bosbrimigenius
07.02.2010 14:43:36
K: Kuidas piirata või parooli alla panna teatud interneti lehed. |
Oleks küsimus siis nagu on pealkirjas, kuidas saaks totaalselt piirata teatud lehekülgi, nii et ainult see saab sisse kes on piiranud või on parooliga kaitsnud.
_________________ kui mõistusega ei saa, siis saab jõuga, kui jõuga ka ei saa, siis ei saa üldse. |
virks
07.02.2010 14:48:50
Kas piirata ühel kasutajal (milline op süsteem) või tervel arvutil?
Kui ruuter vahel, siis ehk sealt juba piirata?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
bosbrimigenius
07.02.2010 15:03:21
arvutil ainult üks kasutaja millega sisse logida, kuid on mitu erinevat kasutajat. ja ruuter on ka vahel. aga vaja piirata teatud lehti mida ei saa näiteks teised kasutada, et kaitstud minu poolt et teine ei saaks minna sinna lehele. Sama süsteem nagu koolides, ei saa kasutada rate.ee ja orkut.com jne.
Tomek
07.02.2010 20:57:35
| Oleneb, millistele lehekülgedele on vaja piirang panna. Mina kasutan näiteks Firefoxi lisa nimega WOT (Web of Trust) igasuguse jama tõrjumiseks. Rate ja Orkut lehekülgi see ohtlikuks ei pea aga muust jamast hoiab küll eemale.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
gnoom
07.02.2010 22:09:32
| bosbrimigenius kirjutas: |
| arvutil ainult üks kasutaja millega sisse logida, kuid on mitu erinevat kasutajat. |
Siin alusta selles, et igale kasutajale ilusti oma konto ja siis on juba lihtsam edasi majandada. Mingist "kolhoosi"kontost niikui nii head nahka ei saa.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
bosbrimigenius
07.02.2010 23:01:41
jumal küll, kas ei saa jutust aru või ei taha aru saada, ma lihtsalt tahan piirata teatud lehekülgi, need jäävad minu otsustada milliseid ma saan piirata, aga vaja oleks abi kuidas ja millega neid piirata. ja kasutaja kontode loomine ei aita, erinevate kasutajate vahel käib nagunii side, ja kui kasutaja on isegi 150 erineva parooliga kaitstud siis on võimalik minna teiste kasutajasse sisse ning teha seal samu toiminguid.
gnoom
07.02.2010 23:27:31
| jumal küll, kas ei saa jutust aru või ei taha aru saada, ma lihtsalt tahan piirata teatud lehekülgi, need jäävad minu otsustada milliseid ma saan piirata, |
Tegelikult pole su pingutusest tolku niikui nii. Minnakse sõbra juurde ja vaadatakse ikka oma tiss ja tuss ära. Parem räägi oma järelkasvuga. Sellisel teel tulemuse saavutamine on lihtsam kui lukkude väljamõtlemine.
07.02.2010 23:45:26
| jumal küll, kas ei saa jutust aru või ei taha aru saada, ma lihtsalt tahan piirata teatud lehekülgi, need jäävad minu otsustada milliseid ma saan piirata, aga vaja oleks abi kuidas ja millega neid piirata. ja kasutaja kontode loomine ei aita, erinevate kasutajate vahel käib nagunii side, ja kui kasutaja on isegi 150 erineva parooliga kaitstud siis on võimalik minna teiste kasutajasse sisse ning teha seal samu toiminguid. |
Teed piiratud kasutajakonto ja adminikonto alt hakkad keelatud lehekülgede aadresse hosts faili laduma. Kilplaslik, aga peaks toimima. Garantiid pole, et seda "lahti ei häkita" mõne teadjama kasutaja poolt.
Aga jah, lukk on looma jaoks
571 |
bosbrimigenius
08.02.2010 18:14:34
| gnoom kirjutas: |
Tegelikult pole su pingutusest tolku niikui nii. Minnakse sõbra juurde ja vaadatakse ikka oma tiss ja tuss ära. Parem räägi oma järelkasvuga. Sellisel teel tulemuse saavutamine on lihtsam kui lukkude väljamõtlemine.  |
tegelikult pole mul järelkasvu ja tissi ja tussu vaatamisest on asi vääga kaugel, nimelt õel on arvuti sõltuvus ja ei taju enam ööd ja päeva, ainult passib wolfis ja sellega seotud clanni foorumis, just need ongi vaja kinni panna.
gnoom
08.02.2010 18:29:39
| nimelt õel on arvuti sõltuvus ja ei taju enam ööd ja päeva, ainult passib wolfis ja sellega seotud clanni foorumis, just need ongi vaja kinni panna. |
Kas sa ei arva, et mingis ühes masinas nende kohtade kinnipanek miskit aitab. Inimesega rääkimine annab tavaliselt parema tulemuse kui paari lehe blokeerimine. Ja kui sõltuvus ikka väga suur, siis tuleb pöörduda vastava tohtri poole.
Tomek
09.02.2010 07:35:58
Tahad kasutaja arvutis olemise aega piirata, siis osta programm ComputerTime (14 päeva saab tasuta proovida). Ise kasutan ja olen rahul.
http://www.softwaretime.com/
Hosts faili modimine mõjutab vähemalt XP puhul KÕIGI kasutate internetikasutust - seega ei saa sa ise ka nendel lehtedel enam käia.
Unholy
09.02.2010 08:09:04
OT:
Sorry mind hakkas päris huvitama, kui sõltuvuses suu õde on siis? Täitsa antisotsiaalne?
Käib ta koolis? Saab hakkama?
Võibolla tuleb sul õel lasta ennast lihtsalt tühjaks mängida, on endal ka old nooremana perioode kus sai täiega taotud aga ei leia, et see mingeid negatiivseid jälgi oleks jätnud, järgmine aasta õigust õppima ja kõik on väga hea.
EDIT: Arvestades millega paljud noored poisid ja tüdrukud tänapäeval "teevad" tundub arvutis istumine päris harmless, äkki tõukadki teda millegi hullema peale.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
09.02.2010 08:30:44
ruuteritel on ka enamasti miskid parental controlid kaasas. tasub neid ka uurida, ilmselt pisikest inimest päevapealt võõrutada ei saa ja 100% keelamise juures peab midagi vastu andma, vastasel juhul leiab ta teise koha, kus mängida. aniks ennast ehk kurssi viia, mismoodi seal asjad k2ivad ja kuidas temale see seal paistab.
725 |
Tõnna
09.02.2010 14:19:18
| Paned ruuteris wildcardiga leheküljed lukku või teed automaatse suunamise üldharivatele lehtedele nt. wikipediasse:D
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
korsten
10.02.2010 19:48:03
See hosts asub XP puhul aadressil X:\WINDOWS\system32\drivers\etc ?
Kuidas täpsemalt seda host faili "mudida"?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Vahur
10.02.2010 20:08:45
| Kõigepealt kirjutad lehe/IP kuhu suunatakse, siis tühik ning aadress/IP millele tehtud päringud suunatakse.
388 |
korsten
11.02.2010 10:28:09
Nagu nt:
#http://www.goddammitporn.com #https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=443808
Sai õieti?
Elion on oma softil Parental Control-i ära jätnud. Vabrikusoftil on see olemas (SpeedTouch 720WL vist on). Ei julge softi välja vahetama hakata, äkki ei saa enam iptv seadistamisega hakkama.
God Hates Us All |
58 |
Vahur
11.02.2010 11:09:21
| # märgid jäta ära, muidu tähendab see kommentaari. Ning arvesta kui kui kirjutad blokitavaks nt. www.google.ee siis google.ee-d ei blokeerita, et pead mõlemad kirjutama.
388 |
Märt.
11.02.2010 16:39:53
Windows Live Essentials ei sobi?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Ernits
11.02.2010 16:45:23
Osadel viirusetõrjetel on ka võimalus lehti blokeerida ja see funktsioon parooli alla panna.
Vaata, et õe käest pasunasse ei saa, kui 10 tunnine wolfi doos äkki 0 tunniseks muutub
88 |
bosbrimigenius
18.02.2010 09:39:38
| Unholy kirjutas: |
OT:
EDIT: Arvestades millega paljud noored poisid ja tüdrukud tänapäeval "teevad" tundub arvutis istumine päris harmless, äkki tõukadki teda millegi hullema peale. |
selles suhtes et ei saa ta hakkama, tal on täielik sõltuvus, ta ei saa koduste töödega hakkama, ja ei saanud ka kooli shakkama, seda võiks sõltuvuseks täiesti pidada. ega wolf otseselt ei tee talle kahju hoopis see et ta suhtleb selle klanniga pidevalt ja on seal owner. kasu pole miskit.
korsten
18.02.2010 10:47:45
| [VaHuR] kirjutas: |
| Kõigepealt kirjutad lehe/IP kuhu suunatakse, siis tühik ning aadress/IP millele tehtud päringud suunatakse. |
See asi mul küll ei tööta Tihendi viga tõenäoliselt... Kas täpsemat õpetust ei saaks?
God Hates Us All |
58 |
Vahur
388 |
aldios
21.02.2010 18:15:58
Ehk aitab avast! ma ei tea ainult kas tasuta versioonil selline funktsioon on või mitte .
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
