Napsi
30.01.2010 01:24:58
Jaapanlase laadija ehitamine |
olemas siis mobiil kyocera w61k http://global.kyocera.com/news/2008/0201.html
kahjuks laadijat ei ole,aga tahaks vähemalt huvipärast ta käima lükata.
aku Li-ion00 on 3,7V 760mAh seerianumber 61KYUAA.meenutab Nokia oma kuid nokia telefoonid teda ei tunnista laadimisel,katsetatud 4 erineval nokial.
Olemas 3-4 erinevat vanat telefooni laadijat.Ei tea kas on mõttekas otse aku klemmidele juhtmed külge ja nii laadida?
Telefonil olemas korpusel 2 märgistamatta klemmi korpusel vist autolaadija jaoks.Netist niipalju kui leidsin meenutab tavaline laadija midagi ericsoni oma kuid neid pole kuskilt katsetada saada.
Kui kellelgi mingeid mõtteid andke aga tulla
viimati muutis Napsi 30.01.2010 18:36:41, muudetud 2 korda |
Ainivana
30.01.2010 03:02:10
ps mulle,ma aitan ta käima
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
kännuämmelg
30.01.2010 10:32:45
Re: Hiinaka laadija ehitamine |
Napsi kirjutas: |
...Ei tea kas on mõttekas otse aku klemmidele juhtmed külge ja nii laadida?
ära nii küll tee- tapad aku ära
Li* akud soovivad siiski nätakat saada kindlate reeglite järgi ning sellega tegeleb mobiilide puhul telefon. Laadija funktsioon on toimetada laadimiselektroonikale sobivat, madalat pinget.
30.01.2010 12:08:33
kännuämmelg: Väike täpsustus - "nätakatega" laevad kiirlaadijad.
Sama akut saab laadida stabiilse pinge / vooluga - teatud skeemilahenduste abil, aga tavaliselt ei kasutata seda seetõttu, et omanikud ei viitsiks 12-48 tundi oodata, kuni aku on täis laetud.
kännuämmelg
30.01.2010 12:49:26
tahanteada kirjutas: |
kuule keeleteadlane, nätakas oli antud, lihtsustatud kirjeldusega, kontekstis laeng ja ma ei pidanud vajalikuks antud juhul laskuda Li* akude laadimise eripäradesse, milleks kindlasti pole lakooniline stabiilse voolu/pingega laadimine.
Tuksi saab akusid keerata tuhandel moel kuid laadimiseks on siiski antud tüüpi akudel kindlad protseduurid, millest võib näiteks aimu saada järgnevalt pildidlt:
Kindlasti pole Li* akude juures midagi passida 12-48 tundi, sest taoline vajadus tuleb ainult ebaõigest laadimisreziimist
Napsi
30.01.2010 13:57:23
no nii koduselt ei ole siis kuidagi võimalik ta laadida ?
kännuämmelg
30.01.2010 14:34:41
Napsi kirjutas: |
no nii koduselt ei ole siis kuidagi võimalik ta laadida ? |
on ikka.. näiteks mõne teise toote laadimisseadmes või mõne teise telefoni abiga- pead lihtsalt kaablid õigetele klemmidele vedama (+ ja - ja temperatuuriandur).
Loomulikult on kõige lihtsam laadida originaaltelefoniga, lisades sellele sobivate parameetritega laadija
Napsi
30.01.2010 16:39:12
no nii kellel huvi siis siin on minu kättes oleva telefooni pildid.
kuna pildid suured siis viskasin naad ülese failivahetuse saidile
http://rapidshare.com/files/343349829/w61k.rar.html
MD5: EE5820B9539D6570524438AEBC1D8763
no nii üks inimene soovitas võtta laadija ja ühendada otse aku klemmidele juhtmed.
vana nokia laadija Output 3.7v 350mA
NATAS999
30.01.2010 16:48:03
ei ole hea mõte. see nö. "laadija" pole midagi muud, kui AC->DC muundur. laadija ise on siiski telefoni sees. vooluadapterist saadakse lihtsalt voolu, millega telefonis olev laadija skeem ise edasi toimetab. kindlasti pole hea mõte seda 3.7V adapterit aku klemmide külge ühendada.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
mina777
30.01.2010 17:55:50
pealkiri täitsa vale, hiinakast on asi kaugel, hoopis jaapanlane, KYOCERA päris suur firma kah, maaletoojad ka olemas
_________________ O sancta simplicitas. |
Napsi
30.01.2010 18:42:53
Tänan et parandasid.Ei teadnud mis maa oma on minan nendel vahet ei tee kui ausalt öölda.
Aga sain telefooni tööle.
Algul mõtlesin juhtmed otse ühendada aga kuna siin kirjutatakse et see ei ole soovitavav siis mõtlesin et prooviks läbi mõne nokia laadida.Ja kui võtsin nokia 5140 aku välja siis tundus ta väga tuttav.
Nokia BL-5B aku sobib täpselt jaapanlasele ainult 1-2 mm paksem ja ja telefonil pidin nats plasmassi jubinad maha viilima et aku sisse sobiks.
Nüüd siis teine mure telefoon on Jaapani keeles ja näppides seda nats ei leidnud ma kuidagi keele seadmeid.
Kas keegi oskab seda keelt või äkki teab kuidas inglise või vene keele peale saada .
Ainivana
30.01.2010 18:56:51
niiet mu teooriat ei katsetand jah?
pane telfi nimi
how to change ........ mobile language
Napsi
30.01.2010 19:23:53
ainstain kirjutas: |
pane telfi nimi
how to change ........ mobile language |
proovitud igatmoodi.ei anna tulemusi.või siis jaapanikeelsed aga google translate ei tõlgi ära.
olekski vaja kedagi kes valdaks Jaapani keelt.
Samas vist telefon ei lähegi meie võrgus tööle vähemalt kui kaardi sisse panin midagi mölises seal ja helistada ei lasknud,levi kah ei olnud
Ainivana
30.01.2010 19:29:47
oot aga mu aku soovitust testisid?
sa pane see mudel googlesse ja english lang ja bt-ga lased peale
Napsi
30.01.2010 19:35:48
sa pane see mudel googlesse ja english lang ja bt-ga lased peale |
ei aita see.vaja otse tõlkijat
