uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem ülekuumenemisel märgi kõik teemad loetuks
kristjan75
kristjan75
sõnum 29.01.2010 16:17:11 Probleem ülekuumenemisel vasta tsitaadiga
Protsessor : Intel Pentium 4 541 3.2Gz
Emaplaat : FUJITSU Siemens D1931
Kui arvuti saab mõksu siis kuumeneb protsessor üle ja teeb restardi või hangub totaalselt.
Kohati läheb arvuti tööle ja hangub uuesti või ei võta monitor lihtsalt pilti ette. ( ei mingeid hääli ega midagi )
Protsessori grill läheb kuumaks, arvatavasti on temperatuur piirini jõudnud.
Surudes protsessori grilli peale normaliseerub asi ning temp langeb ilusti 30-40 vahepeale ja arvuti töötab perfektselt edasi.
Jälle kui kastile pihta lööd õrnalt algab sama jant uuesti.
Overclockitud pole. Võtsin jahtuse ja prose lahti ja panin kokku tagasi. Termopasta oli ka kenasti veel vahel ja ilusti kaetud.
Oleks kast endaoma poleks väga hullu, kuid kasti omanikud ei tea väga midagi selle sisust.
Ning ajutise lahenduse seletamisest pole väga kasu.
On kellelgi midagi sarnast juhtunud?
Või mingit permanentset lahendust pakkuda?
Samas võiks midagi sinna paigaldada mis avaldab survet grillile kuid see on veidi ulme.
One
sõnum 29.01.2010 16:21:19 vasta tsitaadiga
arvata on, et sul jahutus valesti peal või siis lõhkusid mõne "kinnitusnaga" ära
J2ru
J2ru
sõnum 29.01.2010 16:23:05 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et jahutus on halvasti peal. Pane kast korra pikali asendisse ja proovi siis.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
kristjan75
kristjan75
sõnum 29.01.2010 16:23:51 vasta tsitaadiga
No probleem tuli neil täiesti suvaliselt.. Ta rääkis, et hommikul hakkas arvutit sisse lülitama ja hangus, ning peale seda ei töötanud absoluutselt.
Kast oli ise kinnine ja nende poolt puutumata.
Kuidas saab midagi iseenesest katki minna?
EDIT: kast ongi pikali. Töötab ka püstiselt kui vaikselt asetada. Üks mõks ja kõõga.
J2ru
J2ru
sõnum 29.01.2010 16:26:32 vasta tsitaadiga
Kõik mis liigub see kulub ja igale asjale on mingi seletus ja tehnika ei ütle, et ma lähen nüüd homme katki icon_smile.gif
Aga antud hetkel jään ikkagi sellejuurde, et radikas on halvasti peal.
kristjan75
kristjan75
sõnum 29.01.2010 19:42:41 vasta tsitaadiga
Radikas on kinnitatud 4 kruviga.. vahel on vedrud. Keerasin selle lahti ja panin samas asendis tagasi ( võimalus on ka teistpidi panna kuid asend ei muutu )
Ei julge neid nelja kruvi ka pingutada ülemäära. Praeguselt on enamvähem põhja keeratud.
EDIT: Arvuti osteti Elioni leiunurgast paar kuud tagasi.
EDIT: Läheb garantiisse! Oleneb kas vastu võtavad, kuna on pandud uus videokaart ja uus toitekas.
sõnum 30.01.2010 00:39:58 vasta tsitaadiga
Kui pole tegemist mingi isetehtud kompunniga, siis enamasti on mõistliku ehitusega jahutuse kinnituskruvidel peal mingi distantspuks, mis ei lase neid ülearu palju peale keerata ja samas tagab ühesuguse pingutuse, kui kõik kruvid vastu pukse kinni keerata. Uuri, kas seal on need olemas.
sõnum 30.01.2010 01:18:17 vasta tsitaadiga
Pigem moodsa aja probleem, kus emaplaat on prosa kohalt kaardus.
Aitab ainult lisatoe panemine emaplaadi alla, et emaplaat hoitkse j6uga sirge.
Mul vedeleb kolakastiski ysna mitu, k6vasti kaardus ja surnud mammit.
Postitatud mobile device
kristjan75
kristjan75
sõnum 01.02.2010 16:10:27 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Need on olemas seal.
Äkki kui osta uus jahutus ehk on parem ? Või on mõttetu kulutus?
tahanteada kirjutas:
Vaatan järgi, kui järgmine kord lähen!
Eelmine kord suutsin sellisesse seisundisse saada, et arvutit kasutada saaks. Ütlesin neile, et mitte kasti pihta minna.
