uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP garantii: ei peagi bootima! märgi kõik teemad loetuks
akbgf
sõnum 25.01.2010 19:10:10 HP garantii: ei peagi bootima! vasta tsitaadiga
Viisin HP Compaq 6730s-i, mis ei boodi üheltki seadmelt, garantiisse. OÜ ServiceNet EE (Pärnu mnt.142, Tallinn 11317) leiab, et nii võibki olla, et "vigase boot sektori puhul võib esineda olukord kus arvuti ei ole nõus bootima mitte ühegi seadme pealt." Väidavad, et niisugune arvuti on korras arvuti ja garantii alla ei kuulu.
Cert85
Cert85
sõnum 25.01.2010 19:15:05 vasta tsitaadiga
Saaks aru, et kettalt ei suudeta bootida, kui sektor vigane. Aga teistelt seadmetelt peab seda siiski tegema, kui see plaat/usb pulk on bootivaks tehtud ilusti ja käsk antud sellelt bootida.
Aga bios`i saab ilusti sisse ja vahetada, millelt bootida. Oled proovinud mõne originaal windows`i plaadiga?
OT: Eks nad ei jõua neid raipeid enam remontida- pankroti lähevad.
Sai ka ühe arvutiga käidud, millel oli see nö tüüpviga. Wifi ei töötanud enam. Saadeti tagasi. Öeldi, et veekahjustus ja kasseeriti üle 200.- sisse. Arvuti pole eales ühtki vedelikku näinudki!
Cert85 @ flickr.com
akbgf
sõnum 25.01.2010 19:18:30 vasta tsitaadiga
Lugu on niii nagu kirjutasin: ei boodi üheltki seadmelt, sest kõvaketta bootsektor on vigane.
Ühegi plaadiga ei saa proovida, sest ei pöördu ei oma CD-seadme, ei USB-CD-seadme poole.
OÜ ServiceNet EE leiab, et niisugune on korras arvuti ja see on tarkvara viga.
Nii palju siis HP-st ja selle garantiist.
erkinem
erkinem
sõnum 25.01.2010 19:24:29 vasta tsitaadiga
Mine vii Abobase Systems'isse (Mustamäe teel), äkki võtavad jutule ja oskavad lahenduse pakkuda.
sõnum 25.01.2010 19:30:19 vasta tsitaadiga
Väike OT: Muide, on olemas Boot-Viirused, mis tõepoolest blokeerivad igasuguse buutimise. icon_wink.gif
Ise järndasin ühe taolisega eelmisel aastal ja oli täiesti tegu, et sellest viirusest lahti saada. Kõvaketas teise masina taha, siis andmete mahakopimine, siis kõige lõpuks Low Level Format. Ning alles siis sain sellest Boot-viirusest lahti.
Aga selle kontroll on siis nii - HDD masinast välja ning siis masin buutima (näiteks) cd-lt mingi Live-CD, siis on kohe näha, kas buudib ning töötab õigesti.
akbgf
sõnum 25.01.2010 22:01:43 vasta tsitaadiga
Mingit boot-viirust seal ei ole. Tean küll, et boot-sektori probleem on /dev/sda-le viitamises - et kas /dev/sd? või /dev/disk/by-id/...., aga parandada ei saanud, sest arvuti ei bootinud välisseadmelt. Kuivõrd garantiiaeg, siis arvuti kõhtu ei roninud - pole enne juhust olnud, et korras arvuti ei suudaks teiselt seadmelt bootida. Viisin poodi tagasi ja sealt läks Tallinna. HP garantii tegijad (OÜ ServiceNet EE) väidavad, et üks arvuti nii peabki käima. Et see on tarkvara viga ja oma arvuti neilt kätte saamiseks pean neile käitlemistasu maksma.
Järgmine kord sobimatut OS-i paigaldajat kirjutades algab sama tants - otsi teist arvutit, kuhu kõvaketas tõsta, et seal boot-sektorit kirjutada.
Milleks siis arvutil boot-seadme valiku võimalus, kui ikkagi ei saa valida? See ju väljast bootimise üks peamisi mõtteid ongi, et kõvaketta probleemide korral abi saaks.
Minu jaoks on kogu loo moraal, et hoidu HP seadmeist võimalikult kaugele. Kunagi sain HP skanneriga vastu näppe - osutus windows-only seadmeks.
Siin kirjutamise mõte ongi, et ehk mõni loeb ja saab teada, mis üllatused HP riistade juures võivad oodata.
sõnum 25.01.2010 22:18:24 vasta tsitaadiga
Aga kõvaketta väljavõtmine on ju omanikule täiesti lubatud tegevus, muide. icon_cool.gif
Nii, et lihtne - kõvaketas välja ja näed ju kohe, kas arvuti pöördub automaatselt mõne muu seadme poole või mitte.
Ja kui pöördub, siis on ikkagi see kõik tarkvaraline probleem ja terkvaraline probleem ei kuulu garantii alla.
crypto
crypto
sõnum 25.01.2010 22:26:43 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
wut?
Mis ajast on läpakat lubatud lammutada ja ketas välja võtta, ilma et garantiist ilma jääksid icon_rolleyes.gif
61. Logistikapataljoni võitleja
iDemon
iDemon
sõnum 25.01.2010 22:35:26 vasta tsitaadiga
crypto - kõvaketta vahetus, rami vahetus, osadel isegi wifi adapteri vahetus on täiesti lubatud tegevus garantii all.
crypto
crypto
sõnum 25.01.2010 22:38:47 vasta tsitaadiga
iDemon kirjutas:
Ahahh icon_eek.gif nüüd ma siis vähemalt tean icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
akbgf
sõnum 26.01.2010 08:26:59 vasta tsitaadiga
BIOS-i menüüst saab ju valida, millise seadme poole kõigepealt pöörduda.
Tundub, et HP on tublisti Microsoftiga koostööd teinud - nagu MS tarkvara arvab teadvat paremini kui mina, mida ma arvutiga teha tahan, nii ka HP arvuti ei pea minu valikuid millekski, kuigi need valikud on HP poolt pakutud.
ridariass
ridariass
sõnum 26.01.2010 08:59:19 vasta tsitaadiga
akbgf kirjutas:
Ärgem nüüd oma kibestumist paranoiaks muuda, pole siin mingit HP-MS salasuhet, vii oma arvuti normaalsesse kohta garantiisse ja saad ta korda. (Näiteks IT-grupp võtab vastu äriklassi HP-sid).
Et ServiceNet ainult saasta oskab kokku keerata pole uudis vaid teada-tuntud fakt.
There is no patch for human stupidity...
SOS
SOS
sõnum 26.01.2010 17:52:44 vasta tsitaadiga
IT grupp sellest aastast alates enam HP arvuteid parandada ei soovi.
http://it.ee/?go=Riistvara_remont
Seega HP non-Pavilion mudeleid parandavad vaid Servicenet ja Abobase, kellel kummalgi pole just kõige kiitvaim maine
Edit:
Ok, kungla siis kah.
viimati muutis SOS 26.01.2010 23:58:45, muudetud 2 korda
sõnum 26.01.2010 18:10:46 vasta tsitaadiga
SOS: Äriklassi Compaqidega tegeleb ka Kungla Dialoog.
Ning selle firma mainele pole küll nagu midagi ette heita. icon_cool.gif thumbs_up.gif
http://www.kungla.ee/
robema
sõnum 29.01.2010 19:41:21 vasta tsitaadiga
See pole ainult HP probleem ja sedasorti viga esineb ka teistel tootjatel. Eeldan, et BIOS näeb seadmeid (HDD, CD-ROM) ja parameetrid õiged ning olemas ? Peale millist tegevust see viga tekkis? Kas enne vea tekkimist töötasid kõik USB-pesad, kettad, seadmed korralikult ?
Võimalusel, eemalda HDD ja proovi bootida CD pealt.
1+1=0
akbgf
sõnum 30.01.2010 21:14:47 vasta tsitaadiga
Bootisin ta oma CD-seadmelt, et uuendada SUSE-11.1 -> 11.2. Uuendamise alguses hoiatas ketastele viitamise kohta. Võtsin seda rahulikult, et küll parandan pärast ära, ennegi niii juhtunud, aga pärast ei õnnestunud enam CD-lt bootida, ei oma, ei USB-CD-seadmelt. Nagu esimeses kirjas kirjutasin, garantiiremonti tegev ServiceNet leiab, et arvuti on korras ja see on tarkvara viga.
> Eeldan, et BIOS näeb seadmeid (HDD, CD-ROM) ja parameetrid õiged ning olemas?
Näeb. Oma testid teeb kõik ära ja ei kurda midagi. Liigutab natuke CD-d ka, aga kui CD on esimeseks boot-seadmeks valitud, siis sealt OS-i lugema ei lähe.
Aga edasi? SATA HD pole ju hotplug seade.
robema
sõnum 31.01.2010 16:11:21 vasta tsitaadiga
Ei, seda ma ei mõelnudki. Selle tegevuse mõte on kontrollida master/slave ühendusi seadmetel. Lihtsalt on juhtunud ka selliseid vigu.
Kindlasti kontrolli oma arvuti BIOS versiooni. See peab olema F.12.
Vaata BIOS muudatusi/parandusi siit - link
1+1=0
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 31.01.2010 16:17:48 vasta tsitaadiga
see et servicenet nii käitub ei ole üldse uudis, see on kindlasti üks hullemaid kohti eestis millega olen kokku puutunud, 10 korrast kahel äkki olen sealt abi saanud, ja igakord kui sealt tulen olen tulivihane kuna nad suudavad alati nii sitasti käituda...
