Juhan88
04.02.2010 22:11:36
IRQL NOT LESS OR EQUAL |
...ja ega suurt rohkem ei jõuagi lugeda. Pilt jälle taskus ja restart.
IBM T41, XP
Mis sellist asja põhjustada võib? Viimasel ajal ülitihti juba juhtunud...tänase õhtul jooksul lausa 4 korda...
Milles asi võib olla? emaplaat?
Emaplaadi jama kahtlustan, kuna miskipärast ei saa ka chipsetit installitud ja USB 2.0 ei funka siiani...
Edit.
Aiman juba ette, mis tekst siin kohe tuleb...teen siis memtesti ära...
_________________ Fotoblogi |
A.S.
04.02.2010 22:40:53
Sellega suudad rohkem lugeda?
Juhan88
04.02.2010 22:50:34
carlking kirjutas: |
arvut on peccis |
See pole vaba mikrofon.
A.S. kirjutas: |
ntoskrnl.exe
hal.dll
Need 2 siis igal pool paistavad silma.
Mõnikord polegi ühtki põhjust kirjas..a kui põhjustaja on, siis kas ntoskrnl.exe või siis need 2 faili koos.
A.S.
04.02.2010 22:55:29
Nüüd tuleb sul veel vaid veakood 0x???????? (0x...) välja lugeda ja võidki guugeldama hakata.
Juhan88
04.02.2010 22:59:09
A.S. kirjutas: |
Bug Check Code: 0x0000000a
Parameter 1:0x00000000
Parameter 2:0x000000ff
Parameter 3:0x00000000
Parameter 4:0x80529b62
Need 5 siis koguaeg samad...
A.S.
Juhan88
04.02.2010 23:03:39
Ei saanud.
Homme uurin cd-tooriku endale ...
A.S.
04.02.2010 23:08:40
Selle 0x0000000a võid ju siia foorumi otsingusse ka sisse toksida, ehk leiad midagi kasulikku.
Juhan88
05.02.2010 13:21:51
Ega ei oskagi midagi peale hakata sellega... a la...mingi driver on vale või ei funka...no ei aita eriti..
05.02.2010 13:25:08
Memtest ja kettakontroll (viimane peaks Lenovol ka olemas olema - Hard Drive Quicktest ja vist BIOSi all ka).
Juhan88
05.02.2010 13:33:45
Arvuti käivitamisel:
The system has recovered from a serious error.
lisainfo:
need samad 5 parameetrit ja
OSVer: 5_1_2600 SP:0_0 Product 256_1
kuigi ega jah...need viimased nätitavad vist OP sysi...
krt ikka kahtlustan seda kiibistikku driverit...USB 2.0 ka ju ei tööta...aga ei saa uuendada miskipärast driverit...
05.02.2010 13:36:46
ThinkVantage System Update ei paku mingit asendust chipseti driverile?
Juhan88
05.02.2010 16:47:19
Kui proovin infinst_autol.exe faili käivitada, siis viskab 2 errorit:
http://www.upload.ee/image/382341/1.jpg
http://www.upload.ee/image/382342/2.jpg
infinst_autol.exe on siis intel chipseti uuendus...
ThinkVantagei ainuke asi, mis mul läpparis on, on Active Protection System...muud nagu pole..
Kuigi enne uut wini installi oli küll seal nii mõndagi rohkem, kui mälu ei peta.
Edit:
Tõmbasin ThinkVantage System Update...
Eks näis, mis ütleb.
Edit:
Need 2 errorit ikka alles...
Netist pakutakse errorist vabanemiseks sellist moodust:
To resolve this error, enable 8.3 filename creation. To do so, make the following changes in your server's registry:
Under this registry tree:
HKEY_LOCAL_MACHINE
/SYSTEM
/CURRENTCONTROLSET
/CONTROL
/FILESYSTEM
If, NtfsDisable8dot3NameCreation:Reg_Dword is 1, change it to 0. |
Aga nohh...mul on see väärtus juba 0...nii et ei oskagi midagi teha enam.
EDIT:
Ohhh...nüüd sain SP1 peale ja chipseti ka installitud. Vähemalt see mure lahendatud. Aga käivitades viskas kurja errorit ikka..
lisa lemmikuks |
