SurfData
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Sven
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
marxveix
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
SurfData
13.02.2010 01:03:31
tollest lingist saigi otsimine alguse, et kas eestis ka võimalik saada. Kuigi ITX plate AMD peal on suhteliselt uus
74 |
Denke
13.02.2010 19:38:24
Huvitav kas nVidia kavatseb ka mõne uue kiibistikuga välja tulla? AMD rindel täielik vaikus, ainult Intelile keskendunud?!
13.02.2010 20:23:20
| Denke kirjutas: |
| Huvitav kas nVidia kavatseb ka mõne uue kiibistikuga välja tulla? |
Ikka.Väike ümbernimetus ja käib jälle aastakese
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
omgwtf
13.02.2010 20:25:22
Jutt käib vast emaplaadi chipsidest,mitte videokaardist.. EI ole kuulnud,et seal väga ümber miskit nimetatakse
AMD ei tohik olla vaikus,vasrti ju tulemas miskit uut
137 |
Evil
Hull
13.02.2010 21:33:31
| omgwtf kirjutas: |
AMD ei tohik olla vaikus,vasrti ju tulemas miskit uut  |
980a chipset
Nüüd siis oled kuulnud.
Omasin seda samat emaplaati mingi aja tagasi, normaalne mutt aga lahjad amd prosed rikuvad multi gpu kasutamise antud mobol ära.
202 |
One
13.02.2010 21:40:52
nvidial on neid low end int videoga chipsette päris mitu.
high endi nad enam vist ei tooda kuna paar viimast on olnud parajad flopid.
asjad olid vooluõgardid ja kuumenesid ka suuremate radikatega üle,
lisaks igasugu muud jamad jne.
728 |
loser
13.02.2010 21:49:05
| omgwtf kirjutas: |
Tsitaat Evil poolt antud artiklist: 980a chipset -
| I can now confirm myself that it is purely and only a renaming of the 780a chipset. What I did not expect though is that it got renamed only on paper: |
Krt neil see ümbernimetamine hästi käpas.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
One
14.02.2010 10:20:15
oskab keegi mingit prose koormustesti soovitada?
point selles, et mu moboga ei tööta prime ja muud sama koodiga asjad(occt jne),
asi paneb lihtsalt 1-2 sekundiga pange, vahet pole mis settinguid prosel/mälul kasutada.
Samas mängud, 3dmargid ja kõik muu jookseb normaalselt.
Tundub, et mobo ei saa lihtsalt asja koodiga läbi vms.
728 |
omgwtf
14.02.2010 10:26:06
Lase siis järjest 3dm06 prose testi. Kuigi ei mõista kui asi ei kannata primet ja värki,siis milleks vaja veel koormata asja? Winrariga saad vast ka vähe piinata asja,samuti ka everesti burniniga(ei tea mis koodi viimane kasutab muidugi) .
E: wirariga ikka ei saa vist 70% jääb prose..
137 |
One
14.02.2010 10:27:17
need testid ei ole mingi probleem, lihtsalt occt ja prime ei tööta.
koormaks niisama, nn testi mõttes.
kuigi suht kahtlane, et asi ebastabiilne kui näiteks 06 cpu test jookseb 100x järjest probleemideta
ning mängu võid rahumeeli päevaks-paariks tööle jätta ning mingeid probleeme ei teki.
e: palju seal linx-is see problem size panna?
e2: tundub, et pole sama kood sest sellega nagu probleeme pole, eks lasen tal tiksuda.
Athlon II X3 425 @ Phenom 2 X4 / 2.7GHz ja ülejäänud profiilis olevad jupid näitavad koormuse all voolutarbeks 165w
enne toiteplokki mõõdetuna. Idle-ga on vahe ~60w
e3:
oi kurat mis vcore sel on, madalam kui 45w E prosedel
viimati muutis Winterwind 14.02.2010 10:49:27, muudetud 3 korda |
728 |
omgwtf
137 |
C1rca
14.02.2010 12:21:36
Mul selline probleem, et vahest viskab süsteem BSODi, kui mälud tõstsin 1600mhz peale.
Mälud on 1600MHZ corsad, def setingutel olid 1066mhz peal ja kui tõstsin 1600 peale + andsin 1.8v siis aeg ajalt viskab BSOD-i.
Muidu plate on Gigabyte MA790XT-UD4P vms ja prose BE965.
96 |
One
14.02.2010 12:23:00
| timingud on ikka nn defid või paneb mobo ise mingid x timmid? bios update tehtud?
728 |
C1rca
14.02.2010 12:25:48
| Biosile pole update teinud. Minumeelest 1066 vs 1600 mobo ise automaatselt küll timminguid ära ei muutnud. Timmingud minu meelest jäid defiks ikka jah.
96 |
One
14.02.2010 20:07:40
alustagem teinekord ikka bios updatest
e:
natuke pikem linx test Athlon II X3 425 prosega
728 |
omgwtf
14.02.2010 20:15:22
No kui juba tunnikses LinXi kannatas,siis ei ole vast muud asja mis pange paneks
Inbox cooleriga lasid? Kuidas temp oli?
137 |
One
14.02.2010 21:00:22
cooler on profiilis, vendiks 120mm nexus @ 800rpm.
radikas igatahes soojaks küll ei läinud, eks see prose seal alla 40c juures oli
728 |
tsurka155
15.02.2010 21:47:17
Ja isegi mina sain 4023Mhz k2tte omast Semp 140, kahjuks pole scriini kuna asi oli ebastabiilsus ise :p, cpu volt oli 1.488, ramil oli 2.2v mis on vist palju? kuigi rammi peal on kirjas PC2 8000 OCZ Platinum 5-5-5@2.1v, homme proovin uuesti kuna vaja scriini, aga kas volti v6ib juurde keerata v6i ei v6i?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
WäntWõll
make.believe
15.02.2010 22:06:12
Pane niipalju kui jõuad maha jahutada,tempe ikka oskad jälgida
300 |
tsurka155
15.02.2010 23:46:50
ma m6tlesin rami volti... see prosse ei l2he isegi minu 26c toas soojax isegi ega ma ei saa ka rohkem panna prossele kuna emme pole just OC XXX edition, kuskilt lugesin et liiga palju volti ramile pidi tapma aga palju?
9 |
Go Kane!
16.02.2010 00:23:56
| tsurka155 kirjutas: |
ma m6tlesin rami volti... see prosse ei l2he isegi minu 26c toas soojax isegi ega ma ei saa ka rohkem panna prossele kuna emme pole just OC XXX edition, kuskilt lugesin et liiga palju volti ramile pidi tapma aga palju?  |
Prose mitte Prosse Profiilis sul ka valesti
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
tsurka155
16.02.2010 00:30:25
| aaa no oki aga palju siis v6ib rammile volti anda siis?
9 |
