| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
40% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 18 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
9% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
21% |
[ 15 ] |
| hääli kokku : 71 |
Lordlesta
18.02.2010 21:33:19
| logitech13, lihtsalt hoiatan, et kui määrad ennast soomlaseks ja hakkad eestist krediitkaardiga omale mänguaega lisama, võid väga lihtsalt oma kontost ilma jääda.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
pots4t4j4
18.02.2010 21:34:52
no siis maksad lihtsalt gamecardiga ja pole kellegi asi
401 |
V3rpooz
18.02.2010 21:40:22
| Lordlesta kirjutas: |
| logitech13, lihtsalt hoiatan, et kui määrad ennast soomlaseks ja hakkad eestist krediitkaardiga omale mänguaega lisama, võid väga lihtsalt oma kontost ilma jääda. |
Ma sain juba lahenduse . Battlnetis saab riiki vahetada. Panin plaks enda maini acci Soomlaseks ja nüüd annan recrute the friendi edasi oma teisele kontole. Kui asi lõpuks tehtud saab, siis muudan tagasi Eesti peale, volaaaa
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
bloodraven
19.02.2010 12:39:24
| nats mängu teemast eemale aga küsimus .. mul expansionid ostetud battlenetist .. täna aga vaja teha clean install arvutile .. kas ma pean nüüd läbi battleneti uuesti expansionid läbi battleneti downloadima või on ta need installerid eelnevalt mul juba arvutisse alla tõmmanud kust ma saan need pärast clean installi peale panna ? leidsin kataloogi world of warcraft installer mis mingi 5gb suur .. on see õige asi ??
-FoX-
19.02.2010 12:58:34
Mida tähendab 1 Month Referral Reward?
Nimelt mu teine account mis niisama seisab järsku ilmus tegelane online ... kuigi teadsin ,et mänguaega seal ei ole ... logisin sisse passwordi ega idagi muudetud ei ole ... ja vaatan payment history all 1 Month Referral Reward
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Roger10
19.02.2010 14:33:42
muuda parem kiiresti pass ära kuna ega pahalased seda kohe alati muuta viitsi. Mul oli endal nii, et logis sisse ja hiljem kui ma kahtlustama hakkasin siis logisin ise samale accile ja ta raibe sai aru minu avastusest ning muutis kohe ära. Hiljem oli acc tühi ja palju jamamist enne kui läbi GM-ide tagasi sain. Nüüd õnneks olen B-netis ja kasutan masinas keyscramblerit ja ei surfa igasugustel wowiga seotud lehtedel.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
-FoX-
19.02.2010 15:07:00
Kussjuures imelik ongi see ,et peale battlenet merget on see juhtund. Logisin sisse ja pank on tühi aga gear iseenesest alles ja 5000g on kuidagi tekkind:D muutsin passwordi hetkel jälle ära aga eks näis mis saab ... mis see turvaline lahendus oleks see pin kalkulaatori moodi asi tellida?
6 :: |
307 |
jaco
19.02.2010 15:40:33
bloodraven, kui teed arvutile clean installi, siis võid seniks WoW kataloogi mujale kopida.
Wow-i ei pea uuesti installima, ta kirjutab esimesel käivitusel end uuesti registrisse ja töötab kaasaarvatud addonnid, update jne.
Ehk et hoiad palju vaeva kokku - ei pea installima ja uuesti seadistama kogu seda wow-i ja addonnide hunnikut.
Edu!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ready
19.02.2010 18:40:25
| Kas neid Glypthe saab ainult oksjonitelt osta või on ka mõni müügimees kusagil?
joulukas
19.02.2010 19:30:06
| ready kirjutas: |
| Kas neid Glypthe saab ainult oksjonitelt osta või on ka mõni müügimees kusagil? |
Glyphe teevad inscriptioni harrastajad, seega leiad mõne tuttava, õpid ise või AH
_________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
gloom
19.02.2010 19:52:11
| jaco kirjutas: |
WoW-il pole üldse registrit.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
xpander
19.02.2010 20:50:19
| gloom kirjutas: |
| jaco kirjutas: |
WoW-il pole üldse registrit. |
on küll. endal wowi mitmeid kordi ringi tõstetud, nii linuxi (läbi wine) kui windows 7 all
ja alati tekitab registry HKEY_LOCAL_MACHINE -> Software -> Blizzard Entertainment
seal ilusti gamepath ja installpath.
wow mul olnud alates versioonist 1.6 või miskit, vahepeal installinud pole,. ringi korduvalt tõstnud. kui teise wowi kaussta avan, kirjutab teise asukoha sinna.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Timberg
ööKARU
20.02.2010 00:34:07
Äge. Mingid jorsid üritavad mu vana wowi kontot ära varastada.
wowaccountadmin@blizzard.com
to me
show details 8:56 AM (0 minutes ago)
Greetings
An investigation of your World of Warcraft account has found strong evidence
that the account in question is being sold or traded. As you may not be aware
of, this conflicts with Blizzard's EULA under section 4 Paragraph B which can
be found here:
WoW -> Legal -> End User License Agreement
and Section 8 of the Terms of Use found here:
WoW -> Legal -> Terms of Use
The investigation will be continued by Blizzard administration to determine the
action to be taken against your account. If your account is found violating the
EULA and Terms of Use, your account can, and will be suspended/closed/or
terminated.
In order to keep this from occurring, you should immediately verify that you are
the original owner of the account.
To verify your identity please visit the following webpage:
http://www.worldofwarcraft-account-management-check.com/support/login-support.htm
Only Account Administration will be able to assist with account retrieval
issues. Thank you for your time and attention to this matter, and your
continued interest in World of Warcraft.
Sincerely,
272 |
-FoX-
20.02.2010 00:40:59
Mis servus sul asi on?
6 :: |
307 |
Timberg
ööKARU
20.02.2010 00:53:17
| -FoX- kirjutas: |
| Mis servus sul asi on? |
Ee... vist oli xavius või kurat ma ei tea ka. Pole 2008 aastast mnginud. Mingi 2009 häkiti kuidagi ära ja mingi hiinlane lasi kontoga natuke ringi
272 |
-FoX-
20.02.2010 14:41:29
Huvitav mul ka ju ... kas nii lihtne on siis häkkida lahti neid.. :S
6 :: |
307 |
FD
20.02.2010 16:43:58
| Timberg kirjutas: |
| -FoX- kirjutas: |
Ee... vist oli xavius või kurat ma ei tea ka. Pole 2008 aastast mnginud. Mingi 2009 häkiti kuidagi ära ja mingi hiinlane lasi kontoga natuke ringi  |
kas sul on konto battle netis?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
-FoX-
20.02.2010 16:47:19
mul juhtus ka peale battle.net ühendamist
6 :: |
307 |
dzombe
20.02.2010 18:02:55
| -FoX- kirjutas: |
| Huvitav mul ka ju ... kas nii lihtne on siis häkkida lahti neid.. :S |
Jah, nii lihtne see häkkimine ongi. Sa ise sisestad oma accounti nime ja parooli ning oledki oma info ISE ära andnud
_________________ -- |
-FoX-
20.02.2010 19:05:32
Nujah meili aadressit õnneks vahetada nii lihtne ei ole. Sai password ka ära muudetud ja hetkel asi rahulik jälle.
Aga nagu ma aru sain siis see 1 kuu mänguaega saadi selle scroll of resurectioniga. Kui mina kunagi seda kasutada tahtsin öeldi ,et sorry eesti hasartmängu seadused ei luba seda vms.
6 :: |
307 |
Timberg
ööKARU
20.02.2010 21:05:56
| Palju teil kaasahvidel üldse kokku kontot ära häkitud on? Mul wow esimene mäng, kus selline asi ette tulnud.
272 |
ready
20.02.2010 21:42:28
| Lubage targutada aga selle vastu aitab ka ainult viirustõrje käimas hoidmine - või vähemalt Kaspersky ja Bitdefender suudavad asja auga kontrolli all hoida. Aga jah, mina tean inimesi kes iga 3 kuu tagant teefad fresh installi ja loodavad vanajumale armule. Endal võtab küll õlgu võdistama, kui veel mõelda,e t käiakse pangas ja ei tea kus veel. Samas ei saaks SPAM ilma selliste inimesteta levida..
Timberg
ööKARU
20.02.2010 21:49:35
| ready ei aita midagi kasperski ja antiviirus. mul nod ja spybot ja firewall rõõmsasti peal ja updatetud, aga ikka kuidagi pätsati konto andmed ra.
272 |
unioon
20.02.2010 23:19:46
| Mul oli samamoodi spybot ja nod32. Alles Symanteci tootega leidsin trooja üles.
d-scorpion
21.02.2010 01:34:57
| ühe korra hackiti ära,ei tea kuidas ja ka suht peale battle.netiga mergemist. tellisin kohe mobiilile authenticatori.
xpander
21.02.2010 02:11:12
mul häkiti jaanuari alguses ära. aga mul oli suht-koht oma viga... mõtlesin et mängiks windowsi all wowi, aga mul polnud windowsil ühtegi viirusetõrjet ega miskit...pärast tegin linuxi alt scanni windowsi ketastele ja leidsin 4 trojat
16 |
Zanzhu
21.02.2010 04:42:50
1. jaanuar häkitud.
Oma viga, logisin mingi pedofiili arvutist oma battlenetti ja gamaili sisse kust pilu mu andmed kätte said. Blizzile webform ja miski 2 nädalat läks aega kuni konto taastati ja kõik kama tagasi sain.
10 |
veso
21.02.2010 12:29:50
| Paar nädalat kuni kuu tagasi, põhjust ei tea. Lihtsalt tulin nädalaselt pausilt tagasi ja acc oli banned, kui acci tagasi sain oli kõik jama läind kah, mingi 20 silverit oli igal charil ja siis emblem/tier asjad mida müüa ei saand. Pole kuhugi mujale oma acc andmeid sisestanud kui mängu enesesse.
eShelobik
21.02.2010 12:31:29
mis kuradi lehtedel siis käite, et ilma viirusetõrjeta arvutis kohe hackitakse? vähem porri ja kahtlaseid lehti äkki aitaks? Endal pole aastaid viirusetõrjet olnud, kahtlaseid maile ei ava, suvalistel saitidel ei käi ja kõik on korras. Siin on ikka pigem teil probleem tihendis tooli ja arvuti vahel...
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
Ho Ho
21.02.2010 12:37:41
| ready kirjutas: |
| Lubage targutada aga selle vastu aitab ka ainult viirustõrje käimas hoidmine |
Endalgi häkiti ära korra. Eriti ei kujuta ette mis valemiga, mängin ainult Linuxi all, ainus wini masin kus sisse login foorumitesse on tööl ning too istub mitme kihi viirusetõrjete ja tulemüüride taga. Scammi pole üsna kindlasti saanud. Authenticator nüüd kontol peal ja kuiv ning muretu tunne
87 |
bloodraven
21.02.2010 12:45:49
| kas seda authenticator vidinat eestist ka saab .. battle.net store ju eestisse ei shipi ..ja minu telefoni peale ei saa mobile versiooni ka panna
-FoX-
21.02.2010 13:07:56
Sama küsimus ... ma sain aru ,et ainult iPhonel töötab või on veel variante?
6 :: |
307 |
bloodraven
21.02.2010 13:49:37
| nokial ka .. aga mitte kõigile mudelitele ja nokia versioon vist tasuline
KaarelK
21.02.2010 13:55:32
ega see asi nüüd niika ei ole et kuskil kahtlaselt netilehekyljel pead ainult k2ima v6i midagi taolist, s6bral piisas v2rske windowsi netti yhendamisest starman , ilma viiruset6rjeta kui juba ronis igast august sisse neid. ega neid keylogereid ja rootkitte v6ib yksk6ikkust kohast saada. ja see mobile auth v2rk , maksab 10 eeki, saab maksta paypaliga , ning funkab teatud telefonidel ning teatud operaatoritel, a la emt, tele2 ja midagi oli veel. samas mul omal diil kuigi see on emt v6rk ja nn emt firma siis sellega see auth ei t88ta. ega need logerid ainult wowi kontosid taga aja, minuarust l2heb k6ik m2ngu millele n2pud taha saavad. kahjuks pean mainima et kaks aastat tagasi j2in ka oma charrist ilma, lvl70 mis oli puhtaks tehtud ja siiamaani ta seisab seal niiet midagi pole muutunud.
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
-FoX-
21.02.2010 19:33:27
| bloodraven kirjutas: |
| nokial ka .. aga mitte kõigile mudelitele ja nokia versioon vist tasuline |
Millised nokiad?
6 :: |
307 |
attrs
21.02.2010 20:22:30
| Arvatavasti S60 tarkvara kasutavad isendid.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
-FoX-
21.02.2010 20:30:43
Kuskilt mingit nimekirja ei aja välja millist nokiat vaja oleks? Ise ka uue ostul parasjagu ja võibolla ostaks siis ka sellise millega see töötaks:)
6 :: |
307 |
.:RAITZ::.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
bloodraven
21.02.2010 22:01:02
mulle istuks ikkagi see eraldi vidin rohkem .. ja n97 ei toeta enivei ..et kui keegi hakkab mingi sommi kaudu tellima siis oleks ka käpp kohe ...
-FoX-
21.02.2010 22:17:34
oleks ise ka käpp sellele
6 :: |
307 |
attrs
21.02.2010 22:27:57
| 90+% sodi mis töötab n95-l töötab ka n97-l.
369 |
bloodraven
21.02.2010 23:54:53
tahaks 100% kindel olla kui asi tasuline on ..
Ho Ho
22.02.2010 00:35:48
Kuulsad viimased sõnad: "One last try" ning LK10 sai surma
Eelmine reset ei olnud paari isikut õigel ajal online paraku ja siis jäi ära
87 |
olavip
22.02.2010 00:37:37
täiesti kindel var. mida ma mängides kasutasin oli fail kuhu oli wowi pass kirjutatud, enne käivitamist tõmbasin hiirega copy ja wowis vajutasin ctrl+v ja korras, keylogger loeb ju klaviatuuri vajutusi ,seega suht lollikindel ,eeldades et keegi teine su arvutit kuritarvitama ei tule aga noh absoluutselt kõige värskemad ja soovitatud kaitsed on ka alati up to date ja working on background.
just a thought, kui ise pole võimalik mingeid autoriseerijaid või teab mis kama kasutada.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
67 |
dzombe
22.02.2010 00:41:21
| KaarelK kirjutas: |
| ega see asi nüüd niika ei ole et kuskil kahtlaselt netilehekyljel pead ainult k2ima v6i midagi taolist, s6bral piisas v2rske windowsi netti yhendamisest starman , ilma viiruset6rjeta kui juba ronis igast august sisse neid. |
See oli ju 2 aastat tagasi, kui ilma pätsimata masin lahtiste portidega võrgus ühe win bug tõttu kohe nakatus. Kui nüüd kasutada juba SP3 uuendatd XP installmeediat või W7't, siis ei tohiks antud probleemi küll enam tekkida. Starmani kodupaketis on lihtsalt kõik pordid avatud.
Ning kui kindel, et ühelgi lehel ei käinud ning crack'e mõne muu programmi käimasaamiseks ei otsinud/kasutanud, võib ju ka nõrka parooli kahtlustada...
greendef
22.02.2010 00:50:54
| olavip kirjutas: |
just a thought, kui ise pole võimalik mingeid autoriseerijaid või teab mis kama kasutada. |
"Keylogger"id võivad olla ka sellised, mis clipboard'i jälgivad. Isiklikult soovitan authnticator'it lisaks masina puhtana hoidmisele, aga alati on variant ka tinfoil hat pähe panna, kui see paranoiat leevendab
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Ho Ho
22.02.2010 01:16:59
Absoluutselt üskõik kuidas sa parooli sisestad vähegi asjalik keylogger suudab selle välja lugeda. Copy-pastega sisestamine teeb selle lihtsamakski kui otse trükkimine.
87 |
xpander
22.02.2010 01:19:17
mis kala on, ma sain blizzardilt kirja et andmeid on muudetud mu kontol...
tsekkasin järgi siis, kõik klapib nagu,. pole üle kuu aja mängind juba.
imelik värk.
16 |
Ho Ho
22.02.2010 01:21:22
Muuda password ära, eriti ei imestaks kui mõne tunni pärast on konto tühjaks tehtud.
Ei teagi mis pull on aga viimasel ajal on häkkimised üsna kõvasti sagenenud.
87 |
xpander
22.02.2010 01:25:17
muutsin ära igaks juhuks jah. sain korra krampi ka juba kirjutasin oma meiliaadressi valesti ja ei saanud sisse logida, mõtlesin et ongi läind juba
16 |
