| Millist ilma eelistate |
| -20/-5°C - kuiv, päikesepaisteline |
10% |
[ 9 ] |
| -20/-5°C - sademeterohke |
7% |
[ 6 ] |
| -5/+5°C - kuiv, päikesepaisteline |
0% |
[ 0 ] |
| -5/+5°C - sademeterohke |
0% |
[ 0 ] |
| +5/+15°C - kuiv, päikesepaisteline |
4% |
[ 4 ] |
| +5/+15°C - sademeterohke |
1% |
[ 1 ] |
| +15/+20°C - kuiv, päikesepaisteline |
20% |
[ 17 ] |
| +15/+20°C - sademeterohke |
3% |
[ 3 ] |
| +20/+25°C - kuiv, päikesepaisteline |
37% |
[ 31 ] |
| +20/+25°C - sademeterohke |
1% |
[ 1 ] |
| >25°C - kama, mis ilm |
13% |
[ 11 ] |
| hääli kokku : 83 |
kaspar00
27.01.2010 22:40:22
| omgwtf kirjutas: |
Trepikoja rauduks on odavalt härmas/jääs Vasrti pole ukse enda värvi enam nähagi.
Vastamaja korstnast tuleb ühest rämedalt suitsu Mõni mees on ahju omale vist keskküttele lisaks ehitanud,või siis on eriti ebaõnnestunud naise kööki lasknud omale  |
originaalis oli siin majadel puu/kivisöe-küttega soe vesi, vb on mõnel veel sellest ajast "boiler" korteris kui samast kohast räägid kus meil siin ükskord see autoalarmi nali oli
102 |
KillerXP
27.01.2010 22:59:20
Huvipärast lasin siin viimase 2 nädala temperatuurilogi ette ja minu üllatuseks on täna 6-9 vahel kõige külmem üldsegist, napilt siis puudutas -20C piiri ära. Eelmise nädala lõpus kõige külmematel aegadel suudeti ainult -17...-18C saavutada. Polegi nii jube, tuul on ainult probleemiks.
Selline info siis Tallinnas, Mustamäel, 9nda korruse rõdult.
Praegu näitab termomeeter -18,4C ja vaikselt langeb..
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
batman
27.01.2010 23:03:02
Siinpool tsiteerides tarka masinat:
Out: -20,8
In : 20,2
* 4. korruse rõdu.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
149 |
kaspar00
27.01.2010 23:08:43
kas soome laht ka tervenisti kinni jäätuda saab? no kui laevade sõitmist poleks
102 |
geisha
27.01.2010 23:15:57
| kaspar00 kirjutas: |
kas soome laht ka tervenisti kinni jäätuda saab? no kui laevade sõitmist poleks  |
ju ikka saab,oleneb kliimast.miski pole vöimatu,või panen väga puusse
_________________ Kajakad ja vobla  |
-Kaivo-
27.01.2010 23:17:18
Peaks kalale minema.
Piinama end peipsi peal.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
villu70
27.01.2010 23:18:12
| Talvesõja ajal käidi hobustega rootsis, mis see soome laht nii erilist on.
122 |
Ra*
27.01.2010 23:23:13
| geisha kirjutas: |
ju ikka saab,oleneb kliimast.miski pole vöimatu,või panen väga puusse  |
2003 peaaegu jäätus.
Üldiselt ma ei mäleta kas terve Läänemeri või ainult soomelaht,aga korra sajandisd umbes jäätub täielikult.
Või vähemalt nii on siiani umbes olnud.
Jäälahingu kanti see viimant kord vist oligi.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
batman
27.01.2010 23:34:07
| See jääteedega pidurdamine ikka laevafirmade lobitöö. Tee, mis tahad, aga ei usu, et selliste külmade peale ei ole jääpaksus veel sõidukit kandev. kellelgi jääb jupp füüri saamata, kui ametlikult teatatakse, et nüüd võib "omal käel" ka suuremaid veekogusi ületada.
149 |
toffelmann
27.01.2010 23:35:29
Aga millalgi vene ajal oli mingi papi Soomes poja juures soome kelguga külas käinud. Või on see NSR jutt.
_________________ OSTAN ÕLEKLAASE, -KANNE. |
arm2004
27.01.2010 23:43:10
meil -14C
ja tuul kuni 20m/s öudne kuidas vingub akna taga. tuled on ka kergelt vilkuma hakanud. loodetavasti hommikuks särts ikka alles, muidu ei saagi kohvi kõrvale HV'd lugeda
_________________ nooope! |
97 |
Duckhead
27.01.2010 23:43:39
ikka, isegi ära joosti üle jää. Inimestkandev jää tekib üsna kiirelt, pärast laeva möödumist. Soome lahes tol ajal võibolla ei olnudki talvel liiklust.
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
batman
27.01.2010 23:51:16
Läheb tiba teemast välja, aga kui veel maal elasin (kus praegugi vahel vanematel külas käin), siis seal nädals 3-4x nädalas voolu ärakäimist peeti täiesti tavaliseks. See oli elu loomulik osa. Nagu kella tiksumine. Seal elades võtsingi isegi seda loomuliku elu osana. Linnas olen ära hellitatud ja pean vanematel külas käies ebanormaalseks, kui lisaks kW maksule küsitakse ka kuutasu, mis aga ometi annab teenuse, mis tuleb ja läheb. Kuutasu peaks garanteerima kvaliteetse teenuse. See, et sagedus pole 50Hz, see pole kellelegi saladus, ja varasemal ajal piiritagant toodud võrgusageduse peal tiksuvad ilma kvartsita koduelektroonika seadmed panid kellaga nii puusse, kui sai, selle kannatas veel ära. Aga, et vool tuleb ja läheb nagu juhtub, seejuures tagasi tulles oma piikidega elektroonikat tappes, on asi kurjast. Veel enam teeb tigedaks, et tavakodaniku sellise p*sa eest ei kaitse miski. Tõesta usutavalt, et vool oli ära, tõesta aksepteeritud mõõteriistaga, et väidetud ajavahemiskus vool käis ära ja tagasiulles elle piik käis 4x üle lubatud pinge, mida ka UPS kinni ei pea ja selle masina tulemuste aksepteerimisek speab see osime olema eelnevalt taadelstud EE poolt aksepteeritud firma poolt. Lühidalt väga suletud ja surnud ring
viimati muutis batman 27.01.2010 23:54:36, muudetud 2 korda |
149 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Anti112
27.01.2010 23:59:56
| Ra* kirjutas: |
| geisha kirjutas: |
Üldiselt ma ei mäleta kas terve Läänemeri või ainult soomelaht,aga korra sajandisd umbes jäätub täielikult. |
http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Record_sea_ice_in_Gulf_of_Finland_2003.jpg
114 |
jkddp
28.01.2010 00:05:11
no aga see aasta pidi ka lootust olema terve soome laht jäätuda - ikkagi ju praegu on jääaeg!
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Ragnar7474
28.01.2010 00:09:18
Päris mõnus jäärada tuleks
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
KillerXP
28.01.2010 04:21:29
Päris nutune see asi siin Vana hea vene ehitus on tore, eriti kui see puudutab kuidas mustamäe 9-kordsetele majadele rõdu ja toa vahele seinu ja aknaid püstitati.
Praegune seis minu anduritel:
Rõdu: -19.8°C
Lae alune andur: 20,8°C
EMHI pakub Tallinna -21,7°C ja tuuleks 7,5(13)m/s
Eile panin õlled lihtsalt kinnise rõdu ukse ette ritta, mõne tunni möödudes olid kõik kenasti täpselt parajal jahedusel, et juua. Täna viskasin koka pudeli ukse ette ja teki peale, võtsin mõned tunnid hiljem selle koka pudeli ära ja pudeli sisu oli muutunud pool-pehmeks lörtsi sarnaseks vedelikuks milles olid sees suured jäätükid Kardetavasti on põrandal sooja miskine 18C kanti, minu voodi on suhteliselt madal ja hommikuks kui nüüd kogu elektroonika, st teleka, arvuti, lambid välja lülitan siis on siin nii 15C minu voodi kõrgusel Üldiselt on nii, et kui vähekegi tuult on siis on see tuba siin vägagi külm, kui tuult pole siis vägagi palav ning rõdu uks pakub mulle mikrotuulutust kuna kinnitused on pisut katki, pole viitsinud parandama asuda
92 |
arm2004
28.01.2010 05:31:38
mul Nestea koguaeg tassis külm, nagu jääkuubik oleks sees praegu suvasokid+villased sokid+miski fliistekk - varbad ikka külmetavad. tooli pidin ka miski vana tekiga katma, sest nahk läheb oi kui külmaks. ja ma ei ole haige, et palavikust külmetaks
kuigi arvutist ei saa hästi aru - kõik komponendid on võrreldes suve tipptemperatuuridega kõigest kuni 5C jahedamad (arvuti peaaegu aknalaual - suvel kena ahi, praegu kena külmik, vähemalt teoorias)
97 |
Aeg maha 1p
28.01.2010 05:38:15
no eks computer jahutab ennast vastavalt vajadusele... võrdle ventide kiiruseid suvega
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
arm2004
28.01.2010 05:44:44
prosevent laseb nii suvel kui praegu 1300rpm. ja korpusevendid pole ka oma kiirusega mänginud (ainult ühel oli andur, aga Everest ei taha selle numbreid enam näidata), vähemasti kõrvaga pole kuulda.
97 |
Heineken
28.01.2010 06:04:15
arm2004, kasuta HWiNFO-t .
Mul on enamik komponente mingi 5 kraadi jahedamad kui need olid siis kui väljas oli miski 0 kanti või tiba alla selle .. ei taha teada mis suvel juhtub , või siis kui videokaardi sisse ostan .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Aeg maha 1p
28.01.2010 06:07:23
Miks te ajate mingit arvutinohikute teemat Pidudel ka käite ringi ja ainukesed laused mis suust välja voolavad on "Core-kaks-duo...".."serverite sünkroniseerimine"...
81 |
Heineken
28.01.2010 06:08:52
Ei , nii asi ei ole .
Ja lihtsalt huvitav... ja see ka näitab seda et kuradi külm on toas .
Peab vist teise radika veel juurde ostma , 1 radikas + kamin lihtsalt ei ole piisav .
23 |
Mario.
28.01.2010 08:44:56
| Ja kellel diisel käima läheb? Tühjaks lastud mõlema auto akud, mis eile täis said laetud, survet taha ei tule lihtsalt. Halb kütus.
6 :: |
217 |
