Ahf
16.02.2010 11:45:53
No boot device found |
Õhtul panin arvuti kinni ja ommikul enam tööle ei lähe, boot screenil lööb ette kirja "No boot device found,restart blablabla"
Safe mode sisse ei saa, biosis sata ühenduse all kõvaketast ei näita,boot priority saab HDD panna, aga see vast seal koguaeg. isegi kui kõvaketast taga ei ole ?
Ketas füüsiliselt ise töötab, võtab voolu sisse ja hakkab ringi vurama, aga jah, no boot device found,edasi enam ei saa.
Mis kamm võiks olla ? Ketas peetis ?
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
airm
16.02.2010 12:55:12
Arvatavasti
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
loox
16.02.2010 14:44:10
Kui ketas on Seagate, siis võib see teema asjasse puutuda: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=397334
See viga avaldus ka nii, et buutimisel lambist BIOS enam ketast ei näe. Seagate lehel sai seerianumbri järgi kontrollida, kas konkreetne ketta eksemplar on ohustatud või mitte.
Ahf
17.02.2010 13:34:28
Täitsa olemas ST3250310NS, vist asi peetis ikka.
viimati muutis Ahf 17.02.2010 14:53:40, muudetud 1 kord |
54 |
loox
17.02.2010 13:47:10
Kasutaja Karlsson seal viimasel lehel on parandamisega tegelenud. Ehk tema oskab aidata?
Jann1
17.02.2010 13:49:35
ega sul masinal oc peal pole?
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
128 |
Ahf
17.02.2010 14:54:08
Overclock ? Panin biosile default setingud, see ei paistnud aitavat
Saadan karlssonile kirja, paistab, mis ta vastab.
54 |
caarel123
17.02.2010 15:24:38
jah endal on kaks seagate kõvakat õhtule läinud (ei tea miks nad neid sisse topivad lahjematele arvutiteke kui poest osta )
kahju et õpetust ennem pole näinud
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
74 |
Petz
17.02.2010 16:09:07
Suvaline live CD aitab alati!
1. saad ketta füüsilise seisukorra teada
2. kui ketas tõesti peetis, saad failid päästa
3. kui boot sektor ja partitsioonid peetis, saad parandada (endal küll enamasti vaid uus win aidanud...)
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Ahf
18.02.2010 15:53:57
Kuidas see võimalik (failide päästmine, update jms) on, kui mu bios ei leia ketast ülessegi?
54 |
Petz
18.02.2010 17:21:48
Oijah... ei märganud seda infot. Siis vbolla pole jah abi, aga proovida tasub ikka.
Biosis tavalise ide kettana proovida külge võtta, vms? Ei mäleta üksikasju... lihtsalt idee...
75 |
Andmetaastus
26.02.2010 01:10:18
Konkreetselt kettalt andmete taastamine ei tohiks kuigi keerukas olla. Kui kettal olevad failid on olulised pöörduge andmetaastusesse.
Hinnates Teie andmeid!
Parimatega,
_________________ DataTron OÜ
info(at)recovery.ee
www.recovery.ee |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
sutekas
04.03.2010 19:11:34
Failide taastamine sellelt isendilt suht lihtsasti teostatav
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
