uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  GA-MA69GM-S2H emaplaadi miski probleem märgi kõik teemad loetuks
wwatu
wwatu
sõnum 14.01.2010 17:16:56 GA-MA69GM-S2H emaplaadi miski probleem vasta tsitaadiga
Nii, ükspäev võtsin kõik arvuti komponendid lahti ja panin tagasi, nüüd enam ei lähe tööle, no läheb, aga mis elu see on, videokaart monitori pilti sisse ei lase, isegi intrigeeritud omasee mitte, kõik fannid töötavad puhuvad aga tagant ükski tuli ei tööta mis muidu, need lan kaabli ledid ja mingi 1394 punane veel, nagu ei töötaks aga fanid puhuvad, palun abi! icon_smile.gif
bump
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
One
sõnum 15.01.2010 09:17:48 vasta tsitaadiga
arvata on, et emaplaat lihtsalt surnud. võib ka toide olla aga vaevalt, et sa selle kogemata ära lõhkusid
wwatu
wwatu
sõnum 15.01.2010 14:53:43 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
toide tundub parem ja reaalsem probleem, mida tahaksin uskuda icon_biggrin.gif aga ma ei tea sest ennem oli ka toitekaga vist probleeme vms, võib proovida teist ka aga, vendid ju töötavad?
One
sõnum 15.01.2010 15:47:14 vasta tsitaadiga
see ventide töötamine ei tähenda miskit, toide võib ikka läbi olla aga pakuks pigem emaplaati.
Wiltz
sõnum 04.02.2010 19:47:49 vasta tsitaadiga
siit siis õppetund, et ei ole vaja igavusest minna arvutit lahti võtma ja uuesti kokku panema! kui töötab, siis ära noki icon_biggrin.gif
kõige tõenäolisem on muidugi plaat, usun samuti et see surnud. muidugi krt teab, oleneb kui lahti sa selle siis võtsid, et võibolla surusid prose valetpidi socketisse või ei läinud ram lõpuni pesasse icon_lol.gif clear cmos võid ka teha ajaviiteks, kuivõrd sul midagi targemat sellega nagunii suurt teha pole.
wwatu
wwatu
sõnum 20.02.2010 01:45:44 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
nii, patareile resa tehtud, ei aidanud, seejärel võtsin CPU ära,vaatasin need orad jne olid viltu, kas monitor ei lülitu järgi kui prose pole???? kuidas testida saaks emaplaadi töötavust muidu???
elukas
elukas
sõnum 20.02.2010 03:44:53 vasta tsitaadiga
Kui nende "orade" all pead silmas jalgu, siis lükka nad ikka otseks ja ettevaatlikult pane protsessor pessa tagasi, ta peab suht vabalt sisse minema. Hoolikalt radikas möksiga peale, väga-väga hoolikalt kontrollida et kõik oleks õieti ja korralikult paigaldatud. Üleliigsed asjad, cd jms võib esialgu ühendamata jätta testiks. Ja pilti tõesti ei tule ette kui aju pole icon_wink.gif
Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 133
wwatu
wwatu
sõnum 24.02.2010 13:38:46 vasta tsitaadiga
elukas kirjutas:
hmm, sealt see üks jalg siis kukkus alt ära, kuna oli liiga kõver :/ aga see prose oli nkn suht juust, et võiks uue osta poleks probleemi, aga kas nn aju puudumine mõjutab seda, et tuled emaplaadi taga ei põle, muidu selle 1394 vms pordi sees põles tuli,aga samas emaplaadil tuled põlevad...
BUMP
elukas
elukas
sõnum 25.02.2010 17:52:51 vasta tsitaadiga
Kui protsessoril üks jalg puudu siis ju teada mis katki. Sa tahad teada kas emaplaat katki? Kui silmaga nähtavaid vigastusi pole, siis aitab katse-eksituse meetod. Emaplaat peabki kõigepealt tööle minema (pärast toiteplokki siiski), tema annab ju protsessorile korrektset voolu. Võrgukaart võib rahulikult ise vilgutada, sest vastava konfiguratsiooni korral on võrgukaardi kaudu võimalik arvutit tööle panna.
wwatu
wwatu
sõnum 25.02.2010 23:05:44 vasta tsitaadiga
elukas kirjutas:
kahjuks ei oleks vist hetkel kuidagi kelleltki laenata cpu'd proovimiseks kas siis töötab, aga minu küsimus oli selline et kas ilma cputa ei põle ka võrgukaardi jms. tuled mis on emaplaadi küles, kuna toiteplokk käivitub, seda suudab teha ka emaplaat, kuna need ventilaatorid lähevad tööle, ehk siis kas on mingit muud võimalust testida kas emaplaat töötab korrektselt?
elukas
elukas
sõnum 25.02.2010 23:56:51 vasta tsitaadiga
wwatu kirjutas:
Täitsa kindel saad emaplaadi toimimises siiski ainult protsessori abil olla.
Siin üks tüüp remondib protsessori murdunud pinni nõndamoodi http://www.youtube.com/watch?v=EdDccsbv5hA
Soovitan proovida, nii nagu videos, kaotada pole, võita küll. Kui pinni alles pole, siis kasuta väikest traati vms, aga veendu et ta niipalju välja jääb et protsessorit ikka puutuks.
wwatu
wwatu
sõnum 11.03.2010 19:15:51 vasta tsitaadiga
elukas kirjutas:
wwatu kirjutas:
Nonii sain korda siis! mingi 3 pini oli katki, uskumatu lihtsalt icon_biggrin.gif Aga kahjuks läbi videokaardi näen arvutis kõik boot asju, windows xp laadimist jne ja algul biosis saan teha kõike, aga peale windows logo ära laadimist viskab monitorile power saving mode... ja kõik, nii närvi ajab, aga kui panen int. videokaardi taha siis töötab, aga kui teine ei tööta, siis ei peaks ju üldse pilti ette viskama vms?
virks
sõnum 11.03.2010 19:30:43 vasta tsitaadiga
Määra BIOSist, et kasutataks teist vidokaarti (mitte integreeritud kaarti).
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
wwatu
wwatu
sõnum 12.03.2010 18:04:44 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
võib lukku panna.
