praegune kellaaeg 10.11.2025 23:06:32
Confector
29.01.2010 18:02:34
Probleem Linuxi Installimisega. |
Tere,
Pole nüüd kindel, kas õige alafoorum, kuid probleem siis järgmine...
Hakkasin installima Xubuntu 9.10-t arvutisse, et server teha.Peale formatit ja installi aga tekkis kahtlane asi, nimelt kui arvuti käima panin / resa tegin, siis linuxit lihtsalt bootima ei hakka ja ekraan läheb mustaks.Kuigi tuleb ette emaplaadi tootja logo ja valik biossi minekuks.Olen proovinud BIOS-ist kõvaketta nii esimeseks, teiseks, kui ka kolmandaks bootivaks seadmeks panna, kuid tulemuseta.Minu mõtted on nüüdseks otsas ja ei oska enam midagi proovida, ning küsin nüüd Teilt abi.
Proovisin ka testimise pärast Ubuntu 9.10-t, kuid probleem on ikkagi.
Ette tänades.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Riivo
29.01.2010 19:41:41
| Kui Ubuntut installisid, siis valisid, et installer võib kasutada tervet ketast ja seeläbi tegid formati? Kui BIOSis saad bootivaid seadmeid valida, siis on ikka sama kõvakettaga tegu (sest saab ju valida ka primary/secondary master/slave vahel)? Peale installimist ja uuesti plaadilt buutimist on kõvaketas näha koos paigaldatud Ubuntuga?
221 |
Confector
29.01.2010 19:58:11
| Installisin nii, et formatib ketta ära ja selle protsessi käigus installib ka linuxi peale.BIOSis näen kõvaketast küll, kuid aeg, millal ta bootima peaks, viskab ekraani mustaks ja ei anna endast enam mingit märku.Windowsiga ei olnud probleeme, samas kui linuxi plaadi sisse panen, siis ta läheb linuxisse sisse ja saan uuesti installeerida.
10 |
loox
30.01.2010 00:26:34
| Kui veel Linuxi plaadi sisse paned, siis buudi ta Rescue moodi. See annab käsurea. Sinna kirjuta
See näitab partitsioonide tabelit, seal peab Boot tulbas vähemalt üks tärn olema. Kui ei ole, siis mõni BIOS võibki buutimisest keelduda.
Confector
30.01.2010 13:53:16
Mul ei ole seal ühtegi boot tulpa ega tärnikest.
Mis võiks biosis valesti olla ?
10 |
loox
30.01.2010 19:14:23
BIOS-iga ei saa sellisel juhul midagi teha, välja arvatud uuema versiooni pealelaskmine.
Fdisk-iga tuleks üks partitsioon aktiivseks teha.
See, et fdisk-is Boot tulpa ei ole, on veider. Postita õige siia, mida ta näitab. (igaksjuhuks ütlen, et seal miinuse taga on väike L, mitte üks)
Confector
30.01.2010 19:52:34
Okei, siis ma sattusin vist täiesti valesse kohta, kirjutasin -1
Aga lasin windows xp peale ja sealt hakkasin installima linuxit (dual-boot).Nüüd töötab.
Suured tänud abistajatele.
10 |
