Draco
08.02.2010 10:47:30
Krt, nagu vista drivereid näitab, et on aga. Eks ma mõtle veel siis.
(Krt, ei seedi seda XP`d eriti)
Aga tänud vastuste eest
_________________ Purgatory Judgement |
CoiL
08.02.2010 12:29:07
Draco, sa seda nö. trial W7-t ei taha enne ostu proovida? Siis oleks ju kindel laks kas töötab või ei
Draco
08.02.2010 12:33:49
| CorsairX kirjutas: |
Draco, sa seda nö. trial W7-t ei taha enne ostu proovida? Siis oleks ju kindel laks kas töötab või ei  |
See vist kõige parem variant jah. Siis on kohe näha mis saab.
08.02.2010 13:00:11
| c20xe kirjutas: |
| Tiiger15 kirjutas: |
MP ei lase mul ei videosid ega muusikat kuulata. umbes 10-15 min ja asi jookseb kokku, pole veel sellele rotu leidnud ja maha ka lasta ei saa kuna IE nõuab seda mõnikord
mul sama jama. eriti just hd videotega. aga mpc ja vlc ajavad selle asja palju edukamalt ära.  |
Mul vastupidi.Eriti heade videotega mis 1080p ja väga hea kvaliteediga - VLC ei saa hakkama
WMP12 samas mängib väga vabalt ja palju madalama prosekasutusega - Power of EVR
kaspar00
08.02.2010 13:13:57
kas seal on mingit vahet, kui ma installin 1GB mäluga läpparisse win7 ja siis lisan mälu juurde, või lisan esmalt mälu ja siis installin. Ei tohiks ju mingit erinevust lõpptulemuses jääda?
Draco
08.02.2010 14:02:20
| kaspar00 kirjutas: |
kas seal on mingit vahet, kui ma installin 1GB mäluga läpparisse win7 ja siis lisan mälu juurde, või lisan esmalt mälu ja siis installin. Ei tohiks ju mingit erinevust lõpptulemuses jääda?  |
Vista installisin sedamoodi, et alguses oli 1GB ja 2 päeva hiljem sain õiged mälud kätte ja vahetasin ära (1>4GB)
Ei saanud aru küll midagi...
Draco
08.02.2010 16:49:58
Kas see peaks olema nüüd õige asi?
http://www.user-guides.co.uk/cddownload/Toshiba/ToshibaSatellite/Toshiba-Satellite-A50-SP306-Windows-7-Driver-Recovery-CD-Restore-325594.html
Samale lapakale mis mul on ja windows 7 jaoks mingid driverid.
If you have installed a new windows operating system and half of your Laptop just wont work (with errors like no sound no internet or bad graphics) then this is exactly what this CD has been designed to fix repair
Igastahes proovin ära ja annan teada
EDIT: Lingi mis enne siia panin , sellest polnud kasu.
Aga kokkuvõtte:
LAN driverid sobisid XP omad
Audio ja muu kola tõmbas läbi update
Video driverid olid XP omad ja läbi ussi m***i sain need ka peale.
Nii, et töötab ja nüüd siis winsoodat ostma!
Jälle üks XP vähem siin maailmas...
Ollaz
08.02.2010 17:10:46
Windowsi ennast ehk installid kiiremini, muidu vahe puudub.
dzombe
08.02.2010 23:59:10
| tomorrow kirjutas: |
Varem kasutasin K-Lite aga nüüd pole enam vajadust olnud.Ainult ffdshow x64 on eraldi installitud
Mõlemal juhul VLC-ga hakib paljude 1080p failide puhul.Lisaks puudub VLC-l EVR ja by def on pilt kole. |
Kas VLC ei kasuta mitte oma koodekeid?
_________________ -- |
Zanzhu
09.02.2010 00:06:11
Mõlemal juhul VLC-ga hakib paljude 1080p failide puhul.Lisaks puudub VLC-l EVR ja by def on pilt kole.Rääkimata sellest taskbar bugist mida pole aastaid suudetud ära parandada
Pigem vaataks su prose poole kui sul fullHD asjad hakivad. Mis imeloom EVR muidu on? Milline taskbar bug?
09.02.2010 01:22:37
| dzombe kirjutas: |
Kas VLC ei kasuta mitte oma koodekeid? |
Kasutab küll jah.ffdshow on mul VirtualDub jaoks installitud, et saaksin Frapsi videoid ümber konvertida.Samal põhjusel oli eelnevalt K-Lite installitud.
| Zanzhu kirjutas: |
Pigem vaataks su prose poole kui sul fullHD asjad hakivad. Mis imeloom EVR muidu on? Milline taskbar bug? |
Proses ei saa asi olla kui WMP12 mängib sujuvalt sama faili aga VLC muudkui slide-slide-slide
Vot otsest linki ei saa anda.Wikipedias väga vähe juttu sellest.Lühidalt on tegu Enhanced Video Renderer nimelise videoväljund mooduliga.Alates Vistast(WMP11) on see sees ja ka Win7-s(WMP12).Sellega on pilt palju selgem ja asi jookseb madalama prosekasutusega kui nt DirectX või OpenGL output.
Taskbar bug:
http://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=14&t=64844
http://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=14&t=65797
http://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=14&t=58869
| This issue is existent on all versions of Windows. The developers are well aware of the issue but don't know (last I heard) how to fix it. |
Zanzhu
09.02.2010 01:33:00
tomorrow, polnud seda taskbari mure ei XP-s, vistas ega 7mes
Tükk aega proovisin uusima WMP ja 64 bitise MPC-ga mõnda fullHD asja kõrvutada kaader kaardis VLC-ga ja no vahet ei näe, tee või tina. Pigem on pildi värvisügavus kusagile jeehat pannud EVR-iga.
09.02.2010 02:17:41
| Zanzhu kirjutas: |
Tükk aega proovisin uusima WMP ja 64 bitise MPC-ga mõnda fullHD asja kõrvutada kaader kaardis VLC-ga ja no vahet ei näe, tee või tina. Pigem on pildi värvisügavus kusagile jeehat pannud EVR-iga. |
VLC(Default sätted - vaadatav):
VLC(Custom sätted - slaidishow ehk siis hakib tugevalt):
MPC-HC(EVR Custom):
WMP12(EVR Default):
Ehk siis VLC-ga valik kas tõmban pildikvaliteedi alla ja saan vaadata või ei tee kvaliteedis järeleandmist ja ei saa vaadata.
MPC-HC ja WMP12-ga saan nii pildikvaliteedi kui ka jõudluse
Syncmahv
09.02.2010 03:08:31
Ei saa aru mis probleem teil on.
Kasutan BSplayer'it ning pilt on väga hea, ning pole mingit probleemi video sujuvusega.
Hollow
09.02.2010 03:24:51
| milleks üldse kasutada mingeid nõmedaid pleiereid kui võib peale panna cccp koodekid ja sellega kaasas olev Media Player Classic Home Cinemat kasutada?
1dumbpcuser
09.02.2010 07:36:24
| Hollow kirjutas: |
| milleks üldse kasutada mingeid nõmedaid pleiereid kui võib peale panna cccp koodekid ja sellega kaasas olev Media Player Classic Home Cinemat kasutada? |
MPCHC pole siis pleier v? MPCHC-l on pealegi ju omad koodekid olemas
Hollow
09.02.2010 09:40:06
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
MPCHC pole siis pleier v? MPCHC-l on pealegi ju omad koodekid olemas  |
ma joonin oma lauses alla koha mida ma rõhutada püüdsin
MPCHC' on küll hunnik oma codeceid aga MKVd väga hästi mängida ta ise ei suuda, selleks ka CCCP
09.02.2010 09:54:24
| Hollow, CCCP -> Haali Media Splitter, ffdshow ja ports media playereid.
Hollow
09.02.2010 10:10:06
| ports? viimaste andmete kohaselt ainult MPCHC
Mart352
09.02.2010 11:49:18
| Syncmahv kirjutas: |
kellelgi veel Win7 tõmbab monitori sagedused paigast ära? panen LCD teleri 1920x1080 @60 aga seab ennast tagasi 59 peale, kui hiljem uuesti vaatan.
EDIT:Proovisin veel 24hz peale panna, hiljem vaatasin, oli 23 peale lükanud. |
windows 7 beetadest ja RC-st saati mul nii teinud Benq-i monitor. 1920x1200 reso
Samas HP Compaq NC8000 näitab kenasti RC-ga 60HZ 1400x1050
_________________ Imperfection is perfect |
Syncmahv
09.02.2010 14:13:50
| Mart352 kirjutas: |
Samas HP Compaq NC8000 näitab kenasti RC-ga 60HZ 1400x1050 |
Leidsin netis mingi paari aasta vanuse teema. Ning see probleem siiamaani microsofti poolt lahendamata. Olevat win 7 "Feature" Kui muud moodi välja ei vabanda siis mis seal ikka.
09.02.2010 18:22:13
| Kusagil oli öeldud et BSplayer Pro on parim, aga noh see maksab. |
BSPlayer Pro ei sisalda minuteada ühtki (meedia mahamängimisega seotud) funktsiooni, millega mõni teine, tasuta jagatav pleier hakkama ei saaks.
Ammu juba aeg selle pleieri kummardamisest edasi liikuda, kõige tobedam oleks selle õhumulli eest raha välja käia.
hugo
AJ
09.02.2010 20:26:53
Microsoft: Windows 7 Isn't Killing Batteries
http://www.tomshardware.co.uk/Microsoft-Windows-7-Battery-Problems,news-32740.html
The company clarifies that this is not an issue with Windows 7:
"To the very best of the collective ecosystem knowledge, Windows 7 is correctly warning batteries that are in fact failing and Windows 7 is neither incorrectly reporting on battery status nor in any way whatsoever causing batteries to reach this state. In every case we have been able to identify the battery being reported on was in fact in need of recommended replacement." |
siinus
10.02.2010 00:11:36
| Andium kirjutas: |
Kuidas oleks võimalik panna kahele monitorile erinevad tagataustad? |
sa kas teed pildi, kus on 2 tausta kõrvuti (vastavalt ekraanide resodega) ja määrad taustaks tile meetodi abiga. Abiks on sul screenshot.
Teine, lihtsam moodus oleks mingit softi kasutada. Ultramonist peaks piisama
_________________ suck less | no slop grenade
Andium
10.02.2010 00:18:12
| djpvx kirjutas: |
| Andium kirjutas: |
Teine, lihtsam moodus oleks mingit softi kasutada. Ultramonist peaks piisama |
Ei taha enam seda ultramoni kasutada. Kas tõesti win 7 ei ole sellist võimalust.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
prtv
10.02.2010 00:20:41
DisplayFusioniga saad ka.
_________________ |
siinus
10.02.2010 00:23:26
a tee screenshot ja kleebi ekraanikohtadele pildid peale
asi töötab ilma ühegi lisaprogeta
ErkiT
11.02.2010 10:26:55
Windows 7 x64 peal ei saa ID kaardi tarkvara uninstallida, saan sellise teate:
Mida teha?
AJ
11.02.2010 10:57:01
encrypt, proovi ID kaardi tarkvara üle installida ja siis uuesti uninstallida.
ErkiT
11.02.2010 11:04:46
| AJ kirjutas: |
| encrypt, proovi ID kaardi tarkvara üle installida ja siis uuesti uninstallida. |
Oh, nüüd sain üle lasta, ennem ei lasknud uuesti ka installeerida, andis sama teate, Win installer packiga on midagi. Imelik.. Sain vähemalt nüüd korda.
angel
angel
11.02.2010 16:55:45
eee probleem on selles, et Kui ma lähen võrgu kettal olevatele failidele ligi. Avan mõne kausta mis on loodud näiteks 10.10.2009 kuupäeval. SIIS Windows 7 all seda kausta avades või valides muudab ta selle kausta loomise kuupäeva ära (kuupäev = mis päeval ma kausta win 7 all avan). Windows XP sellist piixu kokku ei keera. Samuti sai ka seal võrgu kettal Ubuntu'ga käidud.
Ehk siis Windows 7 omavoliliselt muudab mul kaustade tegemis kuupäeva. Ja AINULT kausta. Failid mis seal sees jätab ikka õige/originaal kuupäevaga.
Rohkem selgemini seletada ei oska.
probleem EI ole selles kuidas järjestada oma vaadet. Probleem on selles et windows 7 va värdi muudab lambist kaustade kuupäevi. Oletaks et ta loob endale mingi süsteemi ja muudab midagi ära mis omakorda toob kaasa kausta "uuenduse?" vms...
11.02.2010 17:12:28
| angel kirjutas: |
probleem EI ole selles kuidas järjestada oma vaadet. Probleem on selles et windows 7 va värdi muudab lambist kaustade kuupäevi. Oletaks et ta loob endale mingi süsteemi ja muudab midagi ära mis omakorda toob kaasa kausta "uuenduse?" vms... |
No kas ta muudab siis nii Date Modified ja Date Created kuupäevad ära või ainult esimese?.Ma eeldasin, et ainult esimese ja sellepärast soovitasingi teist varianti
angel
11.02.2010 17:17:17
Asi on sellest et olenemata mis vaadet ma kasutan (kasutan näiteks praegast levinud "list" ) ta MUUDAB ära kausta loomis kuupäeva lampi. Seega kui ma nüüd lähen Win XP või Linux'iga sinna võrgu kettale ligi on kogu see asi segi pööratud seoses sellega millal "kaust loodi". Ise kasutan kah juba XP'st saati List ja sort by Date Modified. Seda "Date Created" valikut @ def mul seal parema click'i all ei ole. Aga mis kasugi mul tast oleks... fakt on see et ta muudab mul lampi kausta tegemis kuupäeva ära seega kui teise "softiga" vaatan on kõik segamini nagu pudru ja kapsad kui on tähtis see millal asi tehtud on.
angel
11.02.2010 17:37:22
Sellega sain selle nn "õige" järjestuse tagasi aga küsimus on selles, et mis pärast ja mis õigusega ta üldse nende kaustade tegemis kuupäeva muudab kui neid avada ja vaade on -> list /date modified. XP all küll sellist "kala" kunagi tähele pannud ei ole.
On tal siis sinna midagi kirjutada kui esimest korda avad kausta? Või lihtsalt mingi bug mis xp's ei eksisteerinud. XP all sain järjestuse nüüd sama moodi "paika" aga siiski suht rõve tundub see win 7 "muutmine". Üritan selgusele jõuda miks või mis moodi ta neid asju muudab. Ehk on "rohtu" selle vastu (vaate nurgast sain nüüd paika )
mhei
11.02.2010 18:54:13
kui teha PRT SC (print screen, ma arvan) siis kuhu ta sellepildi salvestab????
_________________ ツ |
11.02.2010 18:59:00
| mhei kirjutas: |
| kui teha PRT SC (print screen, ma arvan) siis kuhu ta sellepildi salvestab???? |
Vahemällu
prtv
11.02.2010 18:59:04
Clipboardi.
_________________ |
Q.
11.02.2010 19:11:38
| Kui teed ära, siis kasvõi paintis Ctrl + V .
mhei
11.02.2010 19:49:19
| Q. kirjutas: |
| Kui teed ära, siis kasvõi paintis Ctrl + V . |
suured tänud
EDIT:
kui võimalik siis paluks selle errorist abi
kri5to
11.02.2010 20:55:34
| Sai siis win 7 reinstallitud ja imelikul kombel on terve taskmanager svchost.exe-si täis,oma 13 tükki julgelt...Olen ma ainuke?On see normaalne?Oskab keegi rohtu soovitada selle vastu?
11.02.2010 21:18:48
| kri5to, see normaalne.
12.02.2010 15:15:27
Oluline uudis:
Windows Activation Technologies Update for Windows 7
http://www.winsupersite.com/win7/watu.asp
| Microsoft isn't changing the user experience in any way. And, best of all, this update will be completely optional, now and in the future. |
Kuna optional siis loodan, et seda SP1-te sisse ei keevitata nagu teisi "Optional" uuendusi  |
oluline uudis ehk ainult pirajatele
| WATU thwarts over 70 new activation hacks that have arisen since last year. If a system has been activated illegally using such a method, this update will disable the offending code, trigger the built-in activation code in Windows 7, and then constantly monitor the system, looking for new bypass attempts. |
1dumbpcuser
