Renyr
27.01.2010 13:04:52
Arvuti jamab ning kõvaketas plõksub |
Arvutiga mängides on päris tihti nii, et mäng läheb korra desktopile või lööb musta pildi ette(heli katkub) ja siis tuleb tavaliselt tagasi üles ja saan mängu jätkata. Vahest jookseb nii kokku, et pilt läheb mustaks ja heli läheb lolliks ning lõpuks tuleb BSOD ja arvuti teeb restardi. Ning on mitu korda juhtunud selline asi, et pilt läheb lolliks..igasuguseid värvilisi piksleid/punkte täis kuid WIndows 7'l Ctrl+Alt+Delete pannes on see menüü korras.
BSOD jama on olnud ainult mängudel millel on suuremad nõudmised. See "mäng->desktop->mäng" jama on random ja päris tihti juhtub Heroes of Newerth mängimise ajal...vahest FPS ei lähe üle 4-10fps'i ning peab mängule restardi tegema...
Et mis jama on? Temperatuurid ei ole kõrged ja tolmust on puhas. See värviliste puntktide jama tundub olevat WIndowsi oma kui ctrl+alr+delete'ga tulev menüü on korras? Kõik see toimub suvalisel ajal ..tavaliselt saab mitu päeva ilma probleemideta...
AMD Athlon x2 5000+
GeForce 8600 gt 512mb
4gb ram
Kõvaketas mingi Samsung 320 gb
Samuti küsida teise asja kohta:
Arvutit kinni pannes hakkab kõvaketas plõksuma. Põksub 3 korda ja siis läheb arvuti lõpuks kinni...
Kas siis kõvaketas hakkab läbi minema ning kui palju on umbes aega enne kui ta täiesti läbi läheb?
27.01.2010 13:08:01
| Kontrolli ketast tootja utility'ga. Viimane Samsungi Spinpoint, mis mul eelmisel aastal maha suri, plõksus ka enne BSOD viskamist.
| Kommentaarid: 745 loe/lisa |
561 |
suur_ahv
03.02.2010 10:04:46
raudselt kõvaketas, copy kõik vajalik enneaegselt ära et vältida halvimat!
_________________ Puhtama tuleviku nimel! www.TasutaEnergia.ee |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
esseker
05.02.2010 13:28:49
Valmistu ketta vahetuseks kuna endal oli sarnane lugu paar päeva tagasi mingi aeg hakkab kõik kokku jooksma ja hiljem ütleb et, sul ketas puudub
Copy kõik ümber kuhugi ja lase HDtune-ga üle ketas (Ise ma ei jõudnud lasta kuna ketas oli selleks ajaks juba suht koomas kui win. jõudsin)
110 |
05.02.2010 13:31:58
sain masina, mis kalas. mõtlesin, et installin üle. sp2 OEM installikas läheb peale, peale suvalisi uuendusi enam püsti ei lähe.. kui läheb siis kontrollib c: ketast ja korraldab siis asju. samsungi oma utikas ei näidanud midagi samas on HDD regen juba ca 5000 vigast sektorit leidnud..
722 |
esseker
05.02.2010 20:23:04
| laurx kirjutas: |
sain masina, mis kalas. mõtlesin, et installin üle. sp2 OEM installikas läheb peale, peale suvalisi uuendusi enam püsti ei lähe.. kui läheb siis kontrollib c: ketast ja korraldab siis asju. samsungi oma utikas ei näidanud midagi samas on HDD regen juba ca 5000 vigast sektorit leidnud..  |
HDtune-ga proovisid Mul Samuti samsa. 200gb mis otsad andis
110 |
722 |
eXceed
05.02.2010 20:47:07
laurx, Kuda neid bade parandada?endal ka üks 200 gb samsung millel 10 tk bade or smth...
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
05.02.2010 20:49:57
jumjungi puhul on see parandamine suhtelsielt mõttetu, sest ketta SMART tabel on imepisike. HDD regen proovib keta peal " midagi " teha mille tulemusena see midagi peaks loetavaks muutjuma. füüsilise vigastusega pole seda mõtet teha, toivos hoiatas. enamasti parandab ketast ketta tootja utiliit, mis oskab vigase sektori smardist ümber mappida. kui smardis enam midgi pole, hakkavad badid välja paistma.. üldiselt ma ei usu oma ketta parandamisse aga nii hullu pilti poleks oodanud.
722 |
05.02.2010 20:57:07
| Kas midagi siis ka teha annab, kui masin S-ATA ketast ära ei tunne? BIOSis on lihtsalt tühi koht kirja [None] asemel ja kusagil rohkem midagi ketta kohta ei näita.
561 |
722 |
05.02.2010 21:17:19
| Nojah, siis läheb homme garantiisse. Seal polnud nii väärtuslikke andmeid, et vaeva näha.
561 |
722 |
XYZ
06.02.2010 10:44:13
| Betamax kirjutas: |
| Kas midagi siis ka teha annab, kui masin S-ATA ketast ära ei tunne? BIOSis on lihtsalt tühi koht kirja [None] asemel ja kusagil rohkem midagi ketta kohta ei näita. |
Jah annab. Teinekord andmetaastutarkvara suudab näidata sisu ja olen ka admeid kätte saanud.
Aga täiesti ettearvamatu asi, õnnestumise tõenäosus võib olla 0-100% suvaline.... Aega läheb tunde/päevi ja enne, kui kas loobud või andmed tõesti käes, ei suuda küll vähimalgi määral lõpptulemust ette öelda.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
06.02.2010 11:27:28
| Mõtled profitarkvara või neid kodukasutaja GetDataBack jms?
561 |
XYZ
06.02.2010 11:32:24
| Betamax kirjutas: |
| Mõtled profitarkvara või neid kodukasutaja GetDataBack jms? |
Mina olen ainult vabavaralisi vahendeid kasutanud ja enamasti edukalt. Kui ei loe üks, siis järgmine jne. Muidugi kõige hullematel juhtudel võib osutuda puhtaks ajaraiskamiseks.
12 :: |
56 |
gnoom
06.02.2010 12:05:33
| XYZ kirjutas: |
| Muidugi kõige hullematel juhtudel võib osutuda puhtaks ajaraiskamiseks. |
Kõiges sellest päästab korralik varundamine.
Aga kui aega palju käes ja kaotatavatel andmetel erilist väärtust pole, siis võib loomulikult igasugusest koopiate tegemisest loobuda.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
06.02.2010 12:09:45
gnoom, ei saada paraku selle mõiste tähendusest enne aru, kui peab kas oma tööd ümber kirjutama, raha maksma andmete taastamsie eest või maksma selle eest, et midagi jäi tegemata, midagu lükkus edasi ja midagi tuli uuesti teha.. isegi lihtsate asjade peale lihtsalt ei tulda.
722 |
XYZ
06.02.2010 12:11:53
| gnoom kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Aga kui aega palju käes ja kaotatavatel andmetel erilist väärtust pole, siis võib loomulikult igasugusest koopiate tegemisest loobuda.  |
Jah, loomulikult.
Aga reaalses elus on enam vähem piisav, kui näiteks öösiti (ja sedagi mitte iga öö) varukoopiaid tehakse. Igasuguste serverite ja mitmesuguste ühiskasutuses olevate andmetega on karmim lugu. Ja siis võib juhtuda, et on meeldiv, kui rikkiläinud kettalt andmeid kätte saab, mälu järgi viimaste asjade paikapanek ei pruugi alati sama olla. Lisaks veel proffesionaalne huvi.
12 :: |
56 |
gnoom
06.02.2010 12:38:01
| laurx kirjutas: |
| gnoom, ei saada paraku selle mõiste tähendusest enne aru, kui peab kas oma tööd ümber kirjutama, raha maksma andmete taastamsie eest või maksma selle eest, et midagi jäi tegemata, midagu lükkus edasi ja midagi tuli uuesti teha.. isegi lihtsate asjade peale lihtsalt ei tulda. |
Kodukasutajale piisab tavaliselt lisakettast, et tagada muretum ja kuivem tunne.
Kuid tean oma kogemustest, et isegi peale paaritunnist loengut varundamise vajalikkusest vaatatakse sellise pilguga otsa, et ah mis sa tuututad. Ju tahad omale lihtsalt lisaseadmete müügiga raha teha.
Aga om nuidugi ka neid firmasid kes oma andmete eest väga hoolitsevad. Klientide hulgas on üks selline, kellel peamine süsteem jookseb euroopas ja dubleeriv on paigutatud ameerika mandrile. Kokku on kasutusel neil 7 masinat. Õnneks ~2,5 aasta jooksul neil veel miskit juhtunud ei ole. Igakuised väljaminekud on küll kopsakad, aga tööseisak või andmete kadu põhjustaks suurema kahju.
06.02.2010 12:50:58
ISO tahad firmale, siis peab see asi päris korras olema.
tuttavad disainerid said 90ndate lõpus või 2k alguses, täpselt ei mäleta, ühe masina lendamisest 1,2milli kahju töödest, mis tuli uuesti teha, mis ei jõudnud õigeks ajaks valmis ja tuli maksta leppetrahvi ja töödest, millega alustati hiljem.
722 |
XYZ
06.02.2010 12:55:11
| gnoom kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Aga om nuidugi ka neid firmasid kes oma andmete eest väga hoolitsevad. Klientide hulgas on üks selline, kellel peamine süsteem jookseb euroopas ja dubleeriv on paigutatud ameerika mandrile. Kokku on kasutusel neil 7 masinat. Õnneks ~2,5 aasta jooksul neil veel miskit juhtunud ei ole. Igakuised väljaminekud on küll kopsakad, aga tööseisak või andmete kadu põhjustaks suurema kahju. |
Igaüks peab hindama oma andmete väärtust. Ja varundussüsteem siis ka sellele vastav.
Väheväärtuslike andmete, mida kerge vaevaga mujalt taastada saab, varundamine mitmesaja tuhande eest on selgelt ülepingutatud. Ja kriitiliste andmete mitte üldse turvamine lausa kuritegelik hoolimatus! (firma puhul, oma isiklike asjadega igaühe oma mure)
12 :: |
56 |
gnoom
06.02.2010 13:49:48
| XYZ kirjutas: |
| Ja kriitiliste andmete mitte üldse turvamine lausa kuritegelik hoolimatus! (firma puhul, oma isiklike asjadega igaühe oma mure) |
Siinkohal tuli meelde kunagine Eesti raadio andmete kadu. Pärast otsiti, et kas kellelgi kusagil on oma isiklikus arhiivis saadete salvestusi.
XYZ
06.02.2010 13:55:42
| gnoom kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Siinkohal tuli meelde kunagine Eesti raadio andmete kadu. Pärast otsiti, et kas kellelgi kusagil on oma isiklikus arhiivis saadete salvestusi. |
Hmm, kas seal lisaks polnud mingi jama turvakoopia endaga? Ei mäleta hästi... Igatahes võimatult hoolimatud oldi küll, selles suhtes näide õige.
12 :: |
56 |
