uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  PHP - üks kiire küsimus märgi kõik teemad loetuks
jkddp
jkddp
sõnum 25.12.2009 01:00:57 PHP - üks kiire küsimus vasta tsitaadiga
Tekkis veel üks kiire küsimus.
Kood siis selline
<?php
  $path = "./";
  $dir_handle = @opendir($path) or die("Ei ole võimalik avada $path");
    while ($file = readdir($dir_handle))
      if($file == "." ||
        $file == ".." ||
        $file == "index.php" ||
        $file == "Thumbs.db" ||
        $file == "parem_menu.php" ) continue;
        echo "<li><a href=$file>$file</a><br>";
  closedir($dir_handle);
Mis moodi ma seinna saan kirjutada sisse selle urlencode() koodi? Vaja siis tühikud ja imesümbolid failinimes veebile sõbralikumaks tekitada.
Eenev tekst muudetud
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
viimati muutis jkddp 28.02.2010 21:41:56, muudetud 5 korda
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Egert143
Egert143
sõnum 25.12.2009 01:08:53 vasta tsitaadiga
Avad php.ini faili, otsid sealt ülesse reas kus on kirjas ";extension=php_gettext.dll" ja võtad ";" rea eest ära, peale seda php-le restart ja peaks korras olema.
jkddp
jkddp
sõnum 25.12.2009 23:39:49 vasta tsitaadiga
polnud seal midagi ees.....
[PHP_GETTEXT]
niimodi on kirjas - mida muudan?
nene
nene
sõnum 26.12.2009 02:04:05 vasta tsitaadiga
Võibolla, et sul siis juba gettext töötabki. Proovi järgi.
PHP-l on Windowsi peal mitmesuguseid probleeme gettextiga. Tihtipeale tuleb Apachele restart teha, et PHP saaks aru, et .mo failid on muutunud. Ning lihtsalt setlocale()'ist ei pruugi keele seadmiseks piisata, vaid läheb tarvis ka putenv("LANG=et_EE") vms. Vähemasti iga kord kui mina olen katsunud PHP gettexti tuge Windowsi peal tööle saada, on alati mingi hull jama, samas kui Linuxi peal on ainsaks probleemiks olnud kui masinas pole vajalikke lokaate defineeritud.
Mõistus otsas? Pane pinusse...
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
jkddp
jkddp
sõnum 26.12.2009 15:31:15 vasta tsitaadiga
Püün siis sellist asja installida -> http://gallery.menalto.com/ vers 2.3
Peale igasugusid restarte
Your webserver does not support localization. To enable support for additional languages please instruct your system administrator to reconfigure PHP with the gettext option enabled.
link saadab edasi sinna -> http://php.net/gettext
Egert143
Egert143
sõnum 26.12.2009 20:22:49 vasta tsitaadiga
Esimene kommentaar sealt lingilt kohe
As a reminder, this is not thread-safe and will not work on typical windows/apache installs.
Use a multiprocess cgi implementation or just don't use it.
jkddp
jkddp
sõnum 13.02.2010 20:10:45 vasta tsitaadiga
Tekkis üks küsimus veel: PHP 5.3.1 ja probleem kuupäeva kuvamisega. Kuna uumema(te) php-versioonidega tuli sisse mõiste "timezone" siis mina sellest jagu ei saa kuidagi. errror selline:
Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for '2.0/no DST' instead in F:\proov.php on line 7
2010
kood muidu nii kirjutatud:
<?php echo date('Y') ?>
sõnum 13.02.2010 20:12:16 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
2010
Lugeda ei mõista?
jkddp
jkddp
sõnum 13.02.2010 20:46:52 vasta tsitaadiga
lugeda mõistan aga kirjutada mitte
sõnum 13.02.2010 21:35:36 vasta tsitaadiga
php:
  1. date_default_timezone_set('Europe/Tallinn');
jkddp
jkddp
sõnum 13.02.2010 22:02:12 vasta tsitaadiga
nii kaugele jõudsin isegi - aa kuhu ma selle kirjutan ette, taha, sisse?
sõnum 13.02.2010 23:00:09 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
See ju php funktsioon, kirjuta ettepoole sellest echo käsust.
jkddp
jkddp
sõnum 13.02.2010 23:22:33 vasta tsitaadiga
php:
  1. <?php
  2. date_default_timezone_set('Europe/Helsinki')
  3. echo date('Y')
  4. ?>
annab (8.rida siis echo):
Parse error: syntax error, unexpected T_ECHO in F:\proov.php on line 8
anim
anim
sõnum 13.02.2010 23:28:48 vasta tsitaadiga
jkddp
jkddp
sõnum 13.02.2010 23:45:04 vasta tsitaadiga
(kummardus)
sõnum 14.02.2010 00:46:58 vasta tsitaadiga
jkddp, esimene kood võiks ikka midagi lihtsamat olla, näeks korrektset süntaksi isegi:
php:
  1. <?php
  2. echo 'Hello World!';
  3. ?>
jkddp
jkddp
sõnum 14.02.2010 10:04:13 vasta tsitaadiga
see kuupäeva teema oli lõik pikematest ridadest
sõnum 14.02.2010 11:51:03 vasta tsitaadiga
Seega oli see vaid üks lõik pikemast koodist mis kokkuvõttes pidi üsna kole väljanägema et sa sellisena siia paiskasid.
stinger
sõnum 14.02.2010 12:17:53 vasta tsitaadiga
mikk36, Tegemist oli kellegi teise valmistatud galeriiskriptiga, mida üritati lihtsalt tööle panna. Õienda siis kui see õiendamine asja ette läheb icon_wink.gif
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
jkddp
jkddp
sõnum 28.02.2010 21:41:41 vasta tsitaadiga
mikk36, ega ma kade ole - eks sa hinda!
php:
  1. <html>
  2. <head>
  3. </head>
  4. <body>
  5.   <h3>Tegevuse märkimine</h3>
  6.   _____________________________
  7.   <form method="post" action="oper03.php">
  8.     <input type="hidden" name="operaator" value="<?php echo $_POST['operaator']; ?>">
  9.     <input type="submit" value="Vaata statistikat">
  10.   </form>
  11.   _____________________________<br>
  12.
  13. Sisesta töötamis kuupäev
  14.
  15. <?php
  16. date_default_timezone_set('Europe/Helsinki');
  17. $AEG_d = date('d');
  18. $AEG_m = date('F');
  19. $AEG_Y = date('Y');
  20. ?>
  21.
  22. <form method="post" action="oper04.php">
  23.
  24.   <select name="aeg_KP">
  25.     <option><?php echo $AEG_d; ?>.</option>
  26.     <option>1.</option>
  27.     <option>2.</option>
  28.     <option>3.</option>
  29.     <option>4.</option>
  30.     <option>5.</option>
  31.     <option>6.</option>
  32.     <option>7.</option>
  33.     <option>8.</option>
  34.     <option>9.</option>
  35.     <option>10.</option>
  36.     <option>11.</option>
  37.     <option>12.</option>
  38.     <option>13.</option>
  39.     <option>14.</option>
  40.     <option>15.</option>
  41.     <option>16.</option>
  42.     <option>17.</option>
  43.     <option>18.</option>
  44.     <option>19.</option>
  45.     <option>20.</option>
  46.     <option>21.</option>
  47.     <option>22.</option>
  48.     <option>23.</option>
  49.     <option>24.</option>
  50.     <option>25.</option>
  51.     <option>26.</option>
  52.     <option>27.</option>
  53.     <option>28.</option>
  54.     <option>29.</option>
  55.     <option>30.</option>
  56.     <option>31.</option>
  57.   </select>
  58.
  59.   <select name="aeg_KU">
  60.     <option><?php echo $AEG_m; ?></option>
  61.     <option>Jaanuar</option>
  62.     <option>Veebruar</option>
  63.     <option>Märts</option>
  64.     <option>Aprill</option>
  65.     <option>Mai</option>
  66.     <option>Juuni</option>
  67.     <option>Juuli</option>
  68.     <option>August</option>
  69.     <option>September</option>
  70.     <option>Oktoober</option>
  71.     <option>November</option>
  72.     <option>Detsember</option>
  73.   </select>
  74.
  75.   <select name="aeg_AA">
  76.     <option><?php echo $AEG_Y; ?></option>
  77.   </select>
  78.
  79. <br>
  80.   _____________________________<br>
  81. Siia märkida kus ja kaua sai töötatud.<br>
  82. Muu tegevuse alla kirjuta oma tegevus.<br>
  83. Palun täita korrektselt!
  84. <br><br>
  85. Rover C:
  86.   <select name="aeg_h1">
  87.     <option>-</option>
  88.     <option>8 h</option>
  89.     <option>7 h</option>
  90.     <option>6 h</option>
  91.     <option>5 h</option>
  92.     <option>4 h</option>
  93.     <option>3 h</option>
  94.     <option>2 h</option>
  95.     <option>1 h</option>
  96.     <option>0 h</option>
  97.   </select>
  98.   <select name="aeg_m1">
  99.     <option> </option>
  100.     <option>0 min</option>
  101.     <option>5 min</option>
  102.     <option>10 min</option>
  103.     <option>15 min</option>
  104.     <option>20 min</option>
  105.     <option>25 min</option>
  106.     <option>30 min</option>
  107.     <option>35 min</option>
  108.     <option>40 min</option>
  109.     <option>45 min</option>
  110.     <option>50 min</option>
  111.     <option>55 min</option>
  112.   </select><br><br>
  113.
  114.   Rover 37:
  115.   <select name="aeg_h2">
  116.     <option>-</option>
  117.     <option>8 h</option>
  118.     <option>7 h</option>
  119.     <option>6 h</option>
  120.     <option>5 h</option>
  121.     <option>4 h</option>
  122.     <option>3 h</option>
  123.     <option>2 h</option>
  124.     <option>1 h</option>
  125.     <option>0 h</option>
  126.   </select>
  127.   <select name="aeg_m2">
  128.     <option> </option>
  129.     <option>0 min</option>
  130.     <option>5 min</option>
  131.     <option>10 min</option>
  132.     <option>15 min</option>
  133.     <option>20 min</option>
  134.     <option>25 min</option>
  135.     <option>30 min</option>
  136.     <option>35 min</option>
  137.     <option>40 min</option>
  138.     <option>45 min</option>
  139.     <option>50 min</option>
  140.     <option>55 min</option>
  141.   </select><br><br>
  142.
  143.   Muu tegevus:
  144.   <select name="aeg_h3">
  145.     <option>-</option>
  146.     <option>8 h</option>
  147.     <option>7 h</option>
  148.     <option>6 h</option>
  149.     <option>5 h</option>
  150.     <option>4 h</option>
  151.     <option>3 h</option>
  152.     <option>2 h</option>
  153.     <option>1 h</option>
  154.     <option>0 h</option>
  155.   </select>
  156.   <select name="aeg_m3">
  157.     <option> </option>
  158.     <option>0 min</option>
  159.     <option>5 min</option>
  160.     <option>10 min</option>
  161.     <option>15 min</option>
  162.     <option>20 min</option>
  163.     <option>25 min</option>
  164.     <option>30 min</option>
  165.     <option>35 min</option>
  166.     <option>40 min</option>
  167.     <option>45 min</option>
  168.     <option>50 min</option>
  169.     <option>55 min</option>
  170.   </select><br>
  171.   <input type="text" size="30" name="muu_tegevus"><br>
  172.   _____________________________<br><br>
  173.   <input type="hidden" name="operaator" value="<?php echo $_POST['operaator']; ?>">
  174.   <input type="submit" value="Sisesta andmed"><br>
  175. </form>
  176. </body>
  177. </html>
Edit:
Kood siis selline
<?php
  $path = "./";
      if($file == "." ||
        $file == ".." ||
