uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  WDS applications märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
terat
sõnum 10.05.2009 18:21:06 WDS applications vasta tsitaadiga
Hei
Kasutan WDS'i image'i *.WIM tegemiseks deployment workbench'i. Teen image'i valmis tõmban selle WDS'i ja kenasti läheb PC'le win peale, driverid samuti, aga applicationid peale ei lähe. Pärast installeerumist tõmbab korraks käima Install Applications akna, aga midagi tegema ei hakka. Applicationi käsurida peaks ka õige olemas start /wait msiexec /i XXX.MSI /qb. Peab veel ehk mingit scripti modima vms?
Oskab ehk keegi nõu anda.
Angrist
sõnum 10.05.2009 20:55:44 vasta tsitaadiga
pane sinna /passive, vaata mis siis on, või võta yldse need võtmed tagant ära ja pane lihtsalt proge käima, vaata kas üldse tõmbab sul asja käima.
St alusta sellest, et saad teada et sul üldse pakett käima tõmmatakse, see /qb ei peagi ju sulle misket näitama seal.
Drake
sõnum 11.05.2009 10:00:17 vasta tsitaadiga
bullshit.
qb on quiet basic ja näitab progress bari.
qn on quiet, no gui.
! ehk hüüumärk koristab ära võimaluse cancel vajutada kui kasutatakse qb switchi
- ehk miinus skipib errorid.
Teemast endast -
a) vaata event logi
b) kontrolli et app ikka käima jookseb
c) msi-de puhul ei näe põhjust kasutada start /wait commandi, piisab näiteks sellest:
msiexec.exe /i blabla.msi /qn
Üldiselt MDT 2008 puhul on oluline et sa oma deploymenti sharet oled korralikult updatenud ja et sa failide source kakalooma ei torgiks. Hetkel tundub aga et tegu on typo veaga või siis segab start /wait.
d.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Angrist
sõnum 11.05.2009 12:54:23 vasta tsitaadiga
start wait tähendab et ta teeks protsesse jadamisi mitte paraleelselt jne.
A pigem ikka kõik unattended switchid alguses kyljest minema ja siis vaadata kas app käsitsi peale jookseb jne. Võibolla tahab kusagile lollakasse tempi kirjutada a puuduvad õigused jne.
Drake
sõnum 11.05.2009 16:31:31 vasta tsitaadiga
MDT Install jookseb local admin õigustes, kirjutamisõigused ei ole probleem.
üldiselt MDT deployment juures on MSI puhul ilusam kasutada QN switche, sest see install bar näitab niigi progressi.
Toon näite aga programmi seadistusest, mis kohe päris kindlasti töötab. Asi manusena posti lõpus.
Ja päris kindlasti kontrolli et :
a)updatesid seda ÕIGET sharet, mida kasutad (defaultis esimene install on siis "Distribution" ja image install on "Deploy")
b)updatesid oma WDS-is litetouchi boot imaget
c) ja nagu eelpool mainitud, et see msi ikka elujõuline oleks.
d.
Manus
Angrist
sõnum 11.05.2009 16:35:00 vasta tsitaadiga
Drake kirjutas:
Tüüpprobleem on ikka see, et keeratakse sharel õigused doomeni kasutajate järgi ja WDS jookseb lokaalse kasutaja kontekstis, millel pole võrguressurssidele mitte mingisugust asja. Tekib tavaliselt siis kui everyone asendada Domain Usersi või Authenticated Users grupiga sharel, sest local admin ei kuulu kumbagi gruppi.
Drake
sõnum 11.05.2009 16:47:58 vasta tsitaadiga
Angrist kirjutas:
Ja hämmastaval kombel ei suuda ma uskuda et see antud situatsiooni puudutab, sest vastavad shared ja vastavad õigused teeb MDT ise. Pealegi kui ta on suutnud juba installi läbi suruda, siis on tal juba niigi kõik õigused OK.
Ilmselgelt ei ole see teema. WDS on antud kontekstis vaid boot image laialikandja.
Muidugi seda öeldes ma EELDAN et kasutatakse Litetouch deployment meetodit, mitte ei tehta MDT-ga image valmis ja boot imageks on genereeritud mingi random boot image ja skriptiporno.
Viimasel juhul võiks arvata, et käivitatava cmd faili ette sobiks üks hea rida:
@echo off või siis iga käsu ette "@" märk mis teeb sedasama.
Piisavalt offtopicut, ootame hädalise vastukaja.
d.
terat
sõnum 11.05.2009 17:53:59 vasta tsitaadiga
Kui lisate office'i palju ta teil image'i suuruseks WDS's näitab?
Drake
sõnum 11.05.2009 18:10:08 vasta tsitaadiga
Ei ole main images Office-t, kuigi võiks.
Ühes sites on järgmiselt:
Kuigi WDS-i on imporditud 150MB boot image, siis WDS ise valetab ja ütleb ~420.
Deployment image on ~850MB, seda office ja muus sodita.
Ühes teises sites on Deployment image koos office-ga ja mõnede lisaprogedega ~2.2-2.5G
d.
terat
sõnum 11.05.2009 20:13:49 vasta tsitaadiga
Nii piisas siis sellest et muutsin soovituste järgi install command line'i, koristasin eest ära start /wait jätsin lihtsalt msiexec /i ... ja väga kenasti installib applicationid peale.
Thnx kõigile.
Edit: Drake miks sul install commandis on "ALLUSERS"= 1, kas pärast installi enivei ei logi adminnina sisse?
Drake
sõnum 11.05.2009 20:39:47 vasta tsitaadiga
terat kirjutas:
Thnx kõigile.
Pmst pole see oluline. Allusers=1 ja Allusers=2 on nö. vanakooli mitte-kõige-paremini tehtud pakkide korral töötavad lisaatribuudid.
MDT installi korral ei ole see probleem ja enamus uusi "pakke" on nagunii juba by default allusers=1.
d.
KeegiOlen
sõnum 01.02.2010 10:27:00 Tere vasta tsitaadiga
Tere rahvas olen siin uus... Ehk saate aidata, kuidas saab läbi WDS'i panna arvtuile automaatselt tarkvara peale?
Drake
sõnum 01.02.2010 13:49:11 vasta tsitaadiga
Palju õnne et olete alustanud teed deploymenti maailma.
Läbi WDSi saad paigaldada automaagiliselt tarkvara mis on operatsioonisüsteemi Imagesse integreeritud.
Tegemist on nagu nimigi ütleb "Windows Deployment Services" teenusega, ehk siis üle võrgu windooza paigaldamisega.
Ainult Softi deploymentiks on võimalik kasutada mitmeid erinevaid meetodeid, nimetan nendest mõned tuntumad
a)Microsoftilt System Center perekonnast : System Center Essentials ja System Center Configuration Manager
b)netinstaller
c)Aktiivse kataloogi Grupi Poliitikad ja halvimal juhul logon scriptid.
d)osc inventory NG
e) ja veel on gaziljon hullumeelset süsteemi nii täislahenduste (nt. Kbox 1000/2000) jne. kui ka nt. lihttööriistade näol, mis suruvad üle admin share softi peal.
Loodetavasti oli vastus informatiivne ja kui küsimus formuleerub detailsemaks, siis saame ka paremini aidata!.
d.
sõnum 01.02.2010 14:01:10 vasta tsitaadiga
Mainin ära, et on ka lihtsam ja kiirem variant.
1. suvaline võrgu share, read õigused, viskad kõik oma WIM-id sinna (näiteks: Win7Pro.wim)
2. teed Win 7 põhjal PE plaadi/usbpulga, kuhu integreerid kõik levinumad võrgudraiverid (kui miskit peaks üldse puudu olema)
3. buudid installitava masina üles ja käsurealt mountid külge "punkt 1" kirjeldatud võrgu share (näiteks: net use s: \\192.168.1.1)
4. installitava masina kettale drive letter külge (käsurealt diskpart)
5. installid shares oleva WIM image ("imagex /apply s:\Win7Pro.wim c:\" või "DISM /apply s:\Win7Pro.wim c:\" käsuga)
kõik eelneva annab kirjutada *.cmd faili, mis automatiseerib kirjeldatud tegevuse nii, et patsiga poisi ainukeseks vaevaks jääb usbpulga/CD buutimine
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
KeegiOlen
sõnum 01.02.2010 14:38:18 vasta tsitaadiga
Aitäh info eest... Eks ma annan teile lähi päevadel detailsemaid küsimusi... Olete nõus natukene infot andma?
Drake
sõnum 02.02.2010 09:17:42 vasta tsitaadiga
Vabalt.
d.
KeegiOlen
sõnum 02.02.2010 13:32:49 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga... vaatasin, et on võimalus tarkvara peale panna läbi Deployment Workbench... Kas te varem olete seda kasutanud? Otsisin küll google'st infi, aga mul on probleeme natuke googeldamisega... Ehk oskate aidata kuidas seda seal saaks teha.
terat
sõnum 02.02.2010 15:29:47 vasta tsitaadiga
Isegi juutaabis küllalt infi.
http://www.youtube.com/watch?v=u8THpZw9CVg
dzombe
sõnum 04.02.2010 16:34:40 vasta tsitaadiga
Drake kirjutas:
b)netinstaller
d)osc inventory NG
d.
Kui nüüd eestis (õigemini HVs) on ka kasutajaid, kel töös muid asju peale MS SC siis võiks vist teha uue lõime deploymisest? Õigemini, just su mainitud KBox on asi, mis mulle jätab küll rohkem TopShop stiilis müüdava asja mulje kui reaalselt täiesti töötava lahenduse. Ehk seda reklaamida on kuritegelik... Aga peaks hakkama AD läbi softi edastamisest loobuma, kuna tagasiside pea puudub. Kuigi, hinna ja kvaliteedi suhe on OK. icon_smile.gif
friik1
friik1
sõnum 04.02.2010 16:41:40 vasta tsitaadiga
See AD MSI deployment on jah nats hapu, samas lihtne ja "tasuta" AD'ga kaasas.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 17.03.2010 21:35:10 vasta tsitaadiga
terat kirjutas:
Oleks vaja, et osa applikatione liigutaks C: kettale, et manuaalselt installida hiljem, seega vist kõige mõistlikum oleks kasutada xopy't, ma arvan, aga millegi pärast ei funksi.
Tekitan uue applikatsiooni, command line'i panen kaust.cmd ja cmd sisu on selline: xopy kaust1 C:\kaust2 /i /e /k /c.
e - kopib kõik kaustad ka tühjad
i - kui destination kausta pole, kopitakse rohkem kui 1 fail
k - kopeerib read-only attribuudid
c - skipib errorid.
Kaust1 e. source'i working directory on .\Applications\kaust1 mis asub DVD'l.
Keegi juhendakse ehk õigele teele.
Äkki ikka xcopy ?
terat
sõnum 18.03.2010 09:17:18 vasta tsitaadiga
jah xcopy
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 18.03.2010 09:52:56 vasta tsitaadiga
Sul ikka õigusi piisab mõlemas kohas?
Copies files and directory trees.
XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
                           [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
                           [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B]
                           [/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...]
  source       Specifies the file(s) to copy.
  destination  Specifies the location and/or name of new files.
  /A           Copies only files with the archive attribute set,
               doesn't change the attribute.
  /M           Copies only files with the archive attribute set,
               turns off the archive attribute.
  /D:m-d-y     Copies files changed on or after the specified date.
               If no date is given, copies only those files whose
               source time is newer than the destination time.
               Specifies a list of files containing strings.  Each string
               should be in a separate line in the files.  When any of the
               strings match any part of the absolute path of the file to be
               copied, that file will be excluded from being copied.  For
               example, specifying a string like \obj\ or .obj will exclude
               all files underneath the directory obj or all files with the
               .obj extension respectively.
  /P           Prompts you before creating each destination file.
  /S           Copies directories and subdirectories except empty ones.
  /E           Copies directories and subdirectories, including empty ones.
               Same as /S /E. May be used to modify /T.
  /V           Verifies the size of each new file.
  /W           Prompts you to press a key before copying.
  /C           Continues copying even if errors occur.
  /I           If destination does not exist and copying more than one file,
               assumes that destination must be a directory.
  /Q           Does not display file names while copying.
  /F           Displays full source and destination file names while copying.
  /L           Displays files that would be copied.
  /G           Allows the copying of encrypted files to destination that does
               not support encryption.
  /H           Copies hidden and system files also.
  /R           Overwrites read-only files.
  /T           Creates directory structure, but does not copy files. Does not
               include empty directories or subdirectories. /T /E includes
               empty directories and subdirectories.
  /U           Copies only files that already exist in destination.
  /K           Copies attributes. Normal Xcopy will reset read-only attributes.
  /N           Copies using the generated short names.
  /O           Copies file ownership and ACL information.
  /X           Copies file audit settings (implies /O).
  /Y           Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an
               existing destination file.
  /-Y          Causes prompting to confirm you want to overwrite an
  /Z           Copies networked files in restartable mode.
  /B           Copies the Symbolic Link itself versus the target of the link.
  /J           Copies using unbuffered I/O. Recommended for very large files.
The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line.
terat
sõnum 18.03.2010 16:10:11 vasta tsitaadiga
Õigustes ei saa nagu ka asi olla.
Tundub, et MDT 2010 ei saa aru Xcopy'st, kust source'st tahetakse kopeerida, working directory nagu peaks source'i ära määrama, aga nagu ei määra.
Ja kui ma teen DVD'le meedia ja määran näiteks. source'ks xcopy d:\applications\kaust, siis töötab kenasti VM's, aga point on selles, et igas arvutis ei ole D: DVD Rom'ks.
Veel ideid, saan ma kuidagi teistmoodi integreerida ehk?
friik1
friik1
sõnum 18.03.2010 16:12:22 vasta tsitaadiga
WMI kaudu peaksid saama küsida optilisi seadmeid...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  WDS applications mine lehele 1, 2  järgmine
