uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 114, 115, 116  järgmine
asjameez
asjameez
sõnum 30.01.2010 12:47:34 vasta tsitaadiga
Ei ole ise Apple asjadega kokku eriti puutunud, küsiks kohe otsa: kas kõikide iPodid toimivad Ubuntus? Et saab faile peale panna ning need ka hiljem taasesitatavad?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Chaza!
Chaza!
sõnum 31.01.2010 00:07:05 vasta tsitaadiga
Jah kui programm ipodi suppordib, pole probleemi. Olen pannud rythmboxiga endale musa peale. thumbs_up.gif
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Lewis
Lewis
sõnum 31.01.2010 14:09:35 vasta tsitaadiga
Songbird peaks ka ilusti ja kenasti iPodiga ühilduma. Näeb suht sama välja ka nagu iTunes + saab ka veebis sama programmiga surfata.
gandalf
gandalf
sõnum 31.01.2010 19:32:02 vasta tsitaadiga
eeldusel, et see ei ole iPod Touch. Touchil nagu iPhone'lgi on tiba teistsugune süsteem muusika hoidmiseks. ehkki ka selle korralikult sünkima saamisele ollakse väga lähedal
guest1902
guest1902
sõnum 05.02.2010 18:10:45 vasta tsitaadiga
Installisin ubuntu netbook launcheri, aga ta ei näita nimekirja lõpuni:
Ei oska kuskilt pihta ka hakata...
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
kaabakas
kaabakas
sõnum 06.02.2010 20:11:41 vasta tsitaadiga
Elrak, https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/netbook-launcher/+bug/414353
guest1902
guest1902
sõnum 06.02.2010 21:15:01 vasta tsitaadiga
Läks ise korda. Sättisin menüüd ka natuke, liiga palju asju seal. Krdi mugav värk muidu...
siinus
siinus
sõnum 08.02.2010 23:06:36 vasta tsitaadiga
pole aega kogu teemat läbi lugeda, otsing ei aidanud...
Keegi oskaks vihjata, kuidas ma läpparil taustvalguse muutmise tööle saaks? ei tööta nii fn'id, panel applet, ega power management preferences.
Läppar on Samsung R509 ja OS on Karmic
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
asjameez
asjameez
sõnum 08.02.2010 23:29:37 vasta tsitaadiga
Vahest aitab uuem kernel. Mul lahendas wifi levi probleemid suhteliselt uuel läpparil.
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
Näiteks see 2.6.32.7
Keelatud pole ka 2.6.33 katsetada.
Installijärjekord: all.deb, headers-generic ja image-generic.
guest1902
guest1902
sõnum 12.02.2010 19:08:33 vasta tsitaadiga
Kui ma tahan windoosast lahti saada, kas siis piisab ainult sellest, et ma formatin selle partitsiooni ära, kus ta on, ja muudan grub-faili?
marqs
marqs
sõnum 12.02.2010 19:20:23 vasta tsitaadiga
grub2 (buntu 9.10)? Peale partitsiooni tühjaks laskmist või kustutamist midagi failides muuta vaja ei ole. lihtsalt sudo update-grub. Kui update-grub mingil müstilisel põhjusel ikkagi winist jahub, võta /etc/grub.d/30_os-prober -ilt käivitusõigused maha ja käivita update-grub uuesti.
0xDEAD
0xBEEF
guest1902
guest1902
sõnum 12.02.2010 20:59:28 vasta tsitaadiga
marqs, thx.
Nüüd windooza läinud ja ametlikult ainult ubuntu peal. Kõik alternatiivid on ubuntus ju olemas.
Nüüd tahaks seda s-video asja ka korralikult tööle saada. Esialgu oli selline probleem, et kaane sulgemisel muutub ka teine ekraan mustaks, kuid hiire liigutamisega või gconf-editoriga gnome-power-manager'i vms key'sid muutes sain sellest lahti. Kuid kahte erinevat resolutsiooni ei saa ma rakendada miskipärast. Ühel juhul (kui on peegeldus), siis kannatab selle koleda reso ära (1024x768, tegelik 1280x800), aga sel juhul ei kata pilt kogu teist ekraani (selline must kast on ümber). Kui rakendada erinevad resod, siis jälle ei kata pilt tervet ekraani+mingi parempoolne riba on kadunud (1280x800 laiuse ja pikkuse suhe on suurem kui 1024x768). xorg.confi pole veel kirjutanud (seda algselt polegi), kuid xrandr'iga on igat moodi katsetatud. Kahjuks ei tea ka teise monitori reaalset pikkuse ja laiuse suhet, kuid terve ekraani peale võiks ta pildi ikka ära venitada...
Adebisi
sõnum 13.02.2010 21:06:07 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
marqs, thx.
Neid teemasid oled lugenud juba?
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=221174
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=1826960
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
guest1902
guest1902
sõnum 24.02.2010 23:06:04 vasta tsitaadiga
Kahjuks pole selleks hetkel aega, aga järgmise nädala lõpus ehk natuke nokitsen.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1166148
https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolution
on lingid, mille järgi plaanin esmalt (siia tuleb mingi verb).
edit:
Johhaidii. Suutsin ühele pardile formati teha ja nüüd taastan photorec'iga üht-teist. Kõiki pildifaile ta vist ei suudagi taastada icon_cry.gif
Alguses proovisin ddrescue-ga, kuid selleks pidin looma img faili. Tegin dd-ga, kuid unustasin omast lollusest kirjutada /dev/sdb järele numbri. Väline kõvaketas töötas ka siis täiega, kui ma terminali sulgesin (st ta jäigi seda operatsiooni tegema). Siit n00b küsimus, miks ta edasi töötas?
edit2:
nvm. Ma ikka ei saanud monitori asjandust tööle. Kirjutasin xorg faili küll (selle Xinerama, sest graafika kaart on mingi Inteli junn), kuid siis ei viskanud enam pilti ette. Backup. Nüüd proovisin xrandriga, sain erinevad resod, kuid tv-l on ikka mingi must kast ümber icon_mad.gif TV reso on andmete järgi 1024x768, kuid kuva suhe on 16:9. Laptopi ekraan on 1280x800.
edit3: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=361124
See compiziga ei tööta.
See postitus kirjeldab täpselt mu olukorda (k.a inteli koha pealt) -> http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=660213
Aga ka see ei töötanud.
error: Cannot open display "TV1"
Hetkel näpin xrandr'it.
edit4:
Sain xandriga hetkel niikaugele, et output ei ole otsast ära lõigatud, vaid kõik on ilusti nähtav. Käsk: xrandr --output TV1 --scale 1.25x1.04167. Kui vaid need border'id ära saaks. Vaatasin xrandr --verbose'i ja seal on kirjas
bottom margin: 37 (0x00000025) range: (0,100)
right margin: 46 (0x0000002e) range: (0,100)
top margin: 36 (0x00000024) range: (0,100)
left margin: 54 (0x00000036) range: (0,100)
edit5: Ei piixu. piix küll. See scale'imine välistab igasuguse video vaatamise ära, vaataks nagu graafikakaardita seda pilti.
edit6 aka rekordedit: Jõudsin selgusele, et seniste teadmistega on võimatu erinevad resod tööle saada. Aga sitta kah. Windoozas töötas asi nii, et tekitas main screenil (ehk laptopil) kasti ümber ja oli ikkagi inimlik seda pilti vaadata monitorilt ning TV output oli ka laiusest paras. Ainult alt lõikas 800-768=32px ära, kuid hetkel jäääb igast küljest päris palju kasutamata ning pilt on väiksem.
edit7 ehk mul on kopp ees sellest, et miks xrandri kohta mingit korralikku manuaali pole kui ainult mingi prantsusekeelne juhend icon_evil.gif
Aga sain korda: http://troumad.developpez.com/linux/serveurx/xrandr/
Nüüd tuttu.
edit8: Mul näitab gparted jt programmid, et kettal on ikka kasutuses mingi 2% (st mingi 70GB), kuid ühtegi faili näha pole, ka pärast formatit. wtf?
edit9: nvm. Formaatisin fat32, nüüd kõik korras. Peaks oma teema tegema...
edit10: kirjutasin skripti ka, et oleks handy minna ühest mode'ist teise.
bash:
  1. #! /bin/bash
  2. var=`xrandr | grep 'TV1 connected'`
  3. if [ -n "$var" ]; then
  4. xrandr --auto --output TV1 --mode 1024x768 --same-as LVDS1 --output LVDS1 --mode 1024x768
  5. xrandr --output TV1 --set mode NTSC-443  --set right\ margin 25 --set left\ margin 25 --set top\ margin 14 --set bottom\ margin 10
  6. else
  7. xrandr --auto --output TV1 --off --output LVDS1 --mode 1280x800
  8. fi
viimati muutis guest1902 28.02.2010 08:58:35, muudetud 2 korda
elukas
elukas
sõnum 25.02.2010 16:39:20 vasta tsitaadiga
Installisin estobuntu, jookseb ilusti desktoppi aga siis hakkab ära kustuma, kinni jooksma, u.2-3 minuti pärast on kõik tardunud. Enda teadmised linuksist ei ole arvestatavad, seepärast uurin mida kontrollida, mis aidata võiks? Windowsid jooksevad normaalselt ja estobuntu livecd'lt ka. Installides tegin ext4 partitsiooni teisele kettale ja saalefaili esimesele kettale, muu läks peale midagi muutmata.
Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 133
kaarelkk
kaarelkk
sõnum 25.02.2010 17:03:32 vasta tsitaadiga
Oskad ehk kirjeldada täpsemalt, kuidas see ära kustumine välja näeb?
elukas
elukas
sõnum 25.02.2010 17:50:54 vasta tsitaadiga
Praegu juhtus nii -a) buutis desktoppi - avasin failihakduri ja mingi suvalise tekstifaili sellekaudu - side lõpp, hiir liigub muu ei toimi, ka klaver mitte.
b) buutis desktoppi avasin faiihalduri ja sellega mingi suvalise pildi, teise kolmandagi, sulgesin nad - võtsin alt paremalt võrgu ikooni lahti ja kirjutasin wifi parooli, enter ja midagi ei reageeri.
Vist oleks mõistlik mitte desktoppi buutida vaid terminali (või kuidas korrektne mõiste on)? On seal midagi device manageri sarnast kust saaks kontrlollida draiverite töötamist/konflikte jms?
EpX
EpX
sõnum 26.02.2010 01:34:02 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kui Ubuntu lasta 4GB'se mälupulga peale, siis kas see läbi on ka mingi jõudluskadu, kuna ta jookseb mälupulga pealt, võrreldes kõvaketta pealt jooksmisega?
EDIT: Alright, aitäh vastuste eest!
viimati muutis EpX 27.02.2010 12:09:09, muudetud 1 kord
Riivo
Riivo
sõnum 26.02.2010 09:06:45 vasta tsitaadiga
elukas, proovi nii: kui Ubuntu käima läheb, vajuta Ctrl+Alt+F1 ja logi sisse. Seal kirjuta
sudo /etc/init.d/gdm stop
See peaks peatama graafilise keskkonna ja loodetavasti ka protsessi, mis su arvuti kokku jooksutab. Seejärel vaatame ükshaaval logifaile ja ehk on seal midagi, mis lahendamisel edasi aitab
sudo cat /var/log/daemon.log | tail
cat /var/log/dmesg | tail
cat /var/log/xorg.0.log | tail
Teine asi, mida proovida, et kirjuta terminali "top" ja vaata, mis on seal ülemised protsessid (ehk mis võtavad kõige rohkem protsessoriresurssi). Need saad sulgeda, kui võtad teise terminali akna ja kirjutad sinna "kill <protsessi PID number, mida näed rea ees>".
EpX, oleneb suuresti mälupulgast. Reeglina vahe siiski märgatav.
wk
sõnum 27.02.2010 06:16:04 vasta tsitaadiga
EpX kirjutas:
Arvestada tuleks ka sellega, et mälupulk pole arvestatud sellise kirjutamiste suurusjärguga, mis kõvaketta jaoks on elementaarne. Sellest tulenevalt oleks kasulik teatud paljukirjutatavad harud (n: /tmp) haakida näiteks mälukettale (ramfs), Kõvaketta kiirust ei saavuta juba sellepärast, et liideste (USB2 ja SATA) kiirused erinevad kordades.
Kõike hääd,
WK
Märt.
Märt.
sõnum 05.03.2010 13:59:59 vasta tsitaadiga
Tere!
Ubuntu 9.10 ja ei oska printerit installida. Printer on Canon Pixma MX330 ja on isegi olemas ametlikud Linuxi draiverid, aga paigaldada ei oska. Faili nimi on kujul 3.10-1-i386-deb.tar.gz (for Debian). Sama, kas see ikka sobib 64-bit Ubuntule või haugun vale puu all (seal on veel ka draiver lihtsalt Linuxile)? Tänud vastajatele!
siinus
siinus
sõnum 05.03.2010 14:21:35 vasta tsitaadiga
paki lahti ja vaata edasi. kuskilt peaks õpetuse ka leidma...
kas cups ei aita?
Risku
Risku
sõnum 05.03.2010 14:27:14 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Tere!
vaata kas sellest on kasu: http://www.bartonphillips.org/mx330.php
Märt.
Märt.
sõnum 05.03.2010 14:35:48 vasta tsitaadiga
kas cups ei aita?
Mis, kes on cups? Aga tänud, õhtul proovin uuesti.
siinus
siinus
sõnum 05.03.2010 15:01:38 vasta tsitaadiga
CUPS
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 114, 115, 116  järgmine
