anim
25.01.2010 19:41:57
kas CPU või emme? |
selline mure siis, et üks neist on surnud aga kumb?
Sümptomid:
arvuti ei lülitu sisse - täiesti NULL
ei piiksu, ühtegi tulukest ei põle, üksi vent ei liiguta, mitte mingit reaktsiooni.
Toide on korras - testitud, kõik on plaadilt maha võetud, ainult prose on peal ja ikka sama
Kuidas ma tean kumb on surnud, ise kahtlustan emmet, aga mida targad arvavad
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
XYZ
25.01.2010 20:00:48
kohvipaks käsib loomkatseid teha, tester võib muidugi juba eelnevalt oluliseks abiks olla...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
dud66
25.01.2010 20:31:25
Millest tekkis selline probleem üldse?
Ma panustaks ka emme peale...
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
anim
25.01.2010 20:32:54
lambist - lihtsaltüks hea päev ename läinud käima - enne sedatöötas täiesti OK, temperatuur korras jne, ei ole kellanud ka...
22 |
dud66
25.01.2010 20:43:39
Oled kasti sisse vaadanud?
Tundub emaplaat välimuselt OK? KOndekaid punnis pole või seda löga kondekatest väljas kuskil?
51 |
anim
25.01.2010 20:47:38
silma järgi on kõik OK, clear cmos on tehtud, toitekas testitud, proovitud ilma mäludeta ja mäludega, ilma proseta (kuigi siis vist ei toimu midagi) - ei midagi.
22 |
dud66
25.01.2010 20:54:26
Kui sul tester olemas, siis võta näppu ja kontrolli emaplaat üle või otsi endal toonorid millel emaplaati ja proset testida
Mis plaadi ja prosega muidu tegu?
51 |
anim
25.01.2010 20:58:35
emmeks on gigabyte GA-M61P-S3 ja prose AMD X2 4050E (45W G2)
22 |
Auron
27.01.2010 09:19:37
Eeldus võiks jahh olla, et pigem emme kuna prose on suht lollikindel kuni rämedalt üle ei kuumene vms. Platel saab sada eri asja saba anda.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
tikman
31.01.2010 10:53:53
arvatavasti ema, kui uuem arvuti siis remontida, vana varuosadeks. Õnneks sellest aastast on võimalik ka emaplaate lasta remontida, mis on ikka tonni odavam kui uus.
_________________ arvutite müük |
anim
31.01.2010 18:59:01
nii palju siis, et ikkagi toide
Testisin toidet ilma emmeta, st koormused taga ja juhtmega käima - toide käivitus ja kõik väljundid olid normi piires, siit järeldasin, et juu siis prose või emme - aga sama toidet teises arvutis proovides andis samasuguse null tulemuse....
PS
toide oli suht korralik - umbes 3a vana HEC Green Power 400W
Niisiis - peale toiteka põhjaliku ülevaatamist leidsin sealt ühe punnis konde sai see ära vahetatud ja asi töötab jälle
22 |
Spezz
02.02.2010 23:00:36
Heh..kus krt Tahanteada oma toiteploki-tarkusega NÜÜD oli siis?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
XYZ
03.02.2010 10:07:26
Spezz kirjutas: |
Heh..kus krt Tahanteada oma toiteploki-tarkusega NÜÜD oli siis? |
Teemas infot nii napilt, et tal polnud põhjust
12 :: |
56 |
