Lotharius
rallisibul
01.02.2010 14:55:59
Kui sul sama raha eest on võimalik parem ja võimsam toide saada, siis miks ei peaks seda võtma ?
117 |
Chidori
01.02.2010 14:56:45
5850+X4 965 - mid/high load 270W, täis koormus umbes 300w
500w on minimaalne ühe kaardiga - rohkem võib alati olla.
99 |
kekku500
01.02.2010 15:13:13
Cougar 700W on HD5850 Crossfire jaoks piisav?
Ati lehel oli 600W, nagu peaks olema ju??
omgwtf
01.02.2010 15:18:41
Loed ka üldse mida teised kirjutavad?
Varuga on alati parem.Ei koorma nii palju toidet,mis aga tähendab,et toide on vaiksem ja jahedam,ning kestab ka kauem vast Ja see 700w Cougar saab hakkama kenasti
137 |
Lotharius
rallisibul
01.02.2010 16:29:40
| kekku500 kirjutas: |
Ati lehel oli 600W, nagu peaks olema ju?? |
Kui sa nüüd kardad, et see 700W sul rohkem voolu võtab, kui 550 või 600ne, siis see ei ole nii. Toitekatel ei ole sedasi nagu autodel, et kui üks on 2L ja teine 5L mootoriga, siis 5L võtab kindlalt rohkem kui 2L. Toite puhul oleneb ikka reaalsest tarbimisest ja toiteka enda effektiivsusest elektrikulu.
Endal ka "veidike" overkill toide kasti kohta, aga see eest on ta täiesti hääletu minu masina rakendatava koormuse juures ning ma ei pea hakkama seda ka vahetama kui mul vajadus tekiks sinna mingi overclockitud quad prose ja kaks videokaarti sisse panna.
117 |
Chidori
01.02.2010 18:38:03
| Lotharius kirjutas: |
| Endal ka "veidike" overkill toide kasti kohta, aga see eest on ta täiesti hääletu minu masina rakendatava koormuse juures ning ma ei pea hakkama seda ka vahetama kui mul vajadus tekiks sinna mingi overclockitud quad prose ja kaks videokaarti sisse panna. |
Mul sama toide ja analoogne süsteem sigavait on ta ikka küll vs. muud mida pruukinud olen.
99 |
01.02.2010 18:45:26
On veel üks oluline põhjus olemas, et miks tasub toide hankida teatud võimsusvaruga. Nimelt kasutatakse toitekates vidinat, millel nimeks kondensaator ning kõik kondensaatorid kaotavad töötamisel oma mahtuvusest mingi %-i. Ja kui toide on väga piiri peal võimsusega, siis pärast kondekate mahtuvuse vähenemist jääb see toitekas igal juhul allapoole vajalikku võimsuspiiri.
Ja sellistel - kehvakestel - odavakestel laiatarbekondekatel - nagu kasutuses on, on lubatud mahtuvuse langus isegi kuni 20%. Tõsi - see ei pea nii minema, aga võib minna ja õiendada pole kellegagi, kuna kondekate tootjad lubavad sellist mahtuvuse kaotust.
211 |
angel
06.02.2010 21:32:08
Täna sai kogemata multimeetriga pingeid mõõtes väike hetkeline lühis tekkitatud (fan'i toite otsikust on raske mõõta kus need raud "nagad" püsti ja ei oma nn "vaheseinu). Mingi klõps käis toitest läbi korraks ning väike voolu surin... aga arvuti töötas rahus edasi nagu poleks midagi olnud. Ehk siis lühiajaline lühis. Toiteks oli HX620 Corsair. Loodetavasti ei teinud talle liiga...
157 |
07.02.2010 00:09:52
| angel kirjutas: |
| Täna sai kogemata multimeetriga pingeid mõõtes väike hetkeline lühis tekkitatud (fan'i toite otsikust on raske mõõta kus need raud "nagad" püsti ja ei oma nn "vaheseinu). Mingi klõps käis toitest läbi korraks ning väike voolu surin... aga arvuti töötas rahus edasi nagu poleks midagi olnud. Ehk siis lühiajaline lühis. Toiteks oli HX620 Corsair. Loodetavasti ei teinud talle liiga... |
Sama asi ka mul HX1000-ga ees lähiajal.Tahan just 5v ja 12v üle mõõta .Loodetavasti ei tapa maha
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
omgwtf
07.02.2010 10:11:13
Usun,et Corsairil peaks ka olema ikka vastav kaitse mis paneb kotti ära toite korraks,imelik,et ei teinud sul seda
Ise mitme toitega kogemata ikka lühistanud miskit Toide jääv mõneks minutiks vait ja pärast jätkab edukalt tegevst Ei mäleta selle kaitsme nimetust enam,kuid kas miskit bimetall värk ehk oli
137 |
07.02.2010 10:44:05
| omgwtf kirjutas: |
Ise mitme toitega kogemata ikka lühistanud miskit Toide jääv mõneks minutiks vait ja pärast jätkab edukalt tegevst Ei mäleta selle kaitsme nimetust enam,kuid kas miskit bimetall värk ehk oli  |
Selline lülitus on isegi Chieftec`il olemas, seega oletan, et võiks ka teistel veidi viisakamatel toidetel olla.
Lasin kunagi ühel 410W Chifful Molexis +12V & -12V kogemata kokku, muud peale väikse sädeme klemmide vahel ja arvuti väljalülimise küll ei juhtunud...
196 |
angel
07.02.2010 12:09:25
See oli nii lühiajaline lühis, et ehk ei teinud ta sellest suuremat välja. Korraks läks vastu ja kohe kui särinat kuulsin tõmbasin multimeetri varda ära. Kokku läks arvatavasti +5 ja nn "maa". Fan'i juhtmetel ei ole ju nagade vahel vaheseinu seega suht jura pinget mõõta. Aga mingi kena klõps käis küll toitest läbi... ehk lülitati korraks mingi osa välja? Egas peal hoidma ei hakanud oletan et siis oleks pildi tasku visanud.
157 |
Smoking
07.02.2010 12:10:40
angel, Miks mõõta üldse sellisest kohast ?
298 |
xxlmaster
07.02.2010 12:18:11
Endal kunagi stalini ajal oli mingi 350W toide ja mingi nvidia käkk millel oli molexi toide. Molexi pistiku ja pesa vahel oli jube piix kontakt ja korraks käis väike sädelemine kontakti vahel ja kast pani pillid kokku
Sisse lülitamisel ei teinud midagi enam. Mõtlesingi juba et toide kottis aga mingi paari tunni pärast hakkas jälle hingama.
Arvatavasti mingi termokaitse vms lülitas välja siis.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
07.02.2010 12:23:30
tomorrow: Kui tahad oma toidet tõsiselt kontrollida, siis pead 4 pinget üle mõõtma.
1. +5VSB
2. +3,3V
3. +12V
4. +5V
Ning veel - mõõtmine tuleb teha siis, kui suur töökoormus järgi on.
Ehk siis - paned arvuti uhama ja ka mingi võimsa 3D ketrama, et ka video poolt tarbitav maksimaalne oleks.
Ja veel - enne mõõtmist on mõistlik töötada ka nii 10 -20 minutit, siis alles mõõtma hakata.
211 |
angel
07.02.2010 12:28:54
| Smoking kirjutas: |
angel, Miks mõõta üldse sellisest kohast ?  |
tahtsin teada palju volte sealt välja tuli ehk siis kasutasin takistusega üleminekut mis tavaliselt vendiga kaasa antakse. aga ei teadnud millist volti see asjandus välja lasi... osad on ju 5v osa 7v ja osa vist üldse lasevad 12v läbi. Samuti panin vahepeal Zalman'i kiirus kontrolleri vahele ja mõõtsin ära palju sealt volte kaotsi läheb. Ehk siis enamasti -> +5v suudab ära anda (kui min peal) aga kõrgeim pinge on ~11.7 ehk siis vent ei käi päris täis võimekusega.
Vat sellepärast tõmbasingi vardad sellisesse kohta... ennegi tehtud aga seekord käsi vääratas korraks.
157 |
ceemic
24/7@kalal
07.02.2010 16:45:03
| tomorrow kirjutas: |
| Rääkides multimeetriga pingete mõõtmisest - Tasub sellel lingil olevat juttu 100% usaldada? |
Millist osa sa sealt täpsemalt mõtled, ehk siis milles kahtled? Ma juhiks vaid tähelepanu odava multimeetri usutavale näidule...
322 |
07.02.2010 16:56:53
| ceemic kirjutas: |
Millist osa sa sealt täpsemalt mõtled, ehk siis milles kahtled? Ma juhiks vaid tähelepanu odava multimeetri usutavale näidule... |
Otseselt ei kahtlegi milleski.Ega mul kah odav multimeeter aga kahtlemata saab ikka täpsema näidu kui tarkvaraga.Mudel on see: http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/view/?id=350297
ceemic
24/7@kalal
07.02.2010 16:58:21
tomorrow, mul endal 2tk sellist. Niisama +12V ja +5V pingeid mõõtes kõige rohkem +/-0,02V erinesid Fluke 77-IV näidust
322 |
07.02.2010 18:37:21
Ok testisin siis ära.
Voldid tunduvad väga stabiilsed olema
Testisin igaks juhuks kahest erinevast molexist.
Loadi jaoks kasutasin OCCT PSU testi kuna see tundus kõige rohkem koormavat voltide järgi(võrreldes teiste OCCT testidega nagu CPU Linpack ja GPU test)
+5V Boot Molex1=5.00;Molex2=5.01;BIOS(Soft)=4.91
+5V Load Molex1=4.99-5.00;Molex2=5.00-5.01;Soft=4.89-5.17
+12V Boot Molex1=12.12-12.13;Molex2=12.14-12.15;BIOS(Soft)=11.90
+12V Load Molex1=12.11-12.12;Molex2=12.12-12.13;Soft=11.84-12.07
Vaadates ATX Speci:
On +5V ideaalselt ATX speci keskel ja +12V ehk keskmisest tsipa kõrgem aga ilusti speci piires
Proovisin huvi pärast Crysisega SLI-d koormata ja langes 12.12 peale vahetevahel.
viimati muutis Tomorrow 07.02.2010 18:40:15, muudetud 1 kord |
Smoking
07.02.2010 18:38:41
| tomorrow, Mõlemaid raile ikka kontrollisid?
298 |
Smoking
07.02.2010 18:46:28
| tomorrow, Molexid istuvad sul kõik ühe raili taga... Teist raili saad ainult videokaardi lisajuhtmelt, mis ühendatud õige raili taha ning CPU lisatoitejuhtmetest...
298 |
07.02.2010 18:53:08
| Smoking kirjutas: |
| tomorrow, Molexid istuvad sul kõik ühe raili taga... Teist raili saad ainult videokaardi lisajuhtmelt, mis ühendatud õige raili taha ning CPU lisatoitejuhtmetest... |
Veider.Ma arvasin, et molexid ikka jagatud railide peale.
Paraku ei hakka riskima videotoite või cpu toitejuhtmesse asjade toppimisega.Juhtmed nimelt kõik musta värvi HX1000-l.Selletõttu mul pole aimugi kus ground jms on
Kui just mingit üldist skeemi pole anda mis annaks aimu kuidas need juhtmed korraldatud on seal?
