sentinel
13.01.2010 13:36:50
Läpakas Fujitsu Siemens Amilo Pa1510 kaotab teatud kaane asendites pildi |
Tere. Probleem algas üleeilsest, kui läpaka kaane natuke kiiremini avasin, siis hetkeks tõmbas pildi mustaks. Eile sama asi. Täna läpaka lahti tehes, püsis ekraan valgustatuna kuni arvuti nurk oli mingi 75 kraadi. Ehk täisnurkselt ja edasi oli juba pime. Natuke liigutasin ja proovisin kaanega erinevaid positsioone. Nüüd leidsin natuke üle täisnurga positsioonil "nähtava koha." Tundub nagu ekraanivalgustus kaob ära, sest pimedas olekus on väga kergelt kontuure näha. Aga rohkem ei julge midagi pakkuda küll. Mingisuguseid settinguid ei ole muutnud. Jutskui üleöö tekkinud probleem.
Ette tänades..
VR53
AllanK20
13.01.2010 13:47:57
Inverteri kaabeldus jamab ilmselt, sest kui ekraani lintkaabel katki oleks viskaks pildi konkreetselt tasku.
_________________ joodan ja mõõdan |
sentinel
13.01.2010 13:59:52
| OK. Kui keeruline asjandus see inverter on. Kas kannatab ise kallale minna?
13.01.2010 14:25:36
See, kui palju mingeid juhtmeid lahti pead harutama ja üle kontrollima, sõltub sellest, kuidas selle mudeli korral kaabeldus tehtud on. Kas on üks "universaaljuhtme-pundar" või on siis ekraani ja inverteri tarbeks veetud omaette juhtmed vms.
Veast veel niipalju, et see ei pea olema alati katkise juhtme probleem - see võib vabalt olla ka mõne kehva pistikühenduse probleem.
Seega selline testriga otsimise - ja siis parandamise teema.
Ja ettevõtmise asi. Kui ise ei julge, siis naabrimees ikka julgeb.
sentinel
28.01.2010 20:00:29
Ok, tänud info eest:)
Homme liigub läpakas teenindusse:)
EDIT: Nii täpsustuseks siis: selgus, et mingisugune kaabel oli katki. Alguses kahtustati mikromõra ja siis viidi läpakas veel ühest teenindusest teise, et edasi tegeleda. Nüüd igaljuhul asi tipptopp, läpakas tagasi töös
28.01.2010 20:28:44
Need kaablid kipuvad lagunema küll, tavaliselt leiab 1-2 katkist soont, aga on ka selline kabla olnud, millel suudeti kaabli väntsutamisega 7 traati ära lõhkuda.
sentinel
28.01.2010 20:39:10
| tahanteada kirjutas: |
Need kaablid kipuvad lagunema küll, tavaliselt leiab 1-2 katkist soont, aga on ka selline kabla olnud, millel suudeti kaabli väntsutamisega 7 traati ära lõhkuda.  |
7 traati? On ikka väntsutatud siis? Ma enda läpakast ei saa nagu arugi, et kuidas tal see kaabel õigupoolest purunes. Maha ta ei ole prantsatanud kordagi. Kas lihtsalt läpaka kaas lahti ja kinni minekul kulub nii palju aja jooksul. On see siis praak või läpakat saaks "säästlikumalt" kah avada. Remont läks ligi 600.- muidu maksma
toivos
29.01.2010 10:03:24
7 traati nelja traadiga kaablis ära lõhkuda? Vot see on tase.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
29.01.2010 10:22:26
toivos: Oh sind küll, see oli lihtsalt üks näide hallist argipäevast, kus 30-soonelises ekraanikaablis oli osatud ära lõhkuda 7 soont. Ning lagunenud olidki DATA-sooned, mitte taustvalgustusega seotud sooned.
Ja kaablitest veel niipalju, et kõikidel pole nii, et inverteri kaabel on eraldi ja ekraani-DATA-kaabel on eraldi, vaid kõik sooned jooksevad ekraani sisse "ühtses puntras" ning alles ekraani sees jagunevad laiali, mis lähevad paneeli ja mis lähevad inverterisse.
toivos
29.01.2010 10:48:56
Ja kaablitest veel niipalju, et kõikidel pole nii, et inverteri kaabel on eraldi ja ekraani-DATA-kaabel on eraldi, vaid kõik sooned jooksevad ekraani sisse "ühtses puntras" ning alles ekraani sees jagunevad laiali, mis lähevad paneeli ja mis lähevad inverterisse.  |
Võib-olla loeks teema pealkirja ja püsiks teema piires. Üldist läbu ei oleks konkreetse teema alla vaja. See eksitab teema algatajat.
29.01.2010 11:56:51
OT: Unustasin enne lisada, et alles eile lappisin FS Lifebook S7020 valgustust.
Ning viga oli emaplaadil, kus katkise "pudina" tõttu ei jõudnud inverterini üks vajalikest pingetest. Ja oli ka täiesti tehtav töö.
toivos
29.01.2010 15:48:54
OT: Unustasin enne lisada, et alles eile lappisin FS LIFEBOOK S7020 valgustust.
Ning viga oli emaplaadil, kus katkise "pudina" tõttu ei jõudnud inverterini üks vajalikest pingetest. Ja oli ka täiesti tehtav töö. |
See pole see foorum, kus mõõta, kellel pikem ja jämedam on
sentinel
29.01.2010 17:20:44
Rahu majja Mu arust olid täitsa teemakohased näited, aga tundub, et juba sädemed lendavad
Tarmo
08.02.2010 22:41:24
Omal sama probleem. Alguses vilkus, siis mingis asendis veel näitas pilti ja paari päeva pärast kadus valgustus täielikult ära.
Sai siis võetud ekraanil raam maha ning läpakal tagant kaas maha ja tester kätte - kollane juhe oli hingede juurest katki.
See vist mingi tüüpviga.
_________________ Run To The Hills,
Run From Your Wife |
08.02.2010 23:27:13
Tarmo: Lagunevad l2pparite juhtmed on aastaid tuntud, tavaline insener-tehniline lollus, kuna juhtmed tehakse liialt lyhikesed ja pinge all olevad.
küll ma ei saa kunagi aru neist, kes arvavad, et mingi m6ne traadi parandamine on mingi Hyper-Ime-Saladus, et keegi seda paari traati parandada ei tohi ja peavad kindlasti mingi esindaja k2est m6ttetute hindadega uue kabla ostma.
V2hemalt minu puhul kindlasti raisatakse aega, ma ei hakka kunagi mingi katkise traadi p2rast uut juhet ostma. V2ike n2puliigutus ja seesama juhe ongi parandatud.
Tahaks 2ga n2ha, et mis n2o need "mitte-remonditava-jutuga" tegelased siis on, kui katki on traat a 400-1000 soonelises juhtmes...
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 08.02.2010 23:42:50, muudetud 1 kord |
