uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Portide suunamine märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 11.02.2010 18:11:26 Portide suunamine vasta tsitaadiga
Selline lugu siis, et ei ole kunagi osanud porte suunata ja tahaks asja korralikult ära õppida
Tahaks, et UTorrent laeks normaalselt ülesse.
Punkt punkti haaval õpetus oleks hea.
THOMSON ST780, Elion.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Dijital
Dijital
sõnum 11.02.2010 18:45:49 vasta tsitaadiga
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/Speedtouch780v6/Utorrent.htm
destiny12
destiny12
sõnum 11.02.2010 19:14:10 vasta tsitaadiga
Mul ei ole seal listis ABC(Another Bittorrent client).
Mis nüüd?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
avrn
sõnum 11.02.2010 20:19:51 vasta tsitaadiga
Mis seal on siis?
Sul ju polegi seda vaja. Manual entry ju hoopis ....
viimati muutis avrn 11.02.2010 20:21:09, muudetud 1 kord
destiny12
destiny12
sõnum 11.02.2010 20:20:59 vasta tsitaadiga
avrn
sõnum 11.02.2010 20:22:48 vasta tsitaadiga
Sul ju polegi seda vaja. Manual entry ju hoopis õige valik.
destiny12
destiny12
sõnum 11.02.2010 20:36:29 vasta tsitaadiga
Siin jäin ummikusse.
Seal pean mis asja valima?
Enda arvuti nime?..Neid seal palju kuidagi.
avrn
sõnum 11.02.2010 20:42:16 vasta tsitaadiga
Seal pakutakse võrgukaardi MAC-e sulle.
Vali enda masina oma.
viimati muutis avrn 11.02.2010 20:44:41, muudetud 2 korda
destiny12
destiny12
sõnum 11.02.2010 20:43:57 vasta tsitaadiga
Seal listis kus on Age of Empires senna ma valisin Utorrenti, kuna ma panin selle New_entry nimeks alguses.
Aga kus ma saan oma võrgukaardi mac-i teada?
avrn
sõnum 11.02.2010 20:44:48 vasta tsitaadiga
Leiad selle nii:
Start->run->cmd->ipconfig all (või oli see viimane nii: ipconfig -all) icon_redface.gif .
viimati muutis avrn 11.02.2010 20:50:33, muudetud 1 kord
destiny12
destiny12
sõnum 11.02.2010 20:50:00 vasta tsitaadiga
Ei leia seoseid.
avrn
sõnum 11.02.2010 20:53:42 vasta tsitaadiga
Mis Win? 7?
destiny12
destiny12
sõnum 11.02.2010 20:59:30 vasta tsitaadiga
Jah.
Sealt pean mingi mac-i leidma?
avrn
sõnum 11.02.2010 21:15:55 vasta tsitaadiga
Jah.
Aga 7-l pole vaikimisi "run" käsku näha.
Selle avamiseks:
"Start" peal paremklõps.
Valid Properties->Start menu-> Customize, ja tee linnuke "Run command" ees+OK-d kus vaja.
Siis ilmub see aken Start menüüsse, ja eelmainit jada jälgides saad MAC-i, IP, ja palju muud.
Edit:
Ethernet adapter Local Area Connection: Physical Address
Selle sabas numbrite-tähtede kombinatsioon siis.
Wifi puhul on adapteri nimi teine.
destiny12
destiny12
sõnum 11.02.2010 21:22:18 vasta tsitaadiga
Number on aga mitte selline nagu seal listis.
Choose 'User-defined' in the device list and enter its IP address if the device you are looking for does not appear in the device list.
Sedasi ei saaks?
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 11.02.2010 21:26:28 vasta tsitaadiga
üks asi on alguses puudu jäänud sul lahtiste või kinniste portidega ühendus?
sinna User-defined panedki oma kasti ip aadressi
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
destiny12
destiny12
sõnum 11.02.2010 21:27:27 vasta tsitaadiga
Mul pole aimugi kas kinnite või lahtiste, kunagi sain igastahes suunatud mingi asja.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 11.02.2010 21:47:53 vasta tsitaadiga
see peab elioni lepingus kirjas olema kas lahtiste või kinniste
vahe selles et kui kinnised siis pead käsitsi määrama rakenduse pordiks ruuteris ja programmis 113
kui lahtised siis pole vahet
kas said valmis või jäid veel kuhugi toppama?
destiny12
destiny12
sõnum 11.02.2010 22:11:05 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, sain nagu valmis aga vaevalt, et lahti.
Lepinguid praegu otsima ei hakka, et homme vaatan edasi.
Kas seda meili kaudu ei saa elionilt küsida?
Või telefoniga?
Rasmus
sõnum 11.02.2010 22:31:34 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Või telefoniga?
Saab. Helista 6069966. 24h.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Spezz
sõnum 12.02.2010 11:33:24 vasta tsitaadiga
Win7 all saab mac-aadressi käsurealt järgmise käsuga: getmac
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 12.02.2010 16:21:09 Re: Portide suunamine vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
UTorrent ja muud p2p downloaderid kasutavad massiliselt parralleelseid ühendusi, milleks selline seade, eriti Thomson pole ette nähtud, kuna cpu ja mälu ressurss ei vea välja, plus väljapool arvestust seadme tarkvara. Elion paigutab seda seadet massiliselt, kuid Elion ei näegi ette et inimesed kasutaksid p2p tarkvara. Võib ju isegi küsida Elionilt, et kas see seade võimaldab piraattarkvara downloadimist ning vastus oleks ilma kahtluseta eitav. Käärid aga on selles, et inimesi just see huvitabki. Elion ei näe isegi ette seda, et keegi hakkaks porte suunama või üleüldse seda seadet näppima. Enne kui midagi poest osta, tuleks endale selgeks teha mille jaoks see toode ette nähtud on ja mitte kasutama teda mittesihipäraselt.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
sõnum 12.02.2010 16:26:58 Re: Portide suunamine vasta tsitaadiga
vaegkuulja kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Eksid, kõik ruuterid on võimalik ühenduste arvuga põlvili suruda, see ühenduste arv on vaid erinev...
Ja pole see SpeedTouch kõikse hullem käkk midagi, hullemaidki nähtud...
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 12.02.2010 16:29:50 Re: Portide suunamine vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Täiesti nõus - just ühenduste arv ongi teguriks.
kurask
sõnum 13.02.2010 20:57:47 Re: Portide suunamine vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Täiendaks seda rida veel: ruuteris korraga lubatavate ühenduste arvu maksimumi tõstmine ning samade niisama seisvate lahtiste ühenduste kinnispanemisaja vähendamine.
Näiteks standard wrt54gl+ddwrtl panna max ühenduste arv 4096 ning nii udp kui tcp timeout 120.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
destiny12
destiny12
sõnum 19.02.2010 13:44:45 vasta tsitaadiga
Elion lubas homseks pordid lahti teha.
Mis on see hea?
Spezz
sõnum 22.02.2010 16:40:30 vasta tsitaadiga
