uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  amilo UI 3520 biosi probleem märgi kõik teemad loetuks
Otto E.
sõnum 19.02.2010 18:46:56 amilo UI 3520 biosi probleem vasta tsitaadiga
Tere
Probleem siis selline, et kui arvuti käivitada siis, et boot screenist edasi läheks peab vajutama mingit nuppu.
Muidu arvasin isegi, et ju peabki nii olema aga vaadates youtubest videosi siis teistel sellist asja pole. Biosis oli ka valik et boot screeni asemel näitaks mingi diagnostika screeni mis testib mälu jms
Kui selle valisin siis poole mälu testimise peal hakkab masin piiksuma ja jääbki seda tegema, vajab ka mingi nupu vajutust nagu boot screen, et edasi windowsi läheks.
Ja siis kolmandast probleemist rääkisin ka juba varem aga windowsi jõudes hakkavad mõned ikoonid tõmblema ja vajab ka mingi nupu vajutust, et lõpeks asi.
Oskab keegi konsulteerida?
itvennad
sõnum 19.02.2010 19:18:58 vasta tsitaadiga
Hei
Seal ekraanil peaks olema ka põhjus kirjas, miks edasi ei lähe.
Nt battery low, S.M.A.R.T status BAD vmt.
Masin väga kuumaks ei lähe?
Mälu võib väga vabalt probleemiga olla.
Otto E.
sõnum 19.02.2010 21:49:54 vasta tsitaadiga
No ei teagi, kuna seal selline laadimisriba mis laeb 1x ära aga edasi ei lähe.
Kui nuppu vajutada siis laeb teist korda ja läheb windowsi laadima.
Viga kül ei anna.
Mälu kohapealt emaplaat vist toetab 533mhz ddr2 pulkasi aga sisse pandud 667mhz ddr2 pulk, kuid sellest ei tohiks olla ju? Kuna downclockib ennast nagunii vajalikule sagedusele. icon_rolleyes.gif
toivos
toivos
sõnum 19.02.2010 23:18:07 vasta tsitaadiga
Klaver ei kala sul?
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Otto E.
sõnum 19.02.2010 23:21:17 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Klaver ei kala sul?
Ei tahaks hästi nagu uskuda. Kuidagi proovida ei saa? Ei taha lammutada ka, et klaver lahti ühendada.
sõnum 20.02.2010 00:10:26 vasta tsitaadiga
Pane parem katsetuseks 6ige kiirusega m2lud, kuna ysna paljud l2pparid v6ivad "lolliks minna", kui m2lud on kiiremad pandud.
Postitatud mobile device
Otto E.
sõnum 20.02.2010 00:40:42 vasta tsitaadiga
Nonii, sai siis natuke testitud ja paistabki asi olevat klaviatuuris. Näiteks kui teha restart ja mingid nuppe peal hoida läheb boot screenist edasi. tekib ainult küsimus, et mis sellel klaviatuuril viga siis? Windowsis samamoodi hakkavad ikoonid tõmblema kuna mingid nupud nö. all vist siis, kuid igasugune nupuvajutus nullib asja ära, väga imelik.
EDIT: Kui sai sisse lülitatud selline asi nagu filter keys siis muutus see tõmblemine väga aeglaseks, kellelgi ideid?
toivos
toivos
sõnum 20.02.2010 14:40:44 vasta tsitaadiga
Vaheta klaver ära. Mul uus olemas.
itvennad
sõnum 20.02.2010 15:50:12 vasta tsitaadiga
Enne vahetust võid proovida korra nt suruõhu vmt puhastada.
Võimalik, et mingi sodi kusagil klahvi all ja see tekitab.
Kuigi enamasti tekivad sellised hädad siis, kui on midagi peale kallatud ja siis suruõhk enam ei aita, siis peab pesema ja see ka alati ei aita.
-: süle- ja lauaarvutite remont, hooldus ja müük :-
-: sülearvutite emaplaatide, videokaartide jmt remont :-
-: reballing :-
