sdafda
02.02.2010 12:34:44
Mul aitas uute draiverite installeerimine sellest probleemist vabandeda.
xtr
02.02.2010 13:58:15
sdafda, ega ometi ei ole mõistlik täpsustada, milliseid draivereid sa uuendasid
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
sdafda
02.02.2010 14:23:37
Aaa. Videokaardi draiver tegi süsteemi palju kiiremaks.
Laurman
02.02.2010 15:56:09
| Kuidas saaks niimoodi, et extended displayle peale läpaka kaane sulgemist kogu kremplit ei kupatata vaid jääks nii nagu ennem?
KrisVr
02.02.2010 16:26:20
| mhei kirjutas: |
abi plzzzzz......
oleks vaja ketast poolitada , kuda seda teha ????? (OS on win 7 ultimate) |
START > Parem klikk Computer-i peal > Manage > Disk managment(Paremal pool) > Parem klikk ketta peal, mida tahad poolitada > Shrink volume > Valid suuruse > Shrink
Allpool on "Unallocated" selle peale parem klikk ja NEW SIMPLE VOLUME
mhei
02.02.2010 17:29:12
tegin nii ja nüüd uus (ketas) näitab kogu mahtu ainult 28 MB (peal hetkel 500 GB sisene ketas).....
tegin midagi valesti arvatavasti... kas seda tagasi annab võtta??
äkki saaks sama teksti eesti keeles... ple inglis keeles just tugev.....
endal WIN EST
_________________ ツ
viimati muutis mhei 02.02.2010 17:31:58, muudetud 1 kord |
KrisVr
02.02.2010 17:32:10
| mhei kirjutas: |
tegin midagi valesti arvatavasti... kas seda tagasi annab võtta?? |
Palju sa uue volume suuruseks panid/tahtsid panna?
mhei
02.02.2010 18:28:36
tahtsin 500 GBd pooleks teha ja midagi ei muutnud aknas....
panin nii nagu soovitas ja sellega ma ämbri astusingi
_________________ ツ |
KrisVr
02.02.2010 18:47:51
| mhei kirjutas: |
panin nii nagu soovitas ja sellega ma ämbri astusingi |
Kustuta see loodud volume ära(Parem klikk ja DELETE VOLUME). Siis parem klikk õige volume peal ja EXTEND VOLUME ja koguaeg next.
Nüüd alusta otsast peale, aga muuda uut volumet luues mahtu.(Seal kus saad muuta pane 250000, siis saatki ketta pooleks)
mhei
02.02.2010 19:04:37
juba proovitud ja restart ka tehtud , aga see sitakas ei kadunud kuhugi........ hetkel tõmban Partition Wizard alla ja proovin sellega (tuttav soovitas)abi
krt ......... ka sellest pole kasu, äkki annab keegi . aju juba lühises
_________________ ツ
viimati muutis mhei 02.02.2010 19:42:41, muudetud 1 kord |
1dumbpcuser
02.02.2010 19:30:31
| kri5to kirjutas: |
| kri5to kirjutas: |
Oskab keegi ehk öelda,kas windows 7-me ja windows xp performance vahe on suur(just mängudes)?Kui arvutit hoiab elus e6420 ja 2gb rami.Ettetänades.  |
Link
Hollow
02.02.2010 19:55:13
| mhei kirjutas: |
krt ......... ka sellest pole kasu, äkki annab keegi . aju juba lühises |
ma ei tea ma küll endal kodus peegli ees hambaid ei puuri... mitte et see mugav oleks aga ma lihtsalt ei oska ja kui ei oska, siis ei puutu
mhei
02.02.2010 20:24:52
| Hollow kirjutas: |
| mhei kirjutas: |
juba proovitud ja restart ka tehtud , aga see sitakas ei kadunud kuhugi....... hetkel tõban Partition Wizard alla ja proovin sellega (tuttav soovitas)abi
ma ei tea ma küll endal kodus peegli ees hambaid ei puuri... mitte et see mugav oleks aga ma lihtsalt ei oska ja kui ei oska, siis ei puutu |
tänud nõuande eest.... nagu ma ütlesin siis XP ja 7 on kaks erinevat, lootsin et pole midagi hullu aga nagu näha siis olen tupikus......
aga ikkagi.... kas on kellelgi selle jamaga abi pakkuda.... google ei ole enam abiks ja see proge ei teinud ka mitte mitte midagi
EDIT==nüüd pole enam tolku midagi, ketas loobus jooksmast.... Proovin repairi ja kui ei aita siis ketas garantiisse , aga abi oleks selle teemaga vaja, et rohkem ämbri ei astuks ja teistele õpetuseks......
friik1
02.02.2010 23:12:58
| Positiivne, endalgi aku tööaeg langes Vistaga võrreldes.
xtr
03.02.2010 11:55:38
Ootame ja loodame. Minulgi peab 7-ga läpaka aku tunduvalt vähem kui XP-ga.
Lauri0112
03.02.2010 12:02:50
| Huvitav, mulle just tundub nagu peaks 7-mega aku kauem kui xp-ga. Silma järgi mõõdetuna siis. Aega pole kummagiga võtnud.
olafsand
03.02.2010 12:14:56
Sama siin. Tehas lubab aku kestvuseks 3h. Vistaga pidas vastu 2h15m umbes. Seitsmega nüüd peab 3,5h hoopis
03.02.2010 15:59:20
w7 jookseb jah päris ludinal isegi minu vanal läpakal
cd 2ghz, int video ja 2gb ram
AJ
Ander20
03.02.2010 19:05:45
| salatoimik kirjutas: |
| Ander20 kirjutas: |
| ehk oskab keegi seletada, mis ma tegema pean, et mikrit tööle saada? Mikker ise on tavaline lauapeale käiv mikker |
Arvutiga ühendama vast... |
mmm kui irooniline...
Seadetest mis ma pean tegema mõtlen
03.02.2010 19:10:46
| Ander20 kirjutas: |
| Ander20 kirjutas: |
Seadetest mis ma pean tegema mõtlen |
Usu või mitte aga leidub selliseid kes ei ühenda asju arvutiga ära ja siis imestavad et miks ei tööta. Ei pea kohe PSi kaudu sõimama kisama.
Aga Recorder Devices ja seal on ikka enabled pandud? (kellajuures võtad listi lahti, paremklõps kõlari ikoonil)
Ander20
03.02.2010 19:24:33
| Device usage: Use this device(enable) seal generalis...
Andium
03.02.2010 22:36:38
Kuidas oleks võimalik Win7-ga ühel programmin internetti juurdepääas. näiteks Win7 tulemüür või MS viirusetõrjega.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
04.02.2010 11:01:54
Kuidas ma saan C/users/kasutajanimi kausta TÄIES tükis (ca 100GB) ringi kopeerida, et saaksin teha Win7-le clean installi (s.t. format ja siis uuesti peale)?? Hetkel kui kopeerima hakkan, siis kopeerib mingi 127mb ainult ära ja kõik. Seal users kaustas on nii pildid, videod, muusika, vajalikud dokumendid jne. Sellest kaustast ilma jäämine oleks võrreldav surmaga.
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
