High-Q
19.02.2010 19:02:50
kas sa oled selles kohas kus kaamera said kätte?
imho enne nende "juurdetekkimine" ei lõpe, kui sa kaameraga esimese õppimise ära ei tee, st näed seda brute'i kolli, alustad kaameraga ja hakkad teda laksima, mida erineval viisil, seda efektiivsem. paar venda vaja maha nottida, et lõplikult õpitud saab, siis saad missiooniga ka edasi mindud ja saad kivihunnikust mööda (läbi).
kaamera on absull kohustuslik värk: mida varem sa kõik vastased lõpuni uurid, seda kergem on mäng. ma ainult kaameraga käisingi ringi, et nii kui kollaseks läks, nii plõks ja seda venda jahtima, teistest ei teinud välja.
kasutasin enamasti:
täisupgradetud rivetguni (kohe alguses tegin), machinegunil oli üks upgrade peal (kasu oli armorpiercingutega bottide vastu ja antipersonell kuulidega tavaliste kollide vastu) ja drill (daddyd/sisterid eelkõige said drilli). lõpus ka rocket launcheri. pumpa üldjuhul kasutasin vähe.
plasmididest kasutasin telekinesist (täisupgradetud) ja insect swarm (väga hea abimees, kui vastaseid hulgi, eriti alates 2-sest astmest). natuke ka elektrit, aga see ei ole nii efektiivne kui BS1-s imho.
nii kui sain, tegin kõikvõimalikud tonic slotid vabaks, see annab kõvasti juurde. nii hacker osa (saab kergemalt hackida ja odavamalt osta), üldised (armored spell ja random zapp/tuli) ning drilli jaoks (v.a drill specialist, kuna kasutasin tavalisi relvasid ka)
viimati muutis High-Q 19.02.2010 19:09:48, muudetud 1 kord |
97 |
äss
19.02.2010 19:08:07
| mismoodi see kaamera üldse töötab...võtad selle kaamera, paned siis selle kolli peale ja vajutad hiirt ja mis edasi??
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
K3ndu
19.02.2010 19:10:38
| Sa pead tabama häkkimisel rohelist või sinist ala nõelaga.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
High-Q
19.02.2010 19:17:05
kaamera kätte, nii kui kolli näed, muutub see kollaseks, seejärel kaameraga plõks ja kohe muudab sul relva ära (see mis sul enne kaamerat oli). hakkad venda laksima igast relvade ja plasmididega. mida rohkem sa erinevaid vendi laksid, seda parem hiljem, kaamerat läheb vaja absull kõikide vastaste vastu, väga kasulik ära õppida. väga kaua laksida ei saa (vist nii 30 seki), muidu lõpeb filmilõik otsa ja pead uuesti kaamera aktiveerima (hiljem on ka olemas toonik, mis lindistamise aega pikendab). vajuta M (map) ja leia sealt kaamera ikoon, sealt näed, mis tasemeni sa millist vastast ära uuurinud oled ja mis kasud saad (kirjutab)
kui mingi aja pärast vend kaameras enam kollaseks ei lähe, järelikult oled seda tüüpi vastast juba lõpuni ära uurinud.
ainult thuggish splicereid ei saanud ma level 4-ni, sest neid peale kaameralevelit ma enam ei näinud. järelikult pole ka nii oluline.
mängu lõpuks on nüüd (va thuggish) kõik level 4-ni ära uuritud, sh alphad, bruted ja sisterid.
kaamera töötab ka bottidel, kaameratel, kuulipildujatel, neid sa saad ka uurida, siis saad nende vastu kergemini mängida (kuulid teevad rohkem viga, alarmid on lühemad jne)
see, mis enne öeldi, oli hackimine. st putkade, seifide, turvakaamerate, ustelukkude ja bottide häkkimiseks.
97 |
äss
19.02.2010 19:21:35
| Võimatu lihtsalt neljakesi hüppavad peale ma ei saa liikuda ka.
23 |
High-Q
19.02.2010 19:24:48
| mis levelis sa oled?
97 |
äss
19.02.2010 20:27:35
| See oligi see lõpu missioon-suht kiiresti lõppes ära jah.
23 |
simpanzzz
20.02.2010 19:17:44
Leidsin ka täna aega mängu proovida. Olen jõudnud umbes kolm-neli tundi möllata. Täitsa alguses olin veidi pettunud, tundus, et mäng jääb eelkäijale kõvasti alla, aga nüüdseks olen avastanud, et tegu on vägagi õnnestunud järjega. Küll tundub mulle, et selles osas on rohkem action'ile rõhku pannud kui eelmises, kus oli rohkem närvikõdi ja pinget jällegi.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Crow
23.02.2010 02:24:45
Läbi ta kahjuks on.
Sai küll mängutase "Hard" võetud kõik kohad läbi käitud, uuritud ja võtta kõik mis mäng pakkus. Kuid ikka jäi kuidagi lühikeseks.
Mis ikka ootama osa 3.
angel
23.02.2010 13:31:10
| Crow kirjutas: |
Läbi ta kahjuks on.
Mis ikka ootama osa 3. |
ära muretse... mängus on ju olemas valik DLC ehk siis küll ülejäänud mängust hiljem sulle lisa raha eest maha müüakse
157 |
äss
24.02.2010 08:55:56
| Keegi MPs ka juba mäginud on?
23 |
OFFF
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
sukelduja
12.04.2010 09:28:50
| Sai asi läbi tehtud ja proovisin kogemata ka multiplayerit. Pole aastaid enam FPS multiplayerit mänginud, aga hullult lahe oli. Tegin enda ühe jutiga rank 10 peale. Teamiga Capture the Sisteri mängimine oli äärmiselt fun. Tore on ka see, et action on suht tihe ja keegi ei sõima algajaid, mis nii mõneski muus mängus tõsine probleem on.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Syncmahv
02.05.2010 12:47:45
Kas widescreen fix on juba olemas?
nvm. 1.0.0.2 peaks parandama selle
102 |
10.05.2010 20:36:10
täiesti masendav. esimese bioshocki natukenegi rpg-sugemetega mängust on saanud totaalne shooter.
atmosfäär oli sama aga üksluisem ja igavam. in your face ja ümberpöörates selja taha spawnivad splicerid jätsid väga halva mulje.
story kohta otseselt midagi halba öelda ei ole, aga võrreldes esimese twistidega oli kahjuks liig run-of-the-mill, ülesehitusega samamoodi.
segane olemisest väga ei räägi... prequel peaks minu arusaamist mööda olema? samas jääb seletamata, miks on osa splicereid räigemad kui eelmises mängus jne.
liiga lihtne. surma sain vaid paar korda, seda peamiselt skriptitud kakeluste ajal. ammot, upgrade, toonikuid jms oli sõna otseses mõttes liiga palju.
toonikuslotte oli nii palju, et ma põhimõtteliselt ei vahetanudki kuna kasulikke toonikuid rohkem lihtsalt polnud.
plasmiditel ei näinud väga mõtet, v.a. electric vastaste peatamiseks ja häkkimise abivahendiks ning incinerate jää sulatamiseks.
ammo otsa saades oli maksimaalselt ruum eemal müügiautomaat, kust jälle kõik täis sai. raha kukkus nii et tapab, ma kulutasin aeg-ajalt kogu ammot täis ostes puhtalt sellepärast, et wallet täis ei oleks.
ammo kukkumist parandav toonik oli ka olemas.
esimesest bioshockist on meeles, kui raskelt ammo ja raha tulid, ammot seal osta kuidagi ei raatsinud.
vastast, kes oleks reaalne challenge nagu polnudki. osalt ilmselt sellepärast, et kaamera boonus oli minu arust liiga räige. mängu lõpuks oli ka kaamera lõpuni kasutatud ning kõik vastased kukkusid nagu nalja.
upgraded rivet gun ja machinegun, kõigi erinevate ammodega oli põhirelvaks. launcherit vist kordagi ei kasutanudki. muid ikka vajaduse korral ja proovimiseks.
harvestimise ajaks sai trap rivetitega ümbrus ära äärestatud + mängu lõpus paar miniturretit maha. ise ei pidanud midagi tegema enamasti.
_________________ - londiste
217 |
sukelduja
12.05.2010 10:52:17
| londiste kirjutas: |
story kohta otseselt midagi halba öelda ei ole, aga võrreldes esimese twistidega oli kahjuks liig run-of-the-mill, ülesehitusega samamoodi. |
Äkki oled vanaks jäänud ja liiga palju mänge mänginud? Mina alustasin kohe hardiga, palju lõbusam oli.
25 |
12.05.2010 11:09:00
omast arust mängisingi hardiga.
lõpp oli juba story pärast (hea seegi, et story mängu minu jaoks vedada suutis, eks?), splicerite mõrvimine ei olnud enam mäng vaid chore.
vanaks jäänud ja liiga palju mänge mänginud olen niikuinii.
näkkuhüppavaid vastaseid on liiga paljudes mängudes paremini tehtud, kaas arvatud doom3...
217 |
Araablane
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
estplayer
12.05.2010 20:59:18
| Jamh, mulle jättis kah teine osa kuidagi tuima tunde, pole seda sama tunnetust, mis esimesel osal oli.
26 |
MatchMaker
Aah
21.05.2010 21:37:13
Ei olnud sellel II osal häda midagi, peale selle et tänu konsooli junnidele on graafika kesine. Kuid see eest on MP. Paljud asjad olid paremaks tehtud ja mõningad edasi tagasi liikumise asjad ei olnud nii tüütavad.
Huvitav kaugel filmi tegemine on
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
486
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
-Kaivo-
25.08.2010 21:27:48
Tegin 1 ja 2 osa järjest läbi.
1.osa oli kuidagi poolik, imelik ja väheke arusaamatu. 2. osa oli nagu esimese osa positiivne täiustus. Maailm ei olnud nii kitsas ja kinnine, rohkem vabadust liikuda jne. Levelite ehitus meeldis väga + graafika ja jooksis kenasti.
Ootan 3. osa kindlasti
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Aah
10.09.2010 09:03:34
| Keegi BioShock 2 Minervas Den on proovinud? Mida see endast ette kujutab?
21 |
Dude .
16 |
Aah
11.09.2010 00:37:45
Nähtud aga Eesti keeles paluks ? Mingi lisa pakk? Only steam? Mis teema on?
21 |
Dude .
11.09.2010 09:27:53
Aah, DLC nagu DLC ikka (ehk siis jah, Minerva's Den on piisavalt suur, et võib nimetada lisapakiks). Peaks saama läbi Games for Windows Live'i.
_________________ TALUSILDID |
16 |
10.10.2010 07:57:38
official outstanding issues - post here, it's what i read! (2k forums)
| 2k elizabeth kirjutas: |
| I have an update on the status of patches for BioShock 2 and some answers to questions on features that have been outstanding for a while. We will not be adding vending machine sounds into any version of BioShock 2 and we will not be adding playlists for the multiplayer DLC maps – we did look in to both options but due to technical and timing issues, these two fixes are not feasible. We are planning patches for the 360 and PS3 to fix some functionality issues, but they will not drastically change gameplay (and I’ll post the patch notes when I get them – these two items are still in with QA.) We will also not be offering Protector Trials and Minerva’s Den on the PC in the future – and I want to say that I’m sorry for the disappointment this will cause to PC players out there. As always, if any of these issues change in the future, I will update you guys first, but at this point in time I don’t want to make you wait any longer and these are the most definite answers I have and you guys should deem them final decisions. |
217 |
Windslore
12.10.2010 13:04:05
| Peaks vist tõesti enne esimese osa täiesti läbi mängima ja siis teise kallale minema. Bioshock 2 ootab juba mitu nädalat mängimist, aga ei taha veel alustada.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
veso
12.10.2010 13:06:52
| Mina kui Bioshock 1 austaja leidsin Bioshock 2 küll väga igavana. Algust mängisin teatud maale ja nüüd on juba mingi 2 või 3 kuud lihtsalt seisnud, liiga mõttetuks shooteriks keerati ära minu arust, lihtsalt 2x rohkem splicereid tuleb igalpool võrreldes essaga. Ei olegi erilist isu läbi tehagi enam, pigem ootan ja vaatan mis Bioshock: Infinite-st saab, see tundub väga äss olevat.
The Man
03.10.2013 20:54:37
http://store.steampowered.com/news/11567/
GFWL visati välja ning mäng kasutab nüüd steamworksi, kõik senised kasutajad saavad DLC'd tasuta kauba peale.
Väga hea näide, kuidas gfwl kaotamine peaks käima Kui nüüd Batmani mängud ka seda järgiks...
_________________ Press A to disagree.
<Too late!> |
madness
04.10.2013 07:15:12
Jah...tahaks Batman AC'le ka tasuta DLCsid
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
sant
20.01.2019 08:01:13
Lähiajal vaata üle remastered versiooni ja annan teada kas tasub aega raisata selle peale.
Bioshockile juba andsin tagasiside: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10046628#10046628
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
Draco
21.01.2019 18:58:08
Tasub küll
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
