-FoX-
02.02.2010 23:36:38
Suur mure paluks abi lahendamisel. |
Nimelt masin on profiilis.
Probleem selles ,et jookseb suvalisel hetkedel kokku. Aitab ainult reset nupp!
Peale seda küsib kas käivitad arvuti normal modes ja loeb sekundeid 30sec...
Klaviatuur see hetk ei toimi ... kohe kui windowsisse jõuab hakkab klaviatuur tööle. Teise variandina tõsta klaver teise USB auku ja saad kohe enterit vajutada.
Panin klaveri USB asemel PS2 ja kokku jookseb ikkagi aga nüüd töötab klaviatuur kohe ei ole mingeid probleeme enam seal 30sec juures.
Mis ma teinud olen? Koormanud 3DMarkVantagega 6 korda järjest ... erinevad HDD,RAM.CPU testid kõik läbib puhtalt ja ühtegi viga ei tunnista. Täis formatt kõigile ketastele ja puhas windows ... ikka tolku ei midagi. Oskab keegi aidata ,et mis edasi teha?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
02.02.2010 23:38:14
Emaplaat, condekad
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
beluugavalge
02.02.2010 23:40:28
| Toide!
-FoX-
02.02.2010 23:44:20
Kas toide mitte ei peaks tunda andma koormuse all vms? Olen piinand igatepidi ja no ei pane pange ... samas võib lihtsalt puhkeseisunis kokku panna oma jutud. retsarti ei tee vaid konkreetselt hääl jääb hakkima ja kogu lugu ...
6 :: |
307 |
02.02.2010 23:46:33
FoX-: Poolkutu toide võib igal suvalisel ajahetkel kinni lennata ja see pole üldse seotud koormusega.
Kontroll - uus ja korras ning piisava võimsusega toide ajutiselt asemele.
211 |
-FoX-
02.02.2010 23:50:19
Krt imelik ma proovisin just sama toitega ka 5870HD CF ja toimis ilusti kui jätaks selle siiski variandiks nr2 siis kuidas ma emaplaati ennast testida saaks
6 :: |
307 |
XYZ
03.02.2010 10:11:29
| Kontrolli kõik ühendused ja mälude lõpuni pesasolek korralikult üle, nii visuaalselt kui ka käega. Mõnikord teeb imet hoolimata testide tulemustest...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
03.02.2010 10:17:50
| XYZ kirjutas: |
| Kontrolli kõik ühendused ja mälude lõpuni pesasolek korralikult üle, nii visuaalselt kui ka käega. Mõnikord teeb imet hoolimata testide tulemustest... |
Isegi vast tasub korra mälud eemaldada ja uuesti pessa suruda, on teinekord abiks olnud...
Sama ka igasugu lisakaartidega...
196 |
-FoX-
05.02.2010 12:20:01
Mälude eemaldamine ei aita...
Kui tavaliselt jäi pilt ette aga arvuti crashis ja heli pani pange. Siis nüüd on nimodi ,et suvalisel hetkel windowsis viskab pildi mustaks ja paneb crashi
6 :: |
307 |
Matrix75
12.02.2010 00:10:23
Võid tõmmata Linuxs Knoppixi, plaadile panna ja üles lasta. Kui siis ka Linuxsis kokku jookseb on viga riistvaras, teisel juhul mõnes vales draivus või selle puuduses jne. Linuxsiga võid eemaldada kettad, mis pole vajalikud jne.
Proovida teise video, toitega mäluga jne.
Mul naabril hakkas sarnaselt arvuti jamama. Tõin enda poole, testin kõik korras. Töötab korralikult. Annan tagasi jälle jamab. Hiljem selgus, et neil seina sees miski harukarp sädeles vahel .
_________________ € |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
-FoX-
12.02.2010 00:12:14
Kussjuures lugesin ,et paljudel on HD5xxx seeria kaartidega selline jama ... ise kolisin aga AM3 peale ehk uus prose,mälu ja ema. Kõik muu sama ja mul viga enam pole ... ahjaa uus windowis ka sellega kuigi vanale süsteemile sai lastud nii xp,vista kui 7 ja kordus kõik.
6 :: |
307 |
