1dumbpcuser
97 |
guits
09.02.2010 20:13:09
Mobo: ASRock K10N78D - 800
CPU: AMD Athlon II X3 425 2.7g - 995
RAM: AM1 2GB PC6400 DDRII - 590
VGA: PALIT GTS250 NE3TS25EFHD52 - 1475
HDD: Samsung HD322HJ, 320GB - 600
ODD: Samsung SH-S223L/BEBE - 315
CASE: GMC ATX J1 - 350
PSU: Fortron FSP400-60APN 400W (85PLUS) - 605
Teenused: Komplekteerimine - 295
K: 6 025 EEK
Kasutatud juppidest saaks siiski tunduvalt parema komplekti kokku
Ma kulutaks emaplaadile vast 100-200 rohkem. Kogumaksumuse tasakaalu säilitamiseks vaataks pruugitud videokaartide poole.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
WäntWõll
make.believe
09.02.2010 21:39:18
| rasmus_r kirjutas: |
| Tere, ehk komplekteeriks keegi 6k piires kasti, millega annaks korralikult mängida(selles hinnaklassis). |
7k on väga korralik kast,aga 6 on jah seal nö "midagi jääb puudu".
Pigem jäta see kuu ostmata aga korja see 1K juurde, endal kah pärast hea meel et ülep*rse ära ei ostnud
300 |
guits
09.02.2010 21:58:55
| Teine variant wanawoll'i teooriat rakendada on võtta integreeritud video ja pärast mängimise kaart juurde osta. Seda juhul kui masinat rutem vaja.
60 |
MelesMeles
194 |
1dumbpcuser
97 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
MelesMeles
11.02.2010 11:41:05
AJ, tänud. Sinu kooslusest valin jahuti.
Kui suur vahe on HD 4850 ja HD 4870 kiibiga kaartidel?
_________________ Allkiri |
194 |
AJ
36 |
assu2
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Slazenger
14.02.2010 01:50:00
assu2, endal see sama, läksin MX revolutioni pealt üle, vahe oli mängudes tunda
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
MelesMeles
14.02.2010 12:36:57
Kas Intel Core 2 Quad' prose jaoks on vahet, kas emaplaat toetab ddr3 või ddr2 mälusid? s775 igal juhul
194 |
omgwtf
14.02.2010 12:40:01
| Ei. Vahet pole ka c2d puhul.
137 |
One
14.02.2010 12:40:36
| ega erilist vahet ei ole küll aga eks korralik ddr3 ole natuke kiirem ja ka kallim
728 |
MelesMeles
194 |
One
14.02.2010 13:11:52
Kannatab ka klokkida
728 |
Slazenger
14.02.2010 15:27:56
| paljuga HVs Maximus II Formula kätte saaks ?
69 |
assu2
14.02.2010 22:17:53
Soovitage helikaarti Logitech G51 5.1 kõlarite jaoks.
Mul on integreeritud emaplaadile 2.1 helisüsteem. Soovin 5.1 süsteemiga kõlareid osta ning soovitage helikaarti mis sobiks PCI slotti. Vajalik oleks Windows 7 ühilduvus. On selline asi võimalik?
Uutel emaplaatidel on kõikidel 7.1 või 5.1 helisüsteem juba sisse ehitatud.
77 |
MelesMeles
194 |
xheix1712
16.02.2010 12:58:42
Selline väikemat sorti probleem, et frapsiga mw2-te lindistades ei ole fps päris see mis olla võiks... ei jookse nagu võiks... Mida soovitaksite välja vahetada selles komplektis, et paremini jookseks (just frapsiga)
ASRock A770DE
AMD Athlon ii x2 245
Scythe ninja 2
Benq 2420HDB
Sapphire HD4850
2x1gb Dominator 1066MHz
2x1 A-data 800MHz
Mäng on full hd resol
175 |
1dumbpcuser
16.02.2010 14:53:32
Mis fps siis ilma frapsita on?
Mis kõvaketas on? Ega see ei pidurda (samaaegne lugemine ja kirjutamine salvestamisel)?
Hetkel vast cpu suurim pidur, üldiselt on Phenom II mängudele parem valik kui Athlon II; videokaart ja mälu(maht) on päris ok.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
xheix1712
16.02.2010 15:18:43
1dumbpcuser, kahjuks ei oska öelda mis fps ilma frapsita on (console ju ei ole mw2-s), kuid niisama netis mängides jokseb max graafikal nagu siid, ei saa midagi ette heita, kuid frapsiga on veidike kahtlasem.
Parandaks selle ka ära, et mälu on 3gb nüüdseks mitte 4, üks dominator andis kahjuks otsad.
Päris hea oleks üks Phenom BE saada ja 4 tuuma unlockida muidugi
175 |
markus808
16.02.2010 15:59:41
Tere, oleks vaja mingit komplekti videotöötluseks (premiere, sony vegas ja after effects), rahaga on lood nagu on, nii et mida odavam seda parem, samas sooviks seda arvutit ka järgmisel aastal veel kasutada
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
1dumbpcuser
97 |
-Koppel-
16.02.2010 18:04:57
Tahan osta 2x3GB = 6GB DDR3 mälu, mida peaksin silmas pidama?
32bit limiteeringut tean ning kavatsen 64bit OS peale üle minna.
Millised mälud, ning kust osta?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
assu2
77 |
omgwtf
16.02.2010 19:39:49
Pole jah,ise võtaks vast Gigabyte Jahutus tundub ka asisem vähe.
137 |
attrs
16.02.2010 19:43:26
| Dvi-hdmi üleminekuid üldiselt leidub. Gigabyte jahutus tundub asisem aga samas xfx veidi kvaliteetsem tootja.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
omgwtf
16.02.2010 19:45:09
Gigabyte kvaliteedil pole küll nüüd väga miskit viga
137 |
attrs
16.02.2010 19:47:54
| Kas mitte xfx ei andnud oma toodetele eluaegset garantiid? Enivei äkki võtta see 1005 kroonine? 1gb vs 512mb pole selle kaardi puhul just eriti määrav.
369 |
omgwtf
16.02.2010 19:49:19
Kas see eluaegne ei toimi vaid usas vms Mälu selle kaardi puhul tõesti ei mängi rollid
137 |
assu2
16.02.2010 19:52:52
Ok teeme nii, võtan Gigabyte video ära.
On viimaneaeg vahetada oma MSI 9550 SE välja parima AGP kaardi vastu millega pean max 1 aasta vastu, siis tuleks platvormi vahetus teha.
3GB RAMi(ddr1) ja P4 3,0Ghz prose, 400W toide.. peaks okei olema.
77 |
Slazenger
17.02.2010 11:32:13
| keegi oskab 400 eeki eest võimalikult odavat C2D jahutit soovitada ? võimalikult vaikne ja jahutaks hästi seda - väike klokk ka peale (E7300)
69 |
1dumbpcuser
97 |
AJ
36 |
Chaza!
17.02.2010 18:05:23
Mis on praegu parim termopasta ning kust seda osta saab?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
AJ
36 |
Leech
18.02.2010 20:53:15
Arvuti 10000 - 13000 eek
Intel Core i5 750 Hind: 2825.-
Asus HD4890 1MB DDR5 Hind: 3100.-
GIGABYTE GA-P55-UD3 Hind: 1625.-
Crucial 4GB(2GBx2) DDR3 1333 CL9 Hind: 1305.-
WD 500GB 7200rpm,SATA II 300Mb/s, 16MB Hind: 695.-
Xigmatek Asgard Midi Tower Black korpus Hind: 575.-
LG DVD-/+RW GH22NS50RBB / 22x/ Hind: 325.-
Silver Power SS650 80+ bronze Hind: 1345.-
Cooler Master HYPER TX3 Hind: 390.-
Sobib kokku või tasuks midagi välja vahetada?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
WäntWõll
make.believe
18.02.2010 22:06:07
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=80966
4870 1775.-
Kui sul lisa 1k pole võtta 5850 jaoks siis imo see 4890 pole oma 1400.- hinnavahet väärt.
Tegelikult peaks see kaart olema seal 2400.- klassis,äkki lihtsalt otsa saanud.
300 |
Driftmoon
18.02.2010 23:58:29
| ootaks pigem 5830 kaardi ära, see kuuldavasti 3k kandis peaks tulema...
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
AJ
19.02.2010 00:14:38
3k.- eest ei ole HD4890 mõstlik ost.
36 |
XATM092
20.02.2010 14:20:44
WD3200AAKS või WD5000AAKS?
Või on mõni teine sama hinnaklassi 3,5" SATA ketas parem valik?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
attrs
20.02.2010 14:25:07
| Üks 320gb ja teine 500gb. Kui suurt vaja?
369 |
XATM092
20.02.2010 22:03:03
| Minimaalselt 320gb ja kuni 700 eek. On 500gb ja suuremad kettad sama vastupidavad kui väiksemad?
37 |
Eimar
21.02.2010 01:19:41
see xigmateki korpus on imo crap mõttetuid plastmass vidinaid täis ja kogub kiirelt esipaneeli võrede vahel tolmu või oli mul tuba liialt tolmu täis:I
offtopic küss:kas uue toitekaga ei tule tavaliselt toteplokist 220v juhet kaasa(forton blue stormil oli nii)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
AJ
21.02.2010 01:22:27
| Eimar kirjutas: |
offtopic küss:kas uue toitekaga ei tule tavaliselt toteplokist 220v juhet kaasa(forton blue stormil oli nii) |
Mina olen senini kõigi toidetega saanud kaasa juhtme, mida seinakontakti ühendada.
36 |
Eimar
21.02.2010 01:25:28
| nu jah siis läheb ak kapsaaeda toiteplokk oligi lahtiselt teiste asjade juures ilma paberite ja muu jamata:I
16 |
marttisiitsman
21.02.2010 16:52:29
Tarvis 4500.- eest arvutit uuendada. Niiet budget nõuandeid tarvis.
Olemas kõvaketas.
Tarvis siis emaplaati, mälusid, videokaarti, toidet, protsessorit.
Ise mõtlesin näiteks midagi sellist:
AMD X4 620
AMD-le ei oska emaplaati valida, pole kursis nende kiibistikega
mälu alustuseks üks pulk ja 2Gb
ja videoks mingi kasutatud 4850 (kui suur vahe oli 512Mb ja 1Gb versiooni vahel )
ja milline toiteplokk peaks olema, kui suurt ülekiirendamist ei tee?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
50 |
1dumbpcuser
21.02.2010 19:32:31
| marttisiitsman kirjutas: |
Olemas kõvaketas.
AMD X4 620
ja milline toiteplokk peaks olema, kui suurt ülekiirendamist ei tee? |
Mängimiseks on Phenom II muidu Athlonist tsipa parem, aga muidu:
CPU: AMD Athlon II X4 620 AM3 box - 1350
Ram: A-DATA 2GB DDRII DDR800 - 600
MoBo: Asus M4A78 - 1005
PSU: Fortron 450W FSP450-60APN (80PLUS) - 550
Kokku: 3 505 EEK + kasutatud 4850
97 |
xtr
22.02.2010 11:47:50
| Eimar kirjutas: |
Ostsid BlueStormi ja ei saanud juhet? Sellel peab kindlasti olema, müüakse ju retail-pakendis ja nendel on alati kaasas, BlueStormi olen isegi ostnud. OEM-toitekatega ei pruugi alati kaasa tulla, aga neid müüakse tavaliselt ilma karbita ja on välimuselt koledad hallid
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
