XYZ
18.02.2010 13:36:41
| Serviced on sellised, mis alati ei lase ennast sedasi peatada.
friik1
18.02.2010 14:52:53
| taskkill /im "protsessi nimi" /f
SurfData
18.02.2010 16:15:43
| friik1 kirjutas: |
| taskkill /im "protsessi nimi" /f |
üldiselt jah, aga ei toimi teatud juhtudel isegi kui command prompt on adminnina jooksutatud (win 7 beeta mis varsti otsad annab ehk aegub ja ei saa näiteks eseti kernelit killida ekrn.exe).
friik1
18.02.2010 17:01:15
| SurfData, eseti kernel peaks systemi all jooksma umbes samades õigustes mis lsass. Üsna loogiline, et seda tappa ei saa ning ei tohikski saada.
Lauri0112
20.02.2010 12:10:44
| Kuidagi moodi start menu - My recent documents näitamise ära saab keelata ? Või selle valiku üldse start menüüst eemaldada ?
Lauri0112
20.02.2010 13:45:58
Betamax, Tänud
Huvitav, lahendus oli lihtne. Vaid üksainus linnuke, mis muidugi kahe silma vahele jäi.
Taavi©
30.06.2010 21:52:32
Selline jama, et proovin installida xpd, boodis loadib süsteemi ülesse, ja viimase etapi lõpus "setup is starting windows" peale seda ütleb, et installi kõvaketta draiverid vms, press F3 to quit, wtf ?
Milles võib viga olla, arvuti ise töötab normaalselt, win juba peal, lihtsalt vaja reinstall teha..
tsihh
30.06.2010 21:56:58
| Sata draiverid puudu. Kas otsid ja lisad need või otsid biosest koha kus saad ketta IDE/Compatibility mode'i
Taavi©
30.06.2010 22:22:20
tsihh, Biossis seda valikut pole..
Kus täpsemalt ma need sata draiverid peaks juurde panema, kuhu folderisse win plaadil ?
suhteliselt keeruliseks läheb kuna win plaat ei lase juurde kirjutada, seega peaks uue plaadi tegema vms..
tsihh
Taavi©
30.06.2010 22:32:39
Tänud järjekordse tähelepanu eest, seal muidugi ei kattunud need faili nimed minu omadega (FS Lifebook S7110)
sata draiverid näevad sellised välja (tootja lehelt tirisin) http://www.upload.ee/image/663906/Capture.PNG
Marie
Taavi©
30.06.2010 23:58:21
Marie, tsihh, tänud abi eest, viimane link sai asja tööle, mõtlesin, et see nii haruldane probleem ja ei taibanud otsingut isegi kasutada, järgmine kord olen targem, tänud veelkord.
tsihh
01.07.2010 09:19:36
OT: Otsisin seda teemat kasulike näpunäidete alt ja nüüd siis tean miks ma ei leidnud
Go Kane!
28.07.2010 22:14:43
Äkki keegi oskab teha mulle väikse kasutusjuhendi kuidas saab hiljem peale XP installi täpitähti/ eestikeelsed tähed.
Tuttav täitsa hädas ja omal ühtegi XP.-ga masinat pole, tiba rooste läinud
Tal ei ole praegu ühetgi ööö.-d ega ääää.-d
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
28.07.2010 22:37:10
Control Panel => Regional & Language Options
Regional Options tab - määra Estonian
Languages tab - vali Details ja sealt Add ja avanenud aknas Estoniannii keeleks kui klaviatuuri layoutiks.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
Go Kane!
Go Kane!
radok
29.07.2010 21:32:34
Kuidas XP'l need Windows Update'd ära keelata, kui Shutdown'i teha?
Alati, kui lähen Start->Turn off computer..., siis seal on see puna-rohe-sini-kollane kilbike Windows Updatega.
Ei taha, et ta alati jääb updeitima.
Go Kane!
29.07.2010 21:42:38
| radok kirjutas: |
Ei taha, et ta alati jääb updeitima. |
Kui sa updateda ei taha siis saad need ju välja lülitada Control panelist.
olc
29.07.2010 22:14:41
| radok kirjutas: |
Kui uuendused on installi eelses seisus ja hakkad arvutit sulgema, siis shutdown ja restart nuppude all pakub võimalust ka arvuti sulgeda ilma uuendusi paigaldamata.
Taavi©
07.10.2010 09:47:39
Värske xp win installi järel proovisin messengeri installida, niipea kui oli ~1.2mb installeri alla laadinud ning ennem kui avas sain sellise vea teate:
Väidab, et pole õige versioon, kuid tegu täiesti tavalise xp pro 32bit.
Äkki keegi oskab öelda milles keiss ?
tsihh
07.10.2010 09:51:25
| Selline teade võib viidata ka vigasele failile, proovi mõnest muust kohast alla laadida
Taavi©
07.10.2010 10:02:49
tsihh, emm, ma vist astusin sellega ämbrisse, et tõmbasin otse framework 4.0, hetkel installin win updatest kuni 3.5 versioonid, vist peakski see sama viga olema
EDIT:
Ei olnud siiski asi selles, proovisin ms lehe pealt ja proovisin offline installi, mõlemal juhul andis sama veateate
Taavi©
07.10.2010 18:04:01
Pornomax, esimene link ei aidanud, sain sama veateate, kuid teine HV variant töötas ilusti, suurimad tänud
16.10.2010 23:18:35
ei viitsi eraldi teemat teha.
Nimeltkas kuidagi on võimalik Scheduled Taski ilma selle krdi passwordita kasutada?
Maclane
14.11.2010 21:45:57
Mure suur Kõik algas sellest, et sai läpakale uus win xp koos sp3 pakiga peale installitud. Siis aga selgus, et osad vajalikud programmid ei toimeta selle sp3-ga nii nagu peaks ja tahaks sp2 peale tagasi. Kuna sp3 oli plaadile integreeritud siis ei saa teda niisama uninstallida. Võtsin välja vanema xp sp2 plaadi ja mõtlesin, et lasen wini lihtsalt üle aga paraku keeldub arvuti nüüd tolle plaadi pealt bootimast. Kui panna boot from cd, siis natuke aega näitab musta ekraani ja läheb windowsi käivitama. Laadisin alla ka lihtsalt sp2 paki aga selle käivitamise peale teatab arvuti, et kuule mees sul on uuem versioon juba olemas ja keeldub installerit käivitamast. Kolasin ka neti avarustes pikalt ringi aga seda varianti mis toimiks ei leidnud.
Igasuguse abi ja soovituste eest olen siiralt tänulik!
14.11.2010 22:11:23
Kui sul SP3 on integreeritud, siis seda maha ei saa, kuna uninstallerit pole. SP2 peale SP3 installides jääb maha uninstaller (mille saab käsitsi kustutada), aga integreeritud variandil seda pole. Võin ka eksida. Mis programmid sul SP3 peale nina kirtsutavad?
Marie
14.11.2010 22:15:03
| Maclane kirjutas: |
Mure suur Kõik algas sellest, et sai läpakale uus win xp koos sp3 pakiga peale installitud. Siis aga selgus, et osad vajalikud programmid ei toimeta selle sp3-ga nii nagu peaks ja tahaks sp2 peale tagasi.... |
Sellist programmi küll ei tohiks olla mis sp3-ga ei toimi ja sp2-ga toimib, ehk nimetad selle mitte toimiva programmi nime, pigem jääb mulje, et sul kas draiverid puudu või mõni kräk peal mis mainib, et arvuti töötab näiteks safe moodes ega lase programmi installida või töötada, XP SP2 plaat boodiks igas asendis, olgu seal mis Windows või linux tahes, tähtis on, et BIOS`es oleks bootimise järjekorras CD seade esimene ja bootimise oote aega maha ei maga, Windows XP installeerimine
Maclane
14.11.2010 23:00:14
| Marie kirjutas: |
| Maclane kirjutas: |
Sellist programmi küll ei tohiks olla mis sp3-ga ei toimi ja sp2-ga toimib, ehk nimetad selle mitte toimiva programmi nime, pigem jääb mulje, et sul kas draiverid puudu või mõni kräk peal mis mainib, et arvuti töötab näiteks safe moodes ega lase programmi installida või töötada, XP SP2 plaat boodiks igas asendis, olgu seal mis Windows või linux tahes, tähtis on, et BIOS`es oleks bootimise järjekorras CD seade esimene ja bootimise oote aega maha ei maga, Windows XP installeerimine |
Ennekõike jamavad mõõteseadmetega kaasas olevag logi programmid. Ühtlasi avastasin, et youtubist videot vaadates on pilt jube kehv ja jõnksutab koguaeg, kuigi samad seaded ja driverid mis varasemalt sp2-ga töötasid laitmatult. Bootimise järjekord ja kõik on paigas aga lihtsalt ei alusta xp-ga booti. Ajaviiteks proovisin win2k plaadiga bootida ja nagu toimis, aga siis teeb algse system cheki ära ja lööb sinise ekraani pika erroriga ette.
Marie
14.11.2010 23:20:41
| Maclane kirjutas: |
Ennekõike jamavad mõõteseadmetega kaasas olevag logi programmid. Ühtlasi avastasin, et youtubist videot vaadates on pilt jube kehv ja jõnksutab koguaeg, kuigi samad seaded ja driverid mis varasemalt sp2-ga töötasid laitmatult. Bootimise järjekord ja kõik on paigas aga lihtsalt ei alusta xp-ga booti. Ajaviiteks proovisin win2k plaadiga bootida ja nagu toimis, aga siis teeb algse system cheki ära ja lööb sinise ekraani pika erroriga ette.  |
Viitab siiski, et videokaardi draiverid valed või ekraani resolutsioon paigast ära.
Bootimise probleemiks, SP2 plaat vigane või ka CD lugeja kehvake, ei suuda plaati välja lugeda.
Arvan, et kui saadki uuesti selle SP2 peale tagasi, on probleemid täpselt samad mis SP3 puhul.
aldios
14.11.2010 23:51:55
| Maclane kirjutas: |
Mure suur Kõik algas sellest, et sai läpakale uus win xp koos sp3 pakiga peale installitud. Siis aga selgus, et osad vajalikud programmid ei toimeta selle sp3-ga nii nagu peaks ja tahaks sp2 peale tagasi. |
Compability mode peale xp sp2. Äkki saab nii jooksma asjad .
Video pildi kvaliteet mingi driveri jama või flash vale vms. peab toimima edukalt sp2-ega .
kiiver
22.12.2010 14:37:31
Mõtlesin siia jagada ühe Win XP 32bit probleemi lahenduse mis on mulle vahelduva eduga aastaid pinda käinud ja alles hiljuti lahenduse sai. Otsing siin foorumis sellist teemat ei andnud ja ehk on kellelegi abiks.
Probleem seisneb selles, et kui on avatud palju programme siis Windows ei suuda mingi hetk enam välja joonistada programmi aknaid ja menüüsid. Sama teema nii 1GB kui 4(3,25)GB masinaga. Proged ei käivitu või käivituvad poolikult, esineb valge/must tühi aken ja muid anomaaliaid. Mõni programm oskas õnneks anda ka veateate (kui win üldse suudab seda enam näidata) nagu Cannot create object, Out of Memory jne. Mälu kasutus aga 4G arvutil ei tõusnud üle 1,6GB (väiksemate programmide kasutamise juures, virtuaalmasinatega koos sai ka rohkem).
Abi oli siis enamasti akende sulgemisest kui see oli teostav - task manager ei tulnud tihtipeale enam lahti ja vajalik restart.
Viimasel ajal hakkas asi tüütavaks muutuma ja otsisin lahendust. Arvestades asjaolusid paistsis asi olevat mingit tüüpi mälu piirangus - kuna oli teada ka paar veateadet siis sain goolist vastuse (muidugi kõiksugu ebaadekvaatsete ketta pio, mälu, viiruste jms soovituste seast)
Probleemseks osutus windowsi setting "Interactive desktop heap size".
Heap mälu monitoorimiseks on olemas suurepärane vahend Desktop Heap Monitor http://blogs.msdn.com/b/alejacma/archive/2008/07/29/how-to-use-dheapmon-exe-to-troubleshoot-desktop-heap-issues.aspx
Ja sealt sai näha et kui "Interactive desktop heap size for each desktop" ligines 100% siis oligi arvuti panges.
Lahenduseks lihtne registri muudatus:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems\Windows
selle väärtuse teksti sees keskel on 3 numbrit, vaikimisi "1024,3072,512" siin muuta 3072 -> 8192 (ma muutsin ka 1. ja 3. arvu 2x suuremaks kuigi nendest tegelikult piisas ka enne).
Lisaks võib suurendada ka HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SessionViewSize väärtust kuigi see peaks olema olulisem siis kui kasutada mitmeid teminal serveri ühendusi. Ühe aktiivse kasutajaga piisas ka default 48MBst.
Peale restarti oligi kõik korras, tegin ka testi kus avasin suure hunniku aknaid (7-8 erinevat tarkvara arendusvahendit, word, excel, acrobat reader, explorer, crome, firefox, opera, IE, cmd, ftp, outlook, msn, skype, antivirus, apache, winmerge, editpad, vlc, winrar, +) neid siis kõiki mitu tükki, kokku 80 akent ja loomulikult kus üksik proge võimaldas siis mitu tab-i selle sees, näiteks firefox-s 40 tabi, arendusvahendites teine samapalju.
Desktip heap uus väärtus 8192kB pidas testi edukalt vastu ja maksimaalne mälu kasutus suutis tõusta endisest 1,6-st ligi 3GB alla. Loomulikult niipalju aknaid korraga ma ei kasuta aga mul on igapäevaselt ikkagi küllalt palju asju vaja korrga lahti hoida ja hea teada, et ka ekstreemses olukorras pidas masin vastu.
Edit: Hetkel see probleem Win XP 32b SP3-s. Sama oli ka ennemuiste SP2-s, eelnevat enam ei mäleta.
RCC
01.01.2011 01:41:26
See võib abiks asi tõesti olla. kas see ka püsivalt nii töötab? ma mõtlen nädal, kuu, mitu kuud ilma et sa restarti teeks, aga koormus koguaeg laes on. 32 bitistel ma mäletan kõikvõimalikud tuunimised lõppesid alati sinisega, sest tee mis tahad nii kui mälu masinas rohkem kui 3 giga hakkas jama pihta. sõltumata platformist ja sõltumata windowsist seega ajutise lahendusena võibolla kärab aga muidu peab kasutama küll 64 bitist, aga proovin selle tuunimise ühel 2003 datacentril.
Marie
01.01.2011 02:07:48
| RCC kirjutas: |
| ...... 32 bitistel ma mäletan kõikvõimalikud tuunimised lõppesid alati sinisega, sest tee mis tahad nii kui mälu masinas rohkem kui 3 giga hakkas jama pihta. sõltumata platformist ja sõltumata windowsist ...... . |
Mida sa selle lause all mõtlesid, enda masinas juba oma 2 aastat jutti füüsiliselt 8GB mälu olnud, hetkel 6GB ja mingeid jamasid pole esinenud, loomulikult Windows võtab sellest omaks 3,25GB , kuid tuvastab kõik 6GB
Look Right
Anna vin
01.01.2011 03:04:35
ee..a mis mõte on hoida masinas 6gb mälu, kui sellest poolt ei saa kasutada?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
RCC
01.01.2011 11:22:05
selles asi ongi marie et tegelikult kasutada ta seda tõesti ei oska, ja kuna enamik softi jällegi oskab siis on seal süsteemis varsti selline jama et anna olla.
Marie
01.01.2011 21:48:24
| taikonaut kirjutas: |
| ee..a mis mõte on hoida masinas 6gb mälu, kui sellest poolt ei saa kasutada? |
Vahete vahel testin - testisin 64-bit OS_e. nii Linuxit kui kõiki 64bitiseid Windows versioone ja mälude pidev juurde panek ja eemaldamine pole just kõige riskivabam tegevus. Nii-et pigem vedelegu arvutis enam mälu, kui avastad, et järjekordse katsetamise - testimise käikus järjekordne emaplaat on katki läinud.
Mis mõte on 64bit Windowsil, ainus mida näed, et näe oskab rohkem kui 4GB mälu näitata, kasutusele võtt on palju öeldud selle näitamise kohta. Ei ole ka kuulnud, et keegi soovitaks 64bit XP_d eelistada 32bit XP ees. Piraat Windows 7 ei taha ka kasutada, ega plaani ka osta, ja ka Windows 7 puhul eelistaks ma hetkel 32bit versioone, jamasid draiveritega ja muuga tunduvalt vähem, siiani jooksevad ka kõik Windows 32bit versioonid tunduvalt paremini, on kiiremad, tarbivad vähem arvuti ressurssi, kui sama versiooni 64bit versioonid.
Look Right
Anna vin
01.01.2011 21:53:29
win7 teema läheb juba OT, kuid omast kogemusest pole veel ühtegi probleemi esinenud x64 win7 peal driveritega. NIng kui tõesti pidevalt x64 OS jooksutad, siis miks mitte hoida rohkem mälu. Ega ma siis paha pärast, lihtsalt küsisin
01.01.2011 22:05:55
1. ma ei ole sadade mäluliigutamiste juures kordagi suutnud mingit tõsist probleemi tekitada.
2. 64-bit windows oskab kasutada ka kõike mida näitab, erinevalt 32-bit windowsist.
3. xp 64-bit on veidi erilisem aga see on tänapäeval ka suht legacy värk. kui sul on 32-bit xp, siis 64-bit xp kasutamine on täpselt sama illegaalne kui 64-bit vista/7 kasutamine.
4. ma olen kasutanud 64-bit vistat selle väljatulekut saati. draiveriprobleemid lõppesid üsna kiirelt, 64-bit 7-l veel kiiremini. tänasel päeval rauaga mis on päris ajast peale vista väljetulekut ei ole veel korralikke draiveriprobleeme näinud.
5. 32-bit vista/7 on sama kiired kui 64-bit. mälutarve on tõesti mõnevõrra suurem, kuid 64-bit opsüsteemi mõistlikuks muutva 4+gb mälu juures ei ole see märkimisväärne probleem.
_________________ - londiste
RCC
02.01.2011 00:32:17
64 bitine oskab siiski enam, kui pelgalt rohkem mälu kasutada. gaming masinas on xp64 ja tõeliseks tööks, mis nõuab eXtreem vastupidavust x64 2003 datacenter, kõik eelnevalt litega üle käidud. vahe on riistvara kasutuses ja sellest tulenevalt paremas jõudluses. kõik sõltub muidugi kuidas juba algselt konfid. x64 süsteemid on teistsugused ka sellepoolest, et pole üritatud kõikvõimalikke draivereid valmis teha ja seetõttu saad puhta tooriku mida ise draiveritega nuumata. samas viimastega on keeruline. kui ei ole siis ei ole.
kiiver
02.01.2011 13:18:58
| RCC kirjutas: |
| See võib abiks asi tõesti olla. kas see ka püsivalt nii töötab? ma mõtlen nädal, kuu, mitu kuud ilma et sa restarti teeks, aga koormus koguaeg laes on. 32 bitistel ma mäletan kõikvõimalikud tuunimised lõppesid alati sinisega, sest tee mis tahad nii kui mälu masinas rohkem kui 3 giga hakkas jama pihta. sõltumata platformist ja sõltumata windowsist seega ajutise lahendusena võibolla kärab aga muidu peab kasutama küll 64 bitist, aga proovin selle tuunimise ühel 2003 datacentril. |
Siiani pole restarti vaja olnud niiet paistab töötavat püsivalt. BSOD-e pole see masin visanud ei enne ega pärast registri muudatust, viga oli selline hangumise sarnane nagu eespool ka kirjeldasin ja see viga pole enam kordagi taasesinenud. See on töömasin mitte server ja prose koormus pole eriti kõrge niiet selle mõju ei tea öelda, igatahes ei tohiks sellest oleneda. Mälu kasutus ja avaatud akende arv on aga tunduvalt suurem keskmisest.
KillerEST
03.01.2011 22:06:35
Windows XP Pro SP3's internet ei tööta.
"My NetWork connections"-s pole mitte midagi (ühtegi ühendust) ning modemit ta miskipärast üles ei leia.
Fedora 14's internet töötab.
Märt.
04.01.2011 08:06:36
Pane siis võrguseaded paika. See nüüd küll SP3 viga ei ole.
