uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Jama wifiga, w7 64bit märgi kõik teemad loetuks
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 10.02.2010 12:09:54 Jama wifiga, w7 64bit vasta tsitaadiga
läpakas hp 1130en
Peale formatit kuidagi WiFi-t tööle ei sa, olen drivereid peale ja maha lasnud küllalt, igast asisst asju jne.
Kuidagi ei sa paneelil seda WiFi märki siniseks.
Device manager annad wifi kaardi driveriteks Atheros AR5007 802.11b/g wifi adapter aga HP enda sõnul on siin masinas hoopis Broadcom toodang. Olen üritanud seda Atherost unistallida ja siis Broadcomga asendada aga tulutult, kuna windows rsk installib selle kohe tagasi(Atherose).
Äkki on kellelgi ideid?
waux
waux
sõnum 10.02.2010 12:19:11 vasta tsitaadiga
fn+fx oled läbi näppunud?
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 10.02.2010 12:21:06 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Räägi lähemalt sellest! Mis sa selle all mõtled?
Q.
Q.
sõnum 10.02.2010 12:22:47 vasta tsitaadiga
Nuppude soft ikka peal? Ehk siis wifi nupust asi sisse lülitatud?
waux
waux
sõnum 10.02.2010 12:24:25 vasta tsitaadiga
just seda pidasingi silmas.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 10.02.2010 12:56:03 vasta tsitaadiga
W7 ei vaja nuppude softi, kodukal küll ei pakuta w7-le.
Ülejäänud nupud nagu töötavad, hääle oma vähemalt.
Oskab keegi aidata?
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 10.02.2010 12:58:59 vasta tsitaadiga
kas wifi tuluke läheb põlema ? äki katsusid seda füüsilist nuppu mis antud seadmel küljes.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 10.02.2010 13:00:32 vasta tsitaadiga
Gizmoz kirjutas:
No seda nuppa võid näppida paljutahad aga seda siniseks ei sa kuidagi icon_rolleyes.gif
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 10.02.2010 13:01:21 vasta tsitaadiga
mis device manager ütleb?
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 10.02.2010 13:05:42 vasta tsitaadiga
No kui sa esimest posti loeksid siis sa oleks seda näindud: Device manager annad wifi kaardi driveriteks Atheros AR5007 802.11b/g
Aga olema peaks Broadcomi oma.
sõnum 10.02.2010 13:18:14 vasta tsitaadiga
HP Wireless Assistant 09-2009 3.50.10.1 » Version: 4.02M
See on installitud?
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 10.02.2010 13:22:26 vasta tsitaadiga
Kõik driverid on siit installitud, ma ei sa aru miks w7 paneb wifi driveriteks mingi athrose kui peaks olema broadcom kaart, varasemastel formatitel on kõik nagu ilusti toiminud.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=4063&lc=en&dlc=et&cc=ee&lang=et&product=3812313
sõnum 10.02.2010 13:42:52 vasta tsitaadiga
Oled sa kindel, et Atherose kaart on? Kruvi luugid lahti ja vaata, mis kaardi peal kirjas on. Kõige kindlam info. Broadcom võib sul LAN ka olla.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 10.02.2010 14:09:13 vasta tsitaadiga
broadcom on ikka, varem on ikka need drivud peale aetud ja kõik töötas!
See et w7 tahab mingeid athros drivusid peale ajada see on windowsa enda jonn, vaja ikka broadcomi omasid!
sõnum 10.02.2010 14:19:56 vasta tsitaadiga
Aga kruvi ikkagi see kaas maha ja vaata täpne mudel järgi. Seejärel tiri Broadcomi enda kodulehelt viimased driverid ja ürita jõuga installida.
Kuidas sa neid drivereid üldse installid, kui saladus pole? Setup file'ist või Device Managerist Update Driver abil?
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 11.02.2010 22:44:34 vasta tsitaadiga
Setup failist, algul proovisin managerist aga siis windows ise suutis selle athrose enne peale toppida kui ma sain broadcomi omade kallale.
E: Lahendasin asja nii ära, et panin vista quik lauch buttonsi drivud peale ja ennäe imet TÖÖTABKI!
E: Siniseks see raibe läks aga aga device manager näitab ikka, et on Atheros AR5007 wifi adaptriks, kuigi peaks näitama broadcomi icon_mad.gif
Ja WiFi't ikka enabeda ei sa! Läheb küll siniseks aga kasu midagi.
Oskab keegi aidata?
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 17.02.2010 12:41:27 vasta tsitaadiga
tee aga ilusti uus teema ja märgi ära mis läppar mis wifi kaart ja kuidas juhtus icon_wink.gif
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 17.02.2010 14:48:50 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saaks omal need valed driverid unistallida nii et win ise kohe neid tagasi ei paneks. Et ma saaks panna õiged driverid.
