denis28
07.12.2009 22:27:48
| njh, keegi ei mõtle vrm temperatuuridest miskipärast, kui just need panevad piire oc-ile kõige rohkem jne...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
AJ
08.12.2009 09:39:34
Prolimatech Unveils MK-13 pildid
_________________ Küsige mida tahate, me vastame mida tahame.
viimati muutis AJ 08.12.2009 11:38:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
08.12.2009 11:33:00
AJ, vanaks hakkad jääma
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
08.12.2009 11:39:14
| CorsairX kirjutas: |
Krt, ma ei hakanud eelmisele lehele vaatama, vaid panin nime lihtsalt otsingusse ja sain vastuse, et "päringule vastavaid teemasid või postitusi ei leitud".
36 |
angel
08.12.2009 13:38:16
tea kuidas see megahalems vrm jms alade jahutamisega üritab toime tulla... pildi peal näidatakse ainult mingeid piixu'sid radikaid ja seda kui võimas gpu jahutus saab olema...
157 |
AJ
36 |
denis28
13.01.2010 23:44:17
njaa keskendutakse ainult gpu jahutamisele...
anyways, oma kaardi termopasta vahetamine ja termopadjakeste normaalsemaks tegemine langetas kaardi kõiki temperatuure kuni 20C.
okei okei tegelt oli jahutus juba peaaegu umbes tolmust
AJ
13.01.2010 23:51:31
denis28, tolmust puhastamine mõjub jah tavaliselt tempidele hästi.
36 |
angel
14.01.2010 00:09:18
Kõik keskenduvad gpu jahutamisele aga kui kaardil mõned teised kuumad kohad on siis seda ei paista kedagi huvitavat. GTX285 vist pole siia maani tulnud ühtegi jahutust mille vastu tasuks originaal välja vahetada. Enamasti jahutatakse gpu ära aga ülejäänud jupid jäetakse hauduma. Ehk siis tulemus tundus veel hullem olevat kui stock'iga.
157 |
G80
14.01.2010 00:18:24
| Ainuke võimalus fullcover, siis kõik korras.
210 |
-FoX-
22.01.2010 21:42:58
Panin Asus 5770 peale L2 Pro ja max temp peale 3x 3DMark vantage jooksutamist on 48c ja vent jookseb 7v peal ja hääletu:)
EDIT: soojem tuba ... 24h lahtiolnud arvuti ja 4x 3DMarkVatage max temp 54c nii kui ära lõppeb 1 sekundiga kukkus 50c ja siis hakkas vähemaks kohe tiksuma ka... seda kõike siis 7v peal.
EDIT2: Millise aftermarket cooleri saab HD5970 peale panna? Kui vesi välja jätta ... õhust räägime:)
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
AJ
36 |
denis28
01.02.2010 14:44:41
lol kaua ma pean siin teemas jahuma et oleks vaja jahutada tervet kaarti mitte ainult gpu-d
nagu tahanteada toiteploki teemas
angel
01.02.2010 16:27:23
| denis28 kirjutas: |
nagu tahanteada toiteploki teemas  |
seda ei juhtu kunagi... küllap on tegemist liiga raske ülesandega või tahetaksegi et kaardid piixu läheks ja kuuma kätte kärvaks... või siis, et inimesed ise radikaid teeks... või siis kasutaks stock jahutust nagu mina (GTX285 vist ei ole siiani tulnud sellist jahutust mis terve kaardi alla 50c hoiaks v.a vesijahutus plokid mis nagunii olemas).
157 |
CoiL
01.02.2010 21:01:27
Mina kirun pigem seda, et gpu jahutuse torud võiksid gpu juurest tulla kerge jõnksuga jättes mälude jms sodi jahutamiseks mõeldud radikatele piisavalt ruumi
83 |
AJ
02.02.2010 14:50:32
Mina kirun pigem seda, et gpu jahutuse torud võiksid gpu juurest tulla kerge jõnksuga jättes mälude jms sodi jahutamiseks mõeldud radikatele piisavalt ruumi  |
See häda on jah paljudel jahutustel.
36 |
angel
02.02.2010 15:10:43
| AJ kirjutas: |
See häda on jah paljudel jahutustel. |
rõve, häiriv aga mitte kõige jubedam probleem kuna enamasti minuteada mälud väga kuumaks ei lähe. Kui lubatakse väikegi radikas sinna alla pressida siis juba OK aga vahest vist ei jäetagi sedagi ruumi
kari tainaid vist on hakanud neid jahutusi tootma
157 |
CoiL
02.02.2010 15:20:06
| angel, HD4870-l on GDDR5 mälude radikad (termopastaga) küll päris tulised kui mõni tund jutti kriisist taguda.
83 |
AJ
02.02.2010 15:32:38
| angel, HD4870-l on GDDR5 mälude radikad (termopastaga) küll päris tulised kui mõni tund jutti kriisist taguda. |
Lähevad jah päris tuliseks. Mul küll mälude peal ainult need junnid, mis S1-ga kaasa tulid.
36 |
angel
02.02.2010 15:43:17
mnjah... siis tekib vaid üks küsimus, et millega see gpu jahutite arendus ja testimis osakond üldse tegeleb.. alates nende nVidia ja ATI ahjude tulekuga ei ole pea üldse normaalseid jahuteid olemas just teiste alade jahutamiseks v.a gpu. Mõni failib ka gpu jahutusega.
AC kunagi oli hää firma aga nüüd seegi metsa lännu omadega (4850 jahutasin kenasti ära peale natukest teibi vahetust aga 4870 jäin täitsa hätta olemas olevate vahenditega mis jahutusega kaasa tulid). GTX285 kunagi jahutust otsisin leidsin et suht sama probleem -> stock on parem kui need junnid mida pakutakse
157 |
omgwtf
02.02.2010 20:09:47
Ei lähe need GDDR5 ka tuliseks,osadel kaartidel ju täitsa ilma jahutuseta need mälud Kuumaks lähevad peale kraisist sul sellpärast,et PCB läheb kuumaks täna GPUle ja toiteahelale.. Seega soe läheb ikka edasi ka mujale.. Mingieid ime radikaid leiutada mäludele on puhas ajaraiskamine..
137 |
CoiL
02.02.2010 23:11:14
omgwtf, minu kaardil VRM-i kivikestel jurakas radikas peal ja näpuga PCB-d katsud, siis see ei ole küll kuskilt otsast nii kuum, et mälud nii tuliseks kütaks.
Mul veel 2x120mm vendid ka S1-l peal mis puhuvad üle terve PCB ühelt poolt. Ja ajaraiskamiseks ma ei nimetaks mäludele radikate orgunnimist (v.a. mingite säästukaartide, mis ei lähegi kuumaks).
Reference jahutusele on ka siis sinu jutu järgi mõttetult aega raisatud? Jahutuseta võivad need mälud osadel kaartidel ju olla aga head see kindlasti ei tee.
83 |
AJ
02.02.2010 23:19:35
Minu kaardil oli kohe suht suur VRM-i jahutus ja S1-l peal 2x90mm vent. Mälu radikate temp näpga katsudes pea sama, mis VRM-i radikal.
36 |
omgwtf
03.02.2010 09:48:51
CorsairX, Eks see jurakas sul VRM peal oli efektiivne tõesti ja mäludel olid raidkad ILUSAD,kuid mis kasu sa reaalselt said mäludele radikate ehitamisest Olen 99% kindel,et mingit uber OC sa ei teinud tänu radikatele mäludel Seega enda rahustamiseks pigem panid need sinna omale
Kui hobi ka sul selline nokitsemine,siis jah tõesti ehk ei nimetaks seda aja raiskamiseks,töö oli kena
Pealegi,isegi KUI sa said mingi paarkümmend MHz otsa mäludele,siis vaevalt see perfis sul kajastus. Pigem GPU ja VRM osa jahutamine annavad reaalset tulemust,kuna need omavahel seotud suht.
137 |
CoiL
03.02.2010 11:25:16
omgwtf, jahedam kaart = gaming OC-ga stabiilsem kaart ja ka ilmselt kauem elus püsiv kaart. Mingist über OC-st ma rääkinud ei olegi.
Reference jahutil on samuti mälud jahutatud ...see on ka mõttetu? m´kay Rohkem mul selle kohta öelda ei ole. Kui sina pead radikaid lihtsalt iluvidinateks ,siis mõtle nõnda edasi. Mina näen sellest ka reaalset kasu
83 |
