uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Linkimine teise veebiserverisse märgi kõik teemad loetuks
Popp
Popp
sõnum 17.02.2010 21:44:47 Linkimine teise veebiserverisse vasta tsitaadiga
Oletame, et mul jookseb 1 veebiserver pordil 80 ning teine pordil 8000. Kuidas linkida ühest veebiserverist teise nii, et address baril ei ole võimalik näha, mis pordil jookseb teine veebiserver?
Antud juhul käib linkimine tavaliselt: <a href="localhost:8000">, kuid pordinumber jääb näha.
Kas ja kuidas peaksin .htaccessis ära määrama kuhu suunata ning kuidas krüpteerida/eemaldada kasutaja eest pordinumber?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Fukiku
Fukiku
sõnum 17.02.2010 22:13:40 vasta tsitaadiga
HTML tasandil pole sul seda võimalik varjata - sa pead ette ütlema kuhu serverisse ja mis porti link viitab ning kui see info on HTML koodis olemas olemas, siis on kasutajal võimalik seda näha. Varjamiseks võimalust pole.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Popp
Popp
sõnum 17.02.2010 23:08:53 vasta tsitaadiga
aga asi peakski selles olema, et htmlis seda näha ei oleks kuna minu visiooni järgi on lingiks (pordiks) mingi räsi, millest server aru saab ning õigesse kohta lingib.
troglodyte
troglodyte
sõnum 17.02.2010 23:13:59 vasta tsitaadiga
Topi kõik ühe suure iframe sisse, siis ei jää aadressi ribal pordi numbrit näha. Kuid lingi seest sa seda peita ei saa.
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
andresv
sõnum 17.02.2010 23:14:35 vasta tsitaadiga
kui mod_proxy moodul sisse lülitatud, siis saaks nii
ProxyPass /salajane/ http://salajane.ee:8000/
lisaks saab siis php-ga sealt salajasest kohast lugeda ja brauserisse saata
Fukiku
Fukiku
sõnum 17.02.2010 23:29:04 vasta tsitaadiga
andresv kirjutas:
Hetkel küll ei selgu - kas nimetet serverid jooksevad samas füüsilises masinas või erinevates. Kui erinevates, siis tähendab proxy kasutamine või läbi php striimimine seda, et kogu liiklus salaserveri ja kliendi vahel peab läbima füüsiliselt ka avalikku serverit, mis on päris kulukas tegevus. Localhostis proxy või streamimine ei ole muidugi väga hull.
Ise ma läheks vist ka seda teed, et streamiks läbi oma rakenduse kuidagi salajasest serverist infot.
Popp
Popp
sõnum 18.02.2010 00:33:19 vasta tsitaadiga
Serverid jooksevad ühes ja samas füüsilises masinas. mod_proxy aitas mu hädast välja. Enne mässasin mod_rewrite mooduliga aga sellest eriti asja ei saanud.
Hetkel töötab lahendus tegelikult peaaegu täpselt nii nagu plaanitud nii, et tänud teile.
Huvi pärast võiks mõni teadjam inimene rääkida oma kogemustest analoogse lahenduse tegemisel mod_rewrite mooduli abil
Fukiku
Fukiku
sõnum 18.02.2010 08:24:53 vasta tsitaadiga
mod_rewrite abil ma hästi ei usu, et see võimalik on. Pole küll kursis väga hästi, aga ma millegipärast kahtlen, kas mod_rewrite lubab nähtamatult ka hosti osa ümber kirjutada, sest sinu soovitu eeldab igal juhul proxy kasutamist salaserveri ja kliendi vahel.
andresv
sõnum 19.02.2010 13:36:15 vasta tsitaadiga
mod rewrite vist töötab ainult ühe virualhosti piires
linnumees
sõnum 21.02.2010 17:32:23 vasta tsitaadiga
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_rewrite.html
'proxy|P' (force proxy)
This flag forces the substitution part to be internally sent as a proxy request and immediately (rewrite processing stops here) put through the proxy module. You must make sure that the substitution string is a valid URI (typically starting with http://hostname) which can be handled by the Apache proxy module. If not, you will get an error from the proxy module. Use this flag to achieve a more powerful implementation of the ProxyPass directive, to map remote content into the namespace of the local server.
Note: mod_proxy must be enabled in order to use this flag.
Fukiku
Fukiku
sõnum 24.02.2010 00:49:57 vasta tsitaadiga
Viimane pakutud lahendus taandub ikka ju mod_proxy kasutamisele? Puhtalt mod_rewrite enda vahenditega seda siiski ei saa.
