l2bukast
04.02.2010 22:13:20
Thomson 780WL probleem. |
Sain siis sellise ruuteri. DSL kaabel järgi ja teen ühenduslingi elioniga connectimiseks ning läbi kaabli nett töötab, wifi võrgu leiab ka üles ja connectib ära aga limited or no connectivity. Kuid 192.168.1.254 lehele ligi ei saa, ei läbi kaabli ega läbi wifi. Kuidas seda tööle saada? Ja aparaat ei ole läbi, sai just teises kohas testitud.
Kas keegi aitaks?
_________________ 58017968 |
123 |
Rasmus
04.02.2010 22:53:00
Kuna Wifi raadio (ehk siis üks füüsiline võrguliides) ja LAN (võrgupesad ehk siis teine füüsiline võrguliides) on siiski erinevad liidesed, võib juhtuda et konfiguratsioonis ei ole nad sillatud (bridged mode) ning neid võetaksegi eraldi seadmetena ja Wifi võrgus lokaalvõrgu sätted ei tööta.
Pöördu Elion-i klienditoe poole, nad saadavad sulle korrektse konfiguratsioonifaili koos õpetusega, kuidas protseduuri läbi viia.
Kas läbi kaabli nett töötab? Kui jah, siis võib juhtuda, et konfiguratsiooniligipääs on lubatud läbi kohtvõrgu ainult konkreetselt IP-aadressilt, mida sa peaksid kindlasti teadma. Selline võimalus on olemas.
Mis mõttes teises kohas testitud? teises kohas töötas wifi ja LAN koostöös laitmatult?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
04.02.2010 23:32:55
Re: Thomson 780WL probleem. |
| l2bukast kirjutas: |
Kas keegi aitaks? |
"limited or no..." enamatel juhtudel tähendab seda, et ei saa DHCP'd kätte. Need plastmassist karbid, mida ruuteriteks nimetatakse, kõlbavad rohkem jaanitule lõkke materialiks. Endal on Linksys, kus LAN ja Wifi on tõesti bridge'tud, kuid DHCP'd ikka kätte ei saa, tõenäoliselt ei lase broadcasti läbi. Pidin tegema eraldi subneti ja eraldi DHCP serveri purki. Thomson on muidugi veel hullem frukt. Wifi tegemiseks nad kõlbavad, kuid rohkem neist loota küll ei maksa. Tulemüüri või ruuteri või gateway funktsiooni mina küll ei julge neile usaldada. Aga tegelikult ega keskmist või alla selle kasutajat ei huvitagi sellised probleemid, et kas nüüd on bridge või pole, savi, kui pornoleht ette tuleb, siis on juba rohkem kui hea.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
l2bukast
05.02.2010 10:21:55
Täpselt nii. Nett läbi kaabli töötab. Kuid siiski miks ma seadistus lehele sisse ei saa. Saaks sinna sisse saaks korraliku ühenduse ju luua.
123 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
05.02.2010 11:24:01
| Täpselt nii. Nett läbi kaabli töötab. Kuid siiski miks ma seadistus lehele sisse ei saa. Saaks sinna sisse saaks korraliku ühenduse ju luua. |
Mine külasse, kus on internet ja otsi internetist seadme instruktsioon. Siis tee seadmele reset ja alusta otsast peale.
Simpelman
05.02.2010 14:53:32
proovi telnetis :
:system config digestauth=disabled
:saveall
:exit
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
l2bukast
10.02.2010 22:11:32
Sain tööle. Tahtis uut softi vaid. Teema kinni.
123 |
