angel
18.02.2010 13:26:15
Selge...
ise olen 2x pidanud sinna M$'i helistama. 1x et oma Win XP pro aktiveerida ja 2x kui oli vaja töö asjus teha Win Vista -> XP pro downgrade. Ja sellest piisas... enam sinna "auku" ei helista.
XP -> laula kuramuse pikk nr'ette ja siis antakse veel sama jura vastu. Aga kui mingi X kellaeg vaja asi ära aktiveerida on puuks...
Vista to XP downgrade -> nad ajasid mingeid seeni seal. Küsisin omastarust selgelt aga ajasid vaid kägu seal. Ehk siis tolku neist oli 0 ja pidin ikka ise edasi vusserdama kuna oli kiire ja mul polnud aega nendega seal juttu ajada.
Renka
18.02.2010 13:28:44
Q. kirjutas: |
Seda kindlasti Aga jutu point oli selles, et oem on sulle ju kettale pakitud, aga kui sul see ketas lendab, kuidas sa siis uuele kettale installitud selle saad? |
Tiri omale suvaline meedia või laena kellegilt ja installi.
Vajadusel võid ka sinnasamma poodi minna kust arvuti ostsid ja meediat küsida.
XYZ
18.02.2010 13:35:30
angel kirjutas: |
Selge...
Vista to XP downgrade -> nad ajasid mingeid seeni seal. Küsisin omastarust selgelt aga ajasid vaid kägu seal. Ehk siis tolku neist oli 0 ja pidin ikka ise edasi vusserdama kuna oli kiire ja mul polnud aega nendega seal juttu ajada. |
Teinekord söö suu tühjaks enne helistamist, et su jutust aru ka saadaks, küll siis õnnestub aktiveerimine paremini
18.02.2010 13:40:26
Q. kirjutas: |
Kui sul ketas lendab, kuidas sa siis oem'i installitud saad? |
Kui sul on OEM eraldi ostetud siis on sul plaat olemas
Kui on ostetud arvutiga OEM siis müüja peab plaadi kaasa andma
Viimane võimalus on tõesti hankida vastav meedia muid kanaleid kasutades
Renka
18.02.2010 13:41:36
tomorrow, müüja ei pea plaati andma ju OEMi puhul
18.02.2010 13:47:36
Renka kirjutas: |
tomorrow, müüja ei pea plaati andma ju OEMi puhul  |
Kui kurja näo teed siis küll välja köhib leti alt
angel
18.02.2010 13:47:42
XYZ kirjutas: |
angel kirjutas: |
Selge...
Teinekord söö suu tühjaks enne helistamist, et su jutust aru ka saadaks, küll siis õnnestub aktiveerimine paremini  |
ja jah... vat kus nüüd ütles.
Aktiveeritud sai, enam seda jura ei korda. Fix originaalile peale ja vsio.
Downgrade 'i jaoks vajaliku võtit ei antud või ei seletatud kuidas ma selle saaks. Win vista pusssy võtti ei toiminud. Seega sai teine legaalne lahendus enne leitud kui oleks neile saanidele jõudnud helistadagi.
XYZ
18.02.2010 13:48:58
Renka kirjutas: |
Ent reeglina on siis kettal midagi, millest käsiraamat kohustab kõige esimese asjana CD/DVD plaadi kõrvetama...
Renka
18.02.2010 13:56:09
XYZ kirjutas: |
Renka kirjutas: |
Ent reeglina on siis kettal midagi, millest käsiraamat kohustab kõige esimese asjana CD/DVD plaadi kõrvetama... |
Seda ma tean - üleval ju kirjeldasin juba kust meediat saab.
Igatahes mingi pseudoprobleem. Torrenti võrgustikus on meediat jalaga segada. Mõttetu on originaalmeedialt installida kui saada on versioonid koos vahepealsete uuendustega.
Green_Day
19.02.2010 11:45:53
Kas keegi jälgib ka Microsofti foorumis aku teemat? Asi läheb põnevaks. Pole see Windows 7 nii süütu midagi.
Q.
19.02.2010 12:10:57
Annad ehk täpsema lingi, jälgiksin hea meelega.
Green_Day
XYZ
19.02.2010 13:02:47
Noh, kõige esimestena äratasid tähelepanu paar repliiki:
"Also, My problem may have been resolved. I accidentally let my battery run completely out with the ACPI disabled. At which point the computer just shut down. I plugged it back in and enabled the ACPI again. Now there is no more red X and I'm getting 2 hours of battery life again.
I suggest at least trying this to see if it resolves your problem too."
"I guess that Windows 7 changes something in battery EEPROM and that's why it can't be fully charged becasue something is blocking it. I fully charged my battery under BIOS and then I started Linux (Knoppix). The system was running around 10 minutes so the same as with Windows 7. Then my laptop simply switched off. And I couldn't start it again because the battery was already empty. Do you think that the patch will be able to 'unblock' the battery or is it simply destroyed?"
Seega kogu jama tagapõhju tuleb otsida raudvara omapäradest ja sellega õppida ümber käima --- see kehtib ka esmajoones MS suhtes.
AJ
olafsand
19.02.2010 13:43:17
superfetch on esimene asi, mille disablen peale formatit ja enne driverite installi
19.02.2010 14:00:01
http://blogs.msdn.com/e7/archive/2010/02/08/windows-7-battery-notification-messages.aspx#9960002 kirjutas: |
The answer is RIGHT THERE! It says, "The last two pieces of information—design capacity and last full charge capacity—are the information Windows 7 uses to determine how much the battery has naturally degraded." Design Capacity is the problem with many batteries out there! Design capacity with all the problematic batteries is an unpopulated field. The design capacity will either read, 0, some random number, or unknown. Instead of the design capacity variable, Microsoft should be using the Total Capacity variable. This variable is populated on EVERY battery, and should not have an issue since the "Design Capacity" variable is not populated on every battery. That is why the false alarm is appearing. Using a null value (or 0 value, or some really large number) from the Design Capacity will DEFINITELY trigger the "Consider replacing your battery message". What should be done is, check to see if the Design Capacity value is within reason, NOT 0, and NOT unknown, and not 736673 (for example)for a 55046mW battery. If it IS 0 or unknown, then use the "Total Capacity" variable instead. Or better yet, Use the Total Capacity variable instead of the Design Capacity variable, since all battery manufacturers populate the Total Capacity variable. Whatever Microsoft is doing with this 0, null, unknown value for the Design Capacity variable, it is definitely affecting the battery in some way (causing false alarms). |
edasine arutlus kipub seda juttu kinnitama.
v.a. see osa, et total capacity kasutamine hea mõte on. total capacity nimelt on ka muutuv suurus.
murelised, võtke elevated command prompt ja:
powercfg /energy
tahaks teada, mida aku endast räägib.
asjad, mida arvesse võtta:
- vanemad windowsid sellist teadet ei teinud. 40% allesolevat mahtuvust oleks reaalselt täiesti õige hetk hoiatava teksti jaoks.
- akude garantii on reeglina 6-12 kuud, maksimaalselt aasta.
edit:
ma ei ütle, et seal ei ole mingit käkki, aga praegune leviv jutt on sihuke nsr lugu ilma mingi reaalse faktide uurimiseta.
http://www.acpi.info/DOWNLOADS/ACPIspec30b.pdf
lehekülg 59.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 19.02.2010 17:52:10, muudetud 1 kord |
sulomile
Green_Day
19.02.2010 18:09:15
londiste kirjutas: |
powercfg /energy
aku räägib vaid seda:
9 errors
10 warnings
13 informational
19.02.2010 18:35:18
Green_Day, html faili raporti endaga ka vaatasid?
mazdagti
20.02.2010 09:13:40
Selline küsimus et ega pole olemas sellist ekraanividinat mis näitaks saatekava? Kui õieti mäletan siis XP Vista modis oli selline võimalus olemas
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
20.02.2010 15:59:20
mazdagti, kui nikerdamislusti on, siis samurize ja xmltv (link).
o-u-t-r-o
20.02.2010 18:46:48
Mul viimasel ajal tekkinud selline probleem, et Windows Freezeb lihtsalt siis, kui tahab. Mingeid pahavarasid arvutis ei ole, freezima hakkas peale mingit Windows Update. Profiilis olev arvuti, Windows 7 Ultimate. ei oska rohkem infi pakkuda, kui vaja, küsige.
Ollaz
20.02.2010 20:23:15
o-u-t-r-o, kontrolli profiilis olevad kettad ja nende kaablid üle.
1dumbpcuser
20.02.2010 20:29:36
Report: Most Windows 7 PCs Max Out RAM, Choke
Computerworld
tsitaat: |
Most Windows 7 PCs max out their memory, resulting in performance bottlenecks, a researcher said today.
Citing data from Devil Mountain Software's community-based Exo.performance.network (XPnet), Craig Barth, the company's chief technology officer, said that new metrics reveal an unsettling trend. On average, 86% of Windows 7 machines in the XPnet pool are regularly consuming 90%-95% of their available RAM, resulting in slow-downs as the systems were forced to increasingly turn to disk-based virtual memory to handle tasks. |
_________________ O: Low-profile pci bracket |
