K3891
14.02.2010 06:58:08
Avalikult kasutatavasse arvutisse vabavaraline op süsteem. |
Tere
Oleks tarvis installeerida avalikult kasutatavasse arvutisse kasutajasõbralik ja peale mitme, mitte just väga kasutajasõbraliku kasutaja, kindel operatsiooni süsteem.
Millist Linuxit soovitate?
Kert
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
Lewis
14.02.2010 10:10:01
Ubuntu. Hea lihtne kasutada ja root parooli teadmata on praktiliselt võimatu midagi nässu keerata. Samas näeb ilus välja, lihtne adminnida ja muidu hea. Aga eks neid ole teisigi. Pole lihtsalt ise rohkem kasutanud kui Ubuntut. Linux Mint'i sai ka muidugi virtuaalmasinas sutsu näpitud, aga see on ka kogu kokkupuude.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Riivo
14.02.2010 12:41:49
Ei ole väga oluline, mis distributsioon seal all jookseb. Pead lihtsalt kasutajaliidese tegema kasutajasõbralikuks ja turvaliseks. Soovitaks Openboxi kasutada, sest kuna pakutavate programmide arv on piiratud (ehk ainult brauser?) ja Openboxis on lihtne liidest piirata. Kui kasutajale on vaja näidata ainult brauserit, siis on veel lihtsam installeerida dwm. Tulemusena peab süsteemis ringi liikumiseks olema Linuxi-alaseid teadmisi, sest ekraanil vastavaid nuppe ei ole.
Aga kuna küsimus oli ikkagi distributsiooni kohta, siis on minu soovitus loomulikult Arch Linux.
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
hashi
14.02.2010 19:59:22
Re: Avalikult kasutatavasse arvutisse vabavaraline op süsteem. |
KimsSky kirjutas: |
[kärtz...] kindel operatsiooni süsteem. Millist Linuxit soovitate? |
Knoppix, ver. kuni 5.1
Üle selle versioonid on IMHO "pisut üle pingutatud"
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
K3891
14.02.2010 20:01:14
Windowsi kasutajale ka kasutajasõbralikud?
49 |
Marie
74 |
Riivo
14.02.2010 21:24:38
Mida selle arvutiga täpsemalt tegema hakatakse?
221 |
xpander
14.02.2010 22:15:29
ubuntu või muu debian based vast kõige parem, kuna netis väga palju kasulikku infot ja abi, kui miskit vaja peaks minema
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
16 |
K3891
14.02.2010 23:24:42
Oleks tarvis lihtsalt ühele arvutile töökindel op süsteem peale lasta, et kasutajad saaksid internetis kolada muretult, et midagi arvutis ära ei rikuks. Ning kasutamine ei peaks nõudma märkimisväärset arvuti kasutamise oksust
49 |
Riivo
14.02.2010 23:44:22
Firefox ja Chromium jäävad igas distribitsioonis samasugusteks. Aga näiteks GNOME käivitamine pakub küllaldaselt võimalusi omavolitseda. Installi dwm, mis käivitab kas Firefoxi või Chromiumi üle ekraani ja kasutaja on sellega piiratud. Kui tahad ise midagi muuta, siis vajutad Ctrl+Alt+F1 ja logid parooliga sisse.
221 |
avax
17.02.2010 21:06:13
Idioodikindlat süsteemi pole - üks ideaalile lähedasem süsteem sai loodud nii, et igal boodil sikutatakse readonly imagest Damn Small Linux käima, jagatakse võrguketas failihoidla küljest ja kinni pannes kaob kogu muudatuste sodi ära - väljaarvatud võrgukettale jäänud failid. Pommikindel lahendus peaks senimaani ühes avalikus internetipunktis käima, ca 2a järgemööda.
Kommentaarid: 269 loe/lisa |
212 |
gnoom
17.02.2010 22:55:52
avax kirjutas: |
Idioodikindlat süsteemi pole - üks ideaalile lähedasem süsteem sai loodud nii, et igal boodil sikutatakse readonly imagest Damn Small Linux käima, jagatakse võrguketas failihoidla küljest ja kinni pannes kaob kogu muudatuste sodi ära - väljaarvatud võrgukettale jäänud failid. |
Miskit samasugust sai kunagi ühes kohas tehtud PuppyLinuxi baasil.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Chaza!
19.02.2010 13:55:15
KimsSky kirjutas: |
Oleks tarvis lihtsalt ühele arvutile töökindel op süsteem peale lasta, et kasutajad saaksid internetis kolada muretult, et midagi arvutis ära ei rikuks. Ning kasutamine ei peaks nõudma märkimisväärset arvuti kasutamise oksust  |
Ubuntu, firefox on juba sees, installid restricted-extras, siis on ka kõik codecid, flash, java... olemas. MSNi jaoks aMSN või Emesene, need on hästi lihtsad.
Rootile paned mingi kindla parooli ja peaks mure lahendatud olema.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
Riivo
19.02.2010 23:20:27
Chaza!, nii saaks ka root parooli teadmata kuhjaga segadust tekitada.
221 |
obundra
20.02.2010 13:39:21
Ilmselt kioski vaja, link.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
K3891
20.02.2010 16:39:44
Mis sellest arvate?
49 |
