markus808
05.02.2010 18:28:27
arvuti ei võta pilti ette kui ühendan kõvakettaga |
| Mingi vana socket A epox, ilma kettata võtab pildi ette aga kohe kui ketta ühendan, siis voolu sisse enam ei lase. See on ka veel kahtlane, et kohe kui toide ühendatud läheb arvuti käima.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
-RaiTz-
05.02.2010 18:41:40
| Kui arvuti toite ühendamisel käima läheb võib biosis olla seadistatud, allways power on vms. Aga ketas on sul arvatavasti läbi.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
markus808
05.02.2010 19:44:00
no aga tööle peaks de facto ikka minema arvuti ju?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
42 |
725 |
-RaiTz-
06.02.2010 19:29:44
| Kui ketas on vigane ja ajab arvuti lühisesse ei võta ta sul mingit pilti ette. Kui sama ketas teises arvutis sama jama teeb siis võid sellega rahulikult lutsu visata.
30 |
725 |
Jaan
07.02.2010 15:12:05
Re: arvuti ei võta pilti ette kui ühendan kõvakettaga |
| markus808 kirjutas: |
| Mingi vana socket A epox, ilma kettata võtab pildi ette aga kohe kui ketta ühendan, siis voolu sisse enam ei lase. See on ka veel kahtlane, et kohe kui toide ühendatud läheb arvuti käima. |
Ma pakun välja, et ketta tootja on Seagate ja selle viga seisneb selles, et HDD kaitsediood on lühises.
Proovi testriga, kas HDD +12 ja maa otsa vahel on lühis, kui on, siis võib ajutiseks lahenduseks selle dioodi lihtsalt eemaldada,
viisakam on muidugi see uuega asendada.
123 |
