JediMihkel
02.02.2010 15:29:34
LANni Loomine kodus. |
Hey !
Aretame siin sõpradega väikest LAN-i ruuterist jagame kõigile kablad laiali ja kõik on nagu ideaalne, saab mängida ja faile vahetada.
Kuid ruuteril on ainult 4 auku ja alati pole õige pikkusega kabla olemas
Kahel arvutil (läpparil) on wifi. Tahaks panna nii, et 2 arvutit on kaabliga netti ja võrku ühendatud kuid kaks läbi wifi. Mõlema arvutiga saab läbi wifi netti normaalselt. Kuid no kurat ei suuda selgeks teha miks võrku ei saa.
Kõik tüüp lahendused on ära proovitud juba: Network setup wizard ja Wirelss network ja käidud mööda arvuteid ringi mälupulk käes mingi Network wizardiga jms....Mitte midagi.
Palun abi !
Äitäh !
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
frygor
02.02.2010 15:38:01
tulemüüre pole peale pandud? mõnikord need takistavad ka "võrku saamist"
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
tom1245
02.02.2010 15:40:30
workgroupid kah kõigil samad? Millised OP-süsteemid on kasutusel?
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
JediMihkel
02.02.2010 18:27:12
Kõigil on XP-d peal, SP-sid ei tea, enamusel ilmselt 3 võibolla ühel 2 vms.
Tulemüürid testimise mõttes tõmbasime kõik maha, Viirusetõrjed sai ka väljalülitatud.
Proovin lähemal ajal endale Need ruuteri kasutajanime ja parooli sebida, nendega peaks ruuterisse sisse saama logida ja äkki on seal mingi WIFI LAN keeld vms peal.
38 |
Spezz
02.02.2010 20:08:46
Algatuseks: Mis ruuteriga tegu?
Mõnedel pooletoobistel on WiFi ja lan üksteisest niimoodi eraldatud, et ei saagi normaalselt toimima.
67 |
JediMihkel
14.02.2010 19:35:04
Hey !
Uurisin edasi ning ruuter on ZTE AR500.
Logisin ruuterisse ka sisse läbi arvuti, ning otse öeldes, ma ei saanud mitte essugi aru sealt, kuhjade viisi tremineid millest ma pole kuulnudki ning mingit võimalust LAN-i või interneti ühenduse lubamiseks ei leidnud ka mitte.
Palun abi Ehk oskate öelda mida otsides ma silmi lahti peaks hoidma ?
38 |
14.02.2010 21:44:30
Ma pole selle ruuteriga kokku puutunud, aga vaata, kas kusagil WiFi seadetes on selline rida nagu "AP isolation" või midagi sarnast. Kui on, siis lülita see välja.
JediMihkel
14.02.2010 22:18:48
Kadus ära see lipik kus peal oli kirjas, mis IP on ruuteril mille kaudu sinna sisse saab logida. Selle leian ma kust ?
Ning hetke kõige häirivamaks probleemiks on see, et teised ei saa minu arvutisse, Mul on W7 teistel XP. Mina saan kõigis neis sobrada ja faile muuta ja alla tirida endale.
Kuid kui nemad tahavad minu sheeritud kaustadesse siseneda ütlevad kõik teised arvutid et pole õigusi sinna sisenemiseks, täpsemini:
Mihkli arvuti is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
Kuid ma olen kõik asjad lubanud, mingeid paroole pole ma endale peale pannud, igalt poolt olen pannud nii et kõik saaks ligi mu arvutile, Kõik viirusetõrjed ja firewallid võtsin ka prooviks maha, kuid nad ikkagi ei saa mu arvutile ligi.
38 |
pealuu
15.02.2010 12:25:17
| advanced sharing alt tuli vist välja lülitada "password protected sharing" ning et asi kindlam oleks siis väljajagatud kausta õiguste juurde võiks lisada "everyone" ning siis vajalike õiguste "linnukesed" panna.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
JediMihkel
17.02.2010 12:06:41
Kõik see asi on juba läbi proovitud, kontrollisin igaksjuhuks üle ka, et äkki tegin kuskil vea.
No kurat, kõik asjad on nii pandud et peaks kohe ligi saama, aga ei saa.
Seepärast siia pöördusingi. Siit foorumist kõige suurem abi mis ma saanud olen, on see olnud et ma olen korralikult googli selgeks õppinud ja aru saanud et seal on kõigele lahendus olemas.
Kuid sellest probist ma aru ei saanud.
Äkki keegi oskab soovitada midagi ?
38 |
pealuu
17.02.2010 13:42:17
| ma igaks juhuks täpsustan et see everyone koos õigustega mõtlesin väljajagatud kausta security lehel (mitte sharing... muidugi peast ei tea kas seal sharingu all oligi selline eraldi jagamise õiguste koht).
170 |
Märt.
18.02.2010 14:32:56
On küll, kuid mitte nii detailne.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
JediMihkel
19.02.2010 13:41:59
| Kontrollisin kausta üle ja seal oli Everyone ning kõik õigused olid lubatud, error aga siiski jääb samaks.
38 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
19.02.2010 14:23:17
| tom1245 kirjutas: |
| workgroupid kah kõigil samad? |
win7 peab olema kodu võrk (mitte avalik) ja
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
JediMihkel
25.02.2010 00:35:18
Need seaded vaatasin ma juba 3 x ennem selle teema tegemist üle, ma ei oleks siia pöördunud kui sealt midagi teha oleks saanud. Kõik seaded on pandud sedasi.
Milles kuradis asi veel olla võib??
Ette tänades
38 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
14.03.2010 22:49:45
no tore nüüd istun ise sama probleemi otsas
JediMihkel
14.03.2010 23:56:21
Ma ei suuda teisi arvuteid hetkel üldse Win 7-et võrgus näitama pannagi :S Samas Win 7 teisi näeb :S
Tore et teisigi on mehaanic,
38 |
