riffman
11.02.2010 20:19:13
Win Xp ei lae ülesse |
Tere, probleem siis läpakaga ja win xp-ga. Eile õhtul tahtis arvuti siis süsteemi updateda lülitasin siis arvuti välja ja enne väljalülitamist hakkas updatema nagu tavaliselt ning kui valmis, läheb arvuti ise kinni. Hommikul panin arvuti tööle ja kõik oli korras kuni selle hetkeni mil tuli ette selline pilt.
No okei, vahel ikka juhtub ei teadnud mis viga vajutasin "start windows normally".
Peale seda hakkas windowsi üleslaadima, sai u. 3 sekundit laadida kui hüppas korraks (u. sekundiks) ette valge kiri sinisel taustal.
Ja arvuti läks restardile ja nii iga kord.
Safe mode-st pole kasu, ei lähe ta sinna ka, tuleb rodu drivereid ette ja sinnapaika ta jääbki.
Vajutaks hea meelega seal "Last known good gonfiguratsion" aga ei julge. Ei tea mis aega see mind tagasi viib, sellega ju lähevad kõik vahepeal lisatud failid ja programmid kaotsi.
Oskab keegi aidata järsku.
Ette tänades.
  viimati muutis riffman 11.02.2010 20:43:03, muudetud 1 kord |
tsihh
11.02.2010 20:25:10
| Last known good configuration taastab üldiselt viimati töötanud olukorra, ei midagi muud. Selle vea puhul ei aita see tavaliselt. Kinni minnes sai ilmselt failisüsteem pihta ehk siis kõigepealt tuleks XP plaadilt üles lasta ja failisüsteemile kontroll peale suruda.
riffman
11.02.2010 20:36:31
| Siin on asi natuke keerulisem. Läpakaks on Lenovo S10e millel pole CD lugejat ja windows või vähemalt selle mingid rescue osad mingi programmina on kettal. Ei ole õrna aimugi mida see asi endas sisaldab ja kuidas kasutada.
mehaanic
Aeg Maha 2a
11.02.2010 21:08:37
| linnas asjalike vendasi küll võta laurx iga ühendust näiteks..
tsihh
11.02.2010 21:14:24
	  | riffman kirjutas: |
	  | Siin on asi natuke keerulisem. Läpakaks on Lenovo S10e millel pole CD lugejat ja windows või vähemalt selle mingid rescue osad mingi programmina on kettal. Ei ole õrna aimugi mida see asi endas sisaldab ja kuidas kasutada. |
No siis ilmselt aitaks väline lugeja, bootimisvõimeline XP mälupulk või teine masin. Lenovo omaga vist tavalist scandiski teha ei saanud
riffman
12.02.2010 22:58:35
Oletame, et kui saan kuskilt välise lugeja siis mis edasi? Selle sama XP plaati mul ikka pole ju, ei olnud lenovol seda eraldi andmekandjal kaasas.
tsihh
13.02.2010 14:49:59
| lihtsalt chkdsk jaoks sobib suvaline XP installikas. Lenovo'l ei olegi puhast installiketast, ainult recovery kettad saab teha (mõnikord pannakse need ka kaasa)
riffman
13.02.2010 15:27:36
| no selge, eks ma üritan siis kellegilt välist lugejat laenata
cuda
14.02.2010 12:18:34
Tervist!
Mul üsna sarnane probleem. Windowsi üles laadides viskab hetkeks bluescreeni ja siis restart. `Last known good conf` ei aidanud. Üritasin mälupulgalt XP reinstalli, kuid tulemusteta. Natuke toimetab ning siis bluescreen (pilt manuses).
Situatsioon oli sama- Windows tahtis uuenduste installiks restarti ja peale seda op. süsteem enam üles ei tule. Postituste kuupäevi vaadates tundub, et asjad arenesid samaaegselt teemaalgatajaga. Enne olin teinud veel BIOSe update´i. Nii et ei teagi täpselt, mis saatuslikuks sai.
Äkki oskab keegi midagi soovitada? Masin on HP Mini 5101.
xecroy
riffman
26.02.2010 16:27:51
| Nii olen selle probleemi unarusse j2tnud kuid nüüd sooviks asja korda ajada. Kookisin sahtip6hjast t88tava v2lise ketta v2lja ja XP Home Editioni plaadi. Kas nüüd nende vahenditega oleks v6imalik see asi kuidagi korda saada? Et siis kuidagi XP  kettale (teise arvuti abiga) jne... Oskab keegi aidata.
cuda
02.03.2010 14:35:09
Ise sain oma masina l6puks jooksma buuditava usb m2lupulga abil. Kasutasin programmi WinSetupFromUSB, mis teeb XP plaadist (v6i image failist) ise m2lupulgale buuditava koopia. Lihtne step-by-step 6petus on siin.
Kyllaltki lihtne lahendus. Mul tekkis probleem vaid sellega, et installeerides ei tundnud XP mu arvuti k6vaketast 2ra ja tahtis ennast m2lupulgale installida. Selleks tuli BIOSist SATA native mode 2ra keelata ja siis n2itas ka k6vaketast. P2rast kui op. systeem jaba jooksis, tuli SATA driver k2sitsi manuaalselt installida ja alles siis SATA j2lle lubada.
vabandan t2ppide puudumise p2rast.
raconteur
06.03.2010 15:16:57
| Hetkel liikvel ka üks viirus, mis atapi.sys faili rikub ja 7E BSOD tekitab.
themm
11.03.2010 20:00:02
| mine safe modesse ja tee system restore (taasta varasem seis)
|  lisa lemmikuks |
