WäntWõll
make.believe
09.02.2010 16:17:01
virks kirjutas: |
wanawoll kirjutas: |
Usb kaudu ei laeta kunagi akut 100% täis,mahtu jääb sülekal väheks  |
Mille mahtu?
Läbi arvuti USB laetakse täpselt samamoodi nagu tavalise nn USB laadijaga. |
AKU mahtu muidugi
USB laadija ei lae su akut samal moel täis nagu võrgu laadija
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Duckhead
09.02.2010 16:28:20
tõesta
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
virks
09.02.2010 16:47:54
virks kirjutas: |
Mille mahtu?
AKU mahtu muidugi
USB laadija ei lae su akut samal moel täis nagu võrgu laadija  |
Too välja üks tehniline põhjus miks see nii peaks olema?
Aku maht ei puutu asjasse. Pealegi on läpaka akude maht kümnetes kordades suurem kui telefonidel.
Tee omale selgeks mis on mis.
Vanemate telefonidega võis nii olla, aga uutel telefonidel, millel on laadimine ongi ainult läbi USB laevad läbi arvuti samamoodi kui läbi USB laadija.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
WäntWõll
make.believe
09.02.2010 16:52:23
Duckhead, Mida ma ikka tõestan,USB port annab max 500mA välja ja kui ta ka laeks lõpuni siis läheb ca 1000mAh niiakua ega et su läpakas saab tühjaks või väsid ootamast
Pikemalt olen laadinud Nokia nuti-telefone ja mittekunagi pole kostunud piiks et phone fully charged,angu na d teeavd ca 2h möödudes võrgust
Seega edu laadimisel,mul kokkuvõttes savi aga täis see aku küll ei ole,maht kindlasti mitte,indikaator või postid näidaku mida tahavad.
Õnneks uued LI ja Poly akud ei nuta laadimisaja üle,pohh millal laed või kaua laed.
300 |
virks
09.02.2010 17:08:17
Duckhead, Mida ma ikka tõestan,USB port annab max 500mA välja ja kui ta ka laeks lõpuni siis läheb ca 1000mAh niiakua ega et su läpakas saab tühjaks või väsid ootamast |
USB laadijad annavad sama pinge ja voolu mis läpaka USB pesagi.
2 tundi ole ole teab mis aeg oodata ka, pealegi kestab läpaka aku paar korda kauem kui see 2h.
419 |
Foxxx
09.02.2010 17:13:19
wanawoll, Kas selle loogika kohaselt Nokia N85 aku ei saagi kunagi täis?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
WäntWõll
make.believe
09.02.2010 17:40:02
Foxxx kirjutas: |
wanawoll, Kas selle loogika kohaselt Nokia N85 aku ei saagi kunagi täis? |
Järelikult
Minul ei saa telefoni aku maht 100% täis läpaka taga,ju teil siis palju paremad riistvarad
END OT
300 |
DVDRW
10.02.2010 10:14:44
Jägisin K750 laadimist USBist. Alguses on ladimine kiire, mida rohkem aku täitub seda aeglasemaks laadimine jääb.
See on nii tõenäoliselt seepärast tehtud, et mitte akut üle laadida kui ta sul järjest nädalaid arvutiküljes on.
Sest teisiti ju ei saaks - laeb 100% ja siis hakkab tühjenema? ja siis jälle laadima? siis oleks ju mõne nädalaga aku läbi.
Samas ei saa aru miks ei ole nii tehtud, et laeb aku 100% täis ja siis lülitaks ümber otse USB toitele ja jätaks aku rahule.
Võib-olla juhitakse laadimist arvutidriverite kaudu, sest ilma mendeta mobla akut üldse ei laeta.
Paistab, et K750l on eraldi USB laadimise PIN ja võrgulaadimise PIN http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/sony_ericsson_dcu60_pinout.shtml
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
virks
10.02.2010 10:26:28
DVDRW kirjutas: |
Jägisin K750 laadimist USBist. Alguses on ladimine kiire, mida rohkem aku täitub seda aeglasemaks laadimine jääb. |
Oled vaadandu Li põhiste akude laadimiskõverat? Kui aku pinge on jõudnud maksimumi, siis jääb pinge püsima ja vool hakkab langema (niikaua kui aku täiesti täis saab).
Esimesed ~80% laetakse kiiresti (maksimalse vooluga).
Järgmised 20% aga aina väiksema vooluga
Ilma ajuriteta laadimiseks peab sildama 1 ja 12 pinnid.
419 |
10.02.2010 10:29:59
DVDRW: On olemas 2,5 aastane kogemus Siemensite USB-pidevlaadimisega ja kordagi pole selle aja jooksul pidanud Siemensite akusid veel vahetama ja töötavad, nagu muiste.
Samas - ilma laadimiseta töötades peab see aku GPRS-koormusega vastu a 2 tundi, siis tuleb laadima hakata.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Tihver
10.02.2010 11:34:53
hans kirjutas: |
Endal on elisa täis-side pakett.
3G modem anti tähtajalise lepingu ja liitumistasu eest, 450.- pidin maksma
Kuutasu ei ole, limiit kuus 15 gb. |
Elisa 3G levi on ju Eestis kõigist teenusepakkujatest kõige viletsam. Levi ainult neljas linnas ja nende lähiümbruses ja see ka kohti lonkav. Ainuke hea asi on hind, äripaketis piiramatu maht ja kiirus 200kr/kuu + KM.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
142 |
AKE
10.02.2010 12:39:00
Tihver kirjutas: |
Elisa 3G levi on ju Eestis kõigist teenusepakkujatest kõige viletsam. Levi ainult neljas linnas ja nende lähiümbruses ja see ka kohti lonkav. |
Milleks kontrollimata fakte ja vananenud infot tõe pähe edastada?
Tsiteerin:
Eesti suurimat 3,5G leviala omav Elisa on kuni megabitist andmeside kiirust võimaldava mobiilse Interneti levialaga katnud juba 14 Eesti linna: Tallinna, Tartu, Pärnu, Rakvere, Jõhvi, Paide, Haapsalu, Kuressaare, Paldiski, Maardu, Keila, Sindi, Saue ja Elva. Samuti on 3,5G levialaga kaetud kogu Tartumaa, suur osa Harjumaast ning Paide ja Pärnu lähiümbrused.
Omast kogemusest ütlen, et Tallinna ja Harjumaa 3,5G levialades töötab asi ikka väga kenasti.
viimati muutis AKE 10.02.2010 12:41:10, muudetud 1 kord |
DVDRW
10.02.2010 12:41:50
35km tallinnast modem 24m masti otsas kärab Elisa 3G kenasti
Kui toimub pidev täis ~2h laadimine ja ~2h tühjaks laadimine, siis aku peaks läbi olema (arvestades et kannatab 300x laadimist) ~50 päeva pärast
vana_urr
10.02.2010 13:26:45
AKE kirjutas: |
Tihver kirjutas: |
Tsiteerin:
Omast kogemusest ütlen, et Tallinna ja Harjumaa 3,5G levialades töötab asi ikka väga kenasti.  |
Ära lase end lollitada, uuri fakte.
Reaalselt on Elisal ilmselt kõige väiksem 3,5G leviala Aga nad peidavad selle ära nii, et nad ei anna sulle täielikku levialakaarti ja sa usud seda
mulli, mida sulle aetakse.
Vaata kasvõi kaetud maakonnakeskuseid mis on kaetud EMT ja TELE2 (mõlemad täislevikaardid juletud välja panna) ja mida ELisal pole jne...
http://www.emt.ee/levi ja http://www.tele2.ee/internet/leviala.html
Ehk need väiksemad linnad, mida Elisa loetleb, on neil enamasti NIIKUINII ära tehtud
10.02.2010 14:04:28
DVDRW: No mina loobiks nii lahjate akudega telefonid küll minema.
Igatahes, mul on majapidamises 4 Siemensi telefoni, vanimad umbes 6-7 aastat ja uusimad nii 4-5 aasta ja kõik töötavad siiani oma originaalakudega.
Praegugi üks neist taskus rääkimiseks ja teine arvuti taga surfamiseks USB-s. + siis pidev USB laadimine ja ei mingeid probleeme.
211 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2010 15:00:58
kaart kaardiks,pole kaarti vaja kui on olemas detailne asi levi vaatamiseks
http://www.elisa.ee/gmap/datacoverage.html?TB_iframe=true&height=480&width=640
tsitaat: |
Reaalselt on Elisal ilmselt kõige väiksem 3,5G leviala |
erinevalt T2-st ja EMT-ist on nende 14 linnas 5+ leviala.
Teised meil teevad sulle pakasuhhat,rakoja katusel on saatja ja nüüd on meil terve linn kaetud
Liigi ikka oma kdust välja kah.
300 |
vana_urr
10.02.2010 15:53:41
tsitaat: |
Liigi ikka oma kdust välja kah. |
Detailne asi on masin mis arvutab ja ka pettus võib olla detailne Saatan peitub detailides, on vist ütlemine
Kuigi sama "arvutiprobleem" on kõigil operaatoritel, st levi vist joonistab masin.
Lihtsalt ütlen, et Elisa näitab viimased 6 kuud (vist) oma levi vaid detailidena, julgemata suurt pilti näidata
ja vaid öeldes "suuremas osas X kohast".
Miks teised julgevad enamat näidata? Kas ma ostaks mobla, kui saaks pildi levist ette vaid nii, kui klikin
kohtadel kus ma vist plaanin minna?
ja 14 linna 5+ leviga EI tähenda varem öeldud suurimat levi. Kindlasti mitte.
Aga sellest "suurima" väitest algas väitlus, millest nüüd üritatakse vaikselt distantseeruda
Sest kui on suurim, siis näita seda ka kaardil.
Ja just selle pärast et ma liigun oma kodust väljas, kasutan ma teisi opekaid 3G jaoks
WäntWõll
make.believe
10.02.2010 16:03:46
tsitaat: |
Mina pilti ja paberit ei usu,lähtun praktilisest kasutusest
Sina vaata pilte ja kommi usinasti oma vaatlustulemusi netis erinevates foorumites
300 |
vana_urr
10.02.2010 16:50:27
tsitaat: |
Sina vaata pilte ja kommi usinasti oma vaatlustulemusi netis erinevates foorumites  |
Ilmselt ka "praktilisest kaalutlusest" sa ei soovi kommenteerida algset (mitte küll sinu) väidet võrgu
suuruse osas... Millest tegelikult see võrdlus "Mitu linna jne" tegelt algas.
aga see ka mõistetav
Offtopic:
See on nagu omaaegne diskussioon eesti bensiini kvaliteedi osas. Kus ekspert ütles et "eesti bensiin
on kehvem kui euroopas". Ja vist Neste vastas - "ärge ajage jama - eesti kütus vastab kõigile euroopa
nõuetele".
Enamikele lugejatele jäi mulje - ju siis on. AGA neil jäi tähelepanuta, et Neste ei vastanud (usun et sihilikult,
nad pole rumalad) põhilisele väitele, kas Euroopa kütus on parem kui eestis. Sest vaatamata normidele
saab olla ka normidest parem, mida ka Ekspert algselt ütles.
See lihtsalt teemal et "kuidas minna küsimusest mööda ja hakata rääkima hoopis muust"
WäntWõll
make.believe
10.02.2010 17:15:22
tsitaat: |
Just
300 |
SurfData
11.02.2010 18:27:46
virks kirjutas: |
Mille mahtu?
AKU mahtu muidugi
ei tea, mul 2 aastat vana htc touch cruise kus kõik üle usb. Saan veel eraldi valida kas laeks akut siis kui on arvutiga ühendatud või mitte. Toimib siiani põmst nagu ostes oli, esimese 90 minutiga laetakse 90% akut täis (1% minutis) ning viimased 10% laadimiseks kulub teine 90 minutit. Vahet pole kas arvuti või seinakontakt, 100% täis laevad mõlemad.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
vana_urr
17.02.2010 14:12:07
jeesus188 kirjutas: |
kle tapal on 3G olemas mu mööbli angaari kõrval, aga see yhendus on kohe nii hea, et suvatseb aegajalt ära kaduda . Kvaliteedist on ikka asi kaugel. Tõesti võib tallinnas hea yhendus olla, aga mujal on asi yle põlve tehtud  |
Kui miski jaam on su kõrval (üleval) siis masti all on 3Gga vahel signaal kehva.. kuigi ei saa mis sul täpselt ära kaob, signaal või ühenduse kiirus
Proovisin korra katsetada sõbra juures Tallinna TV mastist 3Gd, oli keerukas signaali leida Kuigi seal üleval ta on.
17.02.2010 22:03:02
vana_urr kirjutas: |
Proovisin korra katsetada sõbra juures Tallinna TV mastist 3Gd, oli keerukas signaali leida Kuigi seal üleval ta on. |
signaal...... ja siis läheb tykkaega kui tuleb edge ette, ja siis omakorda läheb aega kui 3G tagasi tuleb
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
topelt
17.02.2010 23:31:23
Et siis...
kui lähen kasvõi hommepäev Elioni esindusse, siis on võimalik ilma igasuguste lisakohustusteta 2ks kuuks tasuta internet saada?
18.02.2010 00:47:10
topelt kirjutas: |
Et siis...
kui lähen kasvõi hommepäev Elioni esindusse, siis on võimalik ilma igasuguste lisakohustusteta 2ks kuuks tasuta internet saada? |
Mine wifisse saad aasta ringselt tasuta neti
