine peaks ju üles äratama, aga arvuti läheb täitsa kinni, ainult power nupust saab jälle tööle panna.
24 |
Alari A.
19.02.2010 21:39:42
copy paste "System Power Settings:" about this maci alt.
540 |
h62k
20.02.2010 02:29:35
AC Power:
System Sleep Timer (Minutes): 0
Disk Sleep Timer (Minutes): 10
Display Sleep Timer (Minutes): 20
Automatic Restart On Power Loss: No
Wake On AC Change: No
Wake On Clamshell Open: Yes
Wake On LAN: Yes
Display Sleep Uses Dim: Yes
Battery Power:
System Sleep Timer (Minutes): 30
Disk Sleep Timer (Minutes): 180
Display Sleep Timer (Minutes): 10
Reduce Brightness: Yes
24 |
kossur
22.03.2010 14:29:30
Kas see uus apple remote töötab tavalisel kõige uuemal macbookil ka või töötab ainult macbook prodel?
AItäh
tsihh
22.03.2010 14:44:17
kossur kirjutas: |
AItäh |
Apple'i lehel on selline vastus:
NO! According to the latest teardown photos, and it isn't mentioned any longer on Apples website, the IR is no longer part of the MacBook introduced in Oct. 2009. This means that since this remote is IR, it will not work with them. Any other computer yes, but not the new MacBook.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
kossur
22.03.2010 14:53:11
No miks nad nii teevad??????
Vanem remote ikka töötab?
Vermon
22.03.2010 15:05:10
No kuda ta töötab kui IR'i enam ei ole
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
kossur
22.03.2010 15:19:16
Vermon kirjutas: |
No kuda ta töötab kui IR'i enam ei ole  |
Kui www.mac.ee järgi ostaks endale apple remote siis seal on kirjas
Apple kaugjuhtimispult.
Sobib järgmistele seadmetele:
Macbook
Macbook Pro
Mac Mini
iMac
MacBook Air
iPod Universal Dock
Ehk siis ma saaksin tünga. SEllejärgi võtsingi
Vermon
22.03.2010 16:13:20
Tünga jah.
Nad peaks täpsustama, et uutel ei ole enam IR'i.
Pead ostma iPhonei/Touchi. Neid saad remotena kasutada
12 |
