xxlmaster
07.02.2010 21:31:34
Ise olen katsetanud üht, teist ja kolmandat aga kui Mega peale sai siis siin lõpeb ka jutt.
Krdi hea jahuti on ikka, käe peale pannes saad aru et asi on ikka tohutult hea soojusjuht kuna jahuti ise läheb ikka tõsiselt soojaks ja siis on juba venti vaja mis ta suudaks jahedaks puhuda.
Igatahes ise soovitan kõigile.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
07.02.2010 22:38:35
Keegi võiks soovitada võimalikult suure võimsusega 120X120 ventikat(eeldus, et Eestist saab osta)
201 |
xxlmaster
77 |
omgwtf
137 |
WäntWõll
make.believe
07.02.2010 23:00:11
5+
Kuid on ka võimsamaid ja regulliga et saad kasutada erinevate vajadustega,rpm põhja surub jubedalt, 24h keerad vähemaks ja on hääletu kuid jahutub ikka hästi.
Ise oman ja AK-st ostetud Silverstone FM122 maxCFM 107.13,ei ole paremat kasutada saanud,max rpm-i hääl on suht tühine 44dBA.
Võimsuse poolest on kindlasti parimad scythe Ultra Kaze
300 |
xxlmaster
07.02.2010 23:00:12
omgwtf, See teine variant tundub päris asjalik aga noh Modikomp on ikka hindade suhtes
77 |
omgwtf
07.02.2010 23:03:20
Üks scythe Ultra Kaze 3000Rpm loom täitsa olemas kodus kapis Sellele jah naljalt vast vastu pole jah miskit tavalises poes olevast kraamist Puhub kastist kõik lahtised jubinad minema ja muudab samas ka kurdiks
137 |
Wordmc9
08.02.2010 13:38:15
puhub kapist tolmu ää
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
287 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
09.02.2010 14:20:42
Tänud
See küll hea: 133.60CFM - lärm mul täiesti savi. 226m3/h - päris kena õhuvahetus väikses ruumis
Kui kellelgi jääb midagi sellist või võimsamat ka 80-140mm vahemikust silma võiks siia info panna.
201 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
09.02.2010 17:20:04
Seal hullemaid ka See 150mm on juba selline, et selleks sobib ehituspoest vannitoa ventikas - 220V/23W 175kr
Saab ülemineku ka osta 150>kuni 60 vist.
Lihtsalt mõtlesin, et äkki osadel tootjatel on veel erimudeleid näiteks 135/140mm.
201 |
AJ
15.02.2010 14:45:14
| Magic kirjutas: |
Lihtsalt mõtlesin, et äkki osadel tootjatel on veel erimudeleid näiteks 135/140mm. |
Paps-til on igasuguseid. Ainult, et eestis enamust neist ei müüda ja hinnad on parajad kirved.
http://www.ebmpapst.us/search.asp
E. Üks Coolink Corator DS-i ülevaade
link
36 |
CoiL
83 |
angel
16.02.2010 19:39:22
mnjaaa.. ei teadnuki et nende sisemus kah erineva tehnoloogia põhjal vamis tehtud. Sellest vast tulebki erinevus kui sul on teatud tooted suht sarnaselt välimuse poolest aga jõudlus on erinev.
157 |
CoiL
16.02.2010 20:19:44
Lisaks sisemisele struktuurile mängib veel väga olulist rolli see mis vedelikku kasutatakse
e: omgwtf, on ikka
viimati muutis CoiL 16.02.2010 20:29:51, muudetud 1 kord |
83 |
omgwtf
16.02.2010 20:35:49
Ega seal väga vast erinevaid pole neid vedelikke
No palju neid siis on? Ise olen lõhkunud päris mitu toru ja seal on olnud lõhnatu vedelik(testvesi?)
137 |
Wiltz
16.02.2010 21:05:02
misasi see testvesi on???
9 :: |
226 |
omgwtf
16.02.2010 21:06:09
Destileeritud vesi siis
137 |
CoiL
16.02.2010 21:09:22
omgwtf, see ei ole minuteada destvesi. Kui ma ei eksi siis kasutatakse seal mingit vedelgaasi ka vist. Ma arvan, et Jaan teab äkki lähemalt rääkida mida nad kasutavad
viimati muutis CoiL 16.02.2010 21:12:50, muudetud 4 korda |
83 |
omgwtf
16.02.2010 21:10:06
Ok Aga iagatahes näpud said märjaks kui toru katki tegind ja lõhna sellele vedelikul polnud
137 |
Wiltz
16.02.2010 21:10:18
aa, kuram...nojah, ei jaganud sellist lühendit küll alguses lahti
ma siiski arvan, et päris puhast vett seal ei kasutata, vähemalt mitte kõigis torudes. lõhnatu ei tähenda veel, et tegu ei võiks olla millegi muu kui veega.
9 :: |
226 |
CoiL
16.02.2010 21:12:55
wiki ütleb sedasi:
| Examples of such fluids include water, ethanol, acetone, sodium, or mercury . |
83 |
16.02.2010 21:15:44
CorsairX, ähh.
| heat pipe @ wiki kirjutas: |
| The materials chosen depend on the temperature conditions in which the heat pipe must operate, with coolants ranging from liquid helium for extremely low temperature applications (2–4 K) to mercury (523–923 K) & sodium (873–1473 K) and even indium (2000–3000 K) for extremely high temperatures. The vast majority of heat pipes for low temperature applications use some combination of ammonia (213–373 K), alcohol (methanol (283–403 K) or ethanol (273–403 K)) or water (303–473 K) as working fluid. Since the heat pipe contains a vacuum, the working fluid will boil and hence take up latent heat at well below its boiling point at atmospheric pressure. Water, for instance, will boil at just above 273 K (0 degrees Celsius) and so can start to effectively transfer latent heat at this low temperature. |
_________________ - londiste
217 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
oldandwar
18.02.2010 17:12:41
Vedeleb kapinurgas selline isend:
samas prose temp idles ca 27C ja full loadis alla 40C stock ventigaga kas oleks mõtet üldse vahetada, tiba vaiksemaks asja saaks vast prose on hetkel athlon II x2 250. korpus hetkel muidugi lahti küljelt aga tuba samas suht soe 24C
edit: mingit jama oli kribatud ka garantii tingimustes et ala aint originaaliga kehtiv aga minuteada ei ole neil seda võimalik kindaks teha va siis kui prose transid nurka viskab pealegi apse toodangus ei juhtu just tihti
AJ
36 |
CoiL
18.02.2010 23:15:36
Miks sellisele saasta tootmisele üldse raha kulutatakse ma ei saa aru
83 |
WäntWõll
make.believe
18.02.2010 23:25:13
CorsairX, Nimi kõlab rohkem kui lootusandvalt
Tuniq Propeller 120: Big Typhoon
300 |
AJ
18.02.2010 23:29:57
Tuniq on varem mitme päris asjaliku jahutusega hakkama saanud, aga sellega on nad tõesti ämbrisse astunud.
36 |
mixxer
21.02.2010 15:11:58
Soovitage s.478-le vaikset ja madalat jahutust.
Kõrgus mõõdetuna emaplaadist võiks jääda 7-8 cm piiresse.
107 |
Pätu
89 |
mixxer
21.02.2010 17:54:22
| Seda olen isegi märganud. Kasutatud võiks võtta. Uut ei raatsi küll osta.
107 |
gloom
21.02.2010 18:11:41
Sooviks mingit asjaliku coolerit profiilis olevat süsteemi jahutama. Vaatan, et Eestis valik eriti suur just ei ole. Hind võiks jääda 800.- sisse.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
omgwtf
137 |
gloom
21.02.2010 18:19:48
| Tasub see ProlimaTech ennast ära ka või saab korralikult kellata ka mõne odavamaga?
23 |
omgwtf
21.02.2010 18:21:42
Saab ka odavamaga kellata kenasti, ise aga vast viskaks soti juurde ja võtaks tõsise looma Samas see CM hyper teeb ka oma töö kenasti ära
137 |
gloom
21.02.2010 18:26:14
Tundub kenasti suur ja tekib kahtlus, et kast jääb väikeseks sellise jaoks aga eks läheb siis seda teed. Vähemalt on asi kohal ja saadaval ning homme oleks tarvis
23 |
CoiL
21.02.2010 21:48:24
omgwtf, see hyper 212 on ju 500.- ...100.- otsa teeb 600.- ning prolima maksab ju 900.- ...arvutamisega kehvad lood? 300.- on siiski suur hinnavahe.
83 |
gloom
21.02.2010 22:05:27
| CorsairX kirjutas: |
omgwtf, see hyper 212 on ju 500.- ...100.- otsa teeb 600.- ning prolima maksab ju 900.- ...arvutamisega kehvad lood? 300.- on siiski suur hinnavahe. |
Ta pigem mõtles minu 800.- eelarvele 100.- otsa panna
23 |
CoiL
21.02.2010 22:09:13
Ahsoo... sorry, misreading Ise võtaks muidu prolima asemel vb. midagi muud ja odavamat
83 |
gloom
21.02.2010 22:20:14
| On mingeid soovitusi?
23 |
metallika
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
omgwtf
21.02.2010 22:23:29
AKs nagu muud asjalikku hetkel väga pole misistub 1156 peale Kuna asjaga ka vähe kiirem,siis ei tule ka modikomp eriti teemaks. Mina läheks prolima teed Kinnitused korralikud ja perfi kuhjaga
137 |
metallika
21.02.2010 22:25:35
ojaaaa Prolimatech on hää!
313 |
gloom
21.02.2010 22:33:53
| Valiks rohkem kvaliteedi järgi ja hind jääks siis rohkem tagaplaanile. Reviewde järgi võtaks ka Prolimatechi, kuid millist venti sinna otsa lükata? Nagu ma aru saan on võimalik ka dual ventid külge keevitada?
23 |
metallika
21.02.2010 22:43:21
kõige parem on poodi kohapeale minna ja valida, sest netis ei pruugi üleval olla kõik mis neil olemas kohapeal!
EDIT: mul vähemalt on korduvalt selliseid asju ette tulnud - et saanud nt isegi apremad asjad, kui netis kirjas!
313 |
gloom
21.02.2010 22:45:31
Okei, loodan, et AK-s kohal midagi korraliku siis
23 |
CoiL
21.02.2010 22:51:22
gloom, enermax magma vent võta
83 |
metallika
21.02.2010 22:53:26
kas Enermax Magma on ka 120x120mm versioone?
AK-s netis on hetkel ainult 80x80mm
313 |
