iku
10.02.2010 22:37:34
probleem WiFi ruuteriga linksys WRT300N |
sõbral ei tööta Wifi rooter ja lubasin tal seda vaadata. omal on kodus töötav võrk olemas. Tegin sellele sõbra ruuterile reseti ja taastasin tehase seadistuse. Ruuterile pääsen ligi 192.168.1.1. Kus DHCP automaatne ja midagi seadetes ei muuda. Status alt näen et võrk peaks püsti olema.
Sisene IP 192.168.1.100
Connection Type: Automatic Configuration - DHCP
Interface: Up
IP Address: 192.168.1.93
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.254
DNS1: 192.168.1.254
DNS2:
DNS3:
MTU: Auto
Arvutis leian ilusti WiFi üles ja levi põhjas aga interneti ei saa. Kui ma pingin neid ip-sid siis .1.1 , 1.93 , 1.100 vastavad aga 192.168.1.254 ei vasta. Ütleb destination host unreachable. Milles võiks viga olla?
loser
10.02.2010 22:59:24
| ´Vabandan, ma ise väga võhik inimene aga kust kohast see "internet" sinna karpi sisse tuleb? Ilma Wifi karbita netti pääseb? Muidu ma olen oma silmaga näinud kuidas aastaid läpakaid kaasas tassinud mehed võtsid kotist wifi ruuteri, toitesaba seina ja siis istuvad seal juures oma läpatsitega ja imestavad et wifi on aga rape.ee lahti ei tule ja neti.ee ka mitte. Ühendasivad veel kaabliga ka prooviks arvuti ja ruuteri ja ikka ei midagi!!!! Pärast seda ei imesta ma vist küll mitte millegi üle siin elus.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
iku
10.02.2010 23:09:34
| teenuse pakkuja modemist
pealuu
11.02.2010 11:07:31
viga on selles et gateway on 192.168.1.254 (ja kuna sellise aadressiga aparaat tundub puuduvat võrgus siis ka dns sama ip on probleem). iseasi kus see võetakse kui see käsitisi pole paika pandud.
niipalju kui neid linksyse näinud siis peale reseti 192.168.1.100 ei ole mingi sisemine ip neil vms vaid sellest alates antakse klientidele ip'sid. kuna sul on 192.168.1.93 siis kahtlustan et pigem on midagi käsitisi paika keeratud.
enamat ei oska "kohvipaksu" pealt ennustada.
viimati muutis pealuu 11.02.2010 11:12:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
11.02.2010 11:10:56
ta peaks nätama ka välist statust. sisemised paned dhcp enabled ja pane talle, et jagatakse kuskilt altpoolt kui see 93. okei. gateway võib tulla ISP seadmest, kui seade annab sissepoole 1.254 aaadressi, mida siis linksys jagama hakkama peab. mina lisaks ISP i DNS id.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
pealuu
11.02.2010 11:13:55
| et see 1.254'ga asi toimiks siis see PEAB pingile vastama. kui ei vasta sisi pole vahet kus kohast see saadud on - ei tööta ikkagi.
170 |
724 |
pealuu
11.02.2010 11:21:12
vaevalt... jutu järgi esimese asjana resetiti see linksys.
muidugi kui linksysi sisemine ip muuta 192.168.1.1 pealt 192.168.1.254 peale siis võiks asi ilmselt tööle hakata. põhimõttelist probleemi see muidugi ei lahenda.
170 |
724 |
iku
17.02.2010 13:34:34
| ruuteri lehel kloonisin tööarvuti maci aadressi ja asi hakkas toimima
