Matti
16.01.2010 00:40:03
nii seltsimehed, seadmeks on touch diamond
ja viimasel ajal kurdetakse minult tulevate kõnede kvaliteedi üle
pidavat ragisema-hakkima
pealinnas üldjuhul levi korralik ja seniajani sellist probleemi pole olnud
ROM-i olen vea esinemisest saati kaks korda üle flashitud, seega selle viga välistatud
radio versioon 1.11.25.01, seni töötas veatult, ent igaks petteks katsetan uuema/vanemaga enne lõplike järelduste tegemist
on kellelgi sarnast probleemi olnud? mis siis aitas?
muidu pean esmaspäeval külastama mõnd htc remondiga tegelevat asutust
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
98 |
SCREAMER
16.01.2010 09:18:38
mul diamondiga kunagi oli sama teema, aitas teine radio, võta vanem/uuem, flashi peale ning katseta
| Matti kirjutas: |
muidu pean esmaspäeval külastama mõnd htc remondiga tegelevat asutust  |
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
l2bukast
21.01.2010 18:27:10
Omal on probleemiks HTC TYTN asja hangumine kui kaart on sees. Enne oli ka ilma kaardita sellega probleeme, kui wm 5.0 tagasi peale panin siis peaaegu ei jooksegi kokku. Kaardi sisse lükkad siis aga hangub mõne minuti möödudes. Radio rom üle lasta? Kas seda saab eraldi teha või kui ma uue romi panen siis seal on ju radio rom olemas? Et ma olen mitmeid erinevaid rome proovind ja kõigiga sama jama..
_________________ 58017968 |
123 |
SCREAMER
21.01.2010 21:57:16
kumb kaart, sim või mälu?
| l2bukast kirjutas: |
| Omal on probleemiks HTC TYTN asja hangumine kui kaart on sees. Enne oli ka ilma kaardita sellega probleeme, kui wm 5.0 tagasi peale panin siis peaaegu ei jooksegi kokku. Kaardi sisse lükkad siis aga hangub mõne minuti möödudes. Radio rom üle lasta? Kas seda saab eraldi teha või kui ma uue romi panen siis seal on ju radio rom olemas? Et ma olen mitmeid erinevaid rome proovind ja kõigiga sama jama.. |
394 |
l2bukast
21.01.2010 23:26:57
| SCREAMER kirjutas: |
Sim kaart.
123 |
Matti
24.01.2010 00:05:32
| Matti kirjutas: |
ei aidanud
proovin remonti viia, kindlasti läheb kalliks
98 |
kommionuke
31.01.2010 17:25:34
| l2bukast, Kui sa ROM-i uuendad, siis radio ei tule sellega kohe kaasa. See tuleb eraldi flashida peale
SCREAMER
31.01.2010 19:08:25
kui custom siis jah, kui ametlik, radio sees
| kommionuke kirjutas: |
| l2bukast, Kui sa ROM-i uuendad, siis radio ei tule sellega kohe kaasa. See tuleb eraldi flashida peale |
394 |
kommionuke
31.01.2010 19:11:45
| ma eeldasin seda, et custom peal, sest mina isiklikult ei näe mõtet uuendada enda ROM-i originaal ROM-iga, kui just väga vaja ei ole
SCREAMER
31.01.2010 19:14:51
wtf? D2 näiteks tuli wm6.1-ga välja ning poole aasta pärast tuli ametlik wm6.5? ametlik ROM sisaldab ka radiot, seega uuema ROMiga saad uuema Radio. softfixid jne.... aga jah igaüks ise otsustab, kas vaja või mitte uuendada:)
| ma eeldasin seda, et custom peal, sest mina isiklikult ei näe mõtet uuendada enda ROM-i originaal ROM-iga, kui just väga vaja ei ole |
394 |
kommionuke
31.01.2010 19:34:47
| custom ROM-id on minu arust paremad. Sealt palju mõttetut pahna välja võetud ja asi paremini ja kiiremini tööle pandud, aga eks igal ühel omad eelistused
Draqula
31.01.2010 21:27:27
| custom ROM-id on minu arust paremad. Sealt palju mõttetut pahna välja võetud ja asi paremini ja kiiremini tööle pandud, aga eks igal ühel omad eelistused |
Custom ROM on mõeldud teadlikule kasutajale.
Kui on korraliku koka poolt kokku keedetud ja põhjalikult läbi testitud, siis on tõesti parem kui stock.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
suur13
12.02.2010 16:38:34
| Ei.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
aero
23.02.2010 14:55:10
Diamond2 ja TomTom |
| kuidas hindate HTC Diamond2 toimimist autonavigaatorina Eestis, Skandinaavias, Euroopas? TomTom-i soft pidavat päris kenasti töötama ja juhatama koos Diamondiga. Või millist navigatsioonirakendust soovitate Diamond2-le?
Matti
23.02.2010 15:53:06
diamond1 toimis väga hästi koos tomtom7-ga nii eestis, soomes kui rootsis
diamond2 ei saa kuidagi kehvem olla
98 |
Marxx20
27.02.2010 00:56:12
Tegin kah endale sünnipäeva kingiks Diamond 2'e. Samamoodi minu esimene wm telefon. Nüüd on aga selline mure, et sooviks leida mõnda head navi softi. Google maps on muidu ok, aga tahab iga väiksema asja peale netti ronida - kuna aga töö iseloom on selline, et viibin aeg ajalt välismaal siis ei taha seda.
Kui keegi teab mõnda head soovitada siis oleksin väga tänulik
Võib vastata ka privasse.
_________________ Don't be so open minded, your brains will fall out |
martin14
27.02.2010 12:32:42
| tomtom
Draqula
27.02.2010 23:27:51
| Xperia X1 peal toimib päris hästi Garmin. Usun et töötaks ka Diamond 2 peal.
34 |
Marxx20
28.02.2010 13:01:48
Tänud vihje eest
Margus
HV pensionär
28.02.2010 15:34:24
IGO8 kõlbab ka.Regio kaart ka olemas sellele +juttu räägib normaalses keeles,mitte nagu Garmini plära
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
inca
28.02.2010 18:03:08
No see IGo on ikka suht õnnetu tükk. Propageeriks pigem Navigoni.
_________________ KASS |
161 |
martin14
15.01.2011 16:45:36
Kas keegi teab, palju võiks maksma minna HTC HD ekraani vahetus?
Kui palju maksaks ekraan ebay-s näiteks? Olen sealt palju vaadanud, aga pole kindel, kas vaatan õigeid asju ja õige hinnaga.
SCREAMER
394 |
martin14
16.01.2011 22:41:59
| Kui mul jupid olemas, siis kus seda vahetatakse?
SCREAMER
17.01.2011 14:50:46
| suvaline mob.tel. remondi kontor
394 |
martin14
17.01.2011 15:19:40
| mis see digitizer täpsemalt on? kui ma tahan vahetada ainult lcd-d, kas siis vana digitizer läheb sinna peale?
evol5
23.03.2011 21:54:52
| suvaline mob.tel. remondi kontor |
oskad kedagi täpsemalt soovitada? Tallinnas enamus firmasid ei taha nendega tegeleda, HD2-e ekraan oleks vaja vahetada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
SCREAMER
23.03.2011 22:44:31
| evol5 kirjutas: |
oskad kedagi täpsemalt soovitada? Tallinnas enamus firmasid ei taha nendega tegeleda, HD2-e ekraan oleks vaja vahetada. |
ei oska
samas http://www.infocare.ee/ ametlik HTC parandaja eestis, võid uurida, palju neil maksma läheb
394 |
