| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
darkside
27.01.2010 11:49:01
| tom1245 kirjutas: |
| darkside kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
| Minulgi ja pideva koormuse all, aga tutvusringkonnas on juba pooltel sama aparaat surnud ja paistab siingi foorumis probleeme olevat. |
oska seadet hoida endal töötab veel ka 716wl vooluvõrgu vahel on igaks juhuks P5BT-GR  |
endal ka 716 WL alates aprillist 2006. Töötab siiani probleemideta, kuigi aeg-ajalt teeb resasi ikka, nagu kõik muudki ruuterid. |
ml tegi ka eile yle pika aja restardi, kuid samal ajal tegid tuled ka diskot
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Killzone88
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
27.01.2010 15:37:04
| Steff. kirjutas: |
| salatoimik, Nu siiski midagi oskab. Ja päris rahuldava tulemuse saab kah kui VLCs seadetega mängida |
Nojah kui viitsid oma kogu kraami mpeg2 ümber pakkida siis palun.
| Markspoiss kirjutas: |
| noh võiks teha ju sinna siukse kanali vms kuhu siis saaks vlc-vms asjaga streami sinna saata:) vbl mõni targem ja asjalikum vend leiutaks siis ka miski spetsjomm proge vms mis siis mingi listi alusel või kuidagi sinna auku inffi saadaks:) |
Minul on näiteks selle jaoks spets kanal listis olemas (nimeks PC ja kunagi elioni onud lisasid selle, enam vist ei saa). Ning spec progredki on juba ammuilma leiutatud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Steff.
27.01.2010 16:01:00
salatoimik, http://www.hot.ee/madisedvd/digitv/digitvstation.htm proovi sellega ei pea eelnevalt ümber pakkima vähemalt ise olnen suutnud jooksma panna kõik mis huvi pakkunud. va HD kraami.
Kui arvuti just kiviajast pole siis pole see mingi probleem.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Markspoiss
27.01.2010 16:56:46
hmm klienditeenindusest on vist seda mõttetu küsida seda lisa kanali asja PC jaoks? ehk peab kellegi targema käest sealt küsima oskab soovitada ehk keegi kedagi? ja ma üskord proovisin seda mingi õpetuse järgi aga läbi selle uuema ruuteri seda jama mul saata ei õnnestunud:S otse ei saa kihutada läpaka võtkarist näiteks boxi? ja kui siis mis ip peaksin läppari võrkarile andama?
viimati muutis Markspoiss 27.01.2010 17:01:19, muudetud 1 kord |
16 |
darkside
27.01.2010 16:58:51
hmm klienditeenindusest on vist seda (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> küsida seda lisa kanali asja PC jaoks? ehk peab kellegi targema käest sealt küsima oskab soovitada ehk keegi kedagi? |
Postita Elioni foorumisse soov või helista 6069966
71 |
peab meeldima.
27.01.2010 19:36:36
1. Eeltingimused
Peab olema ainstalleeritud VLC koos vastava ActiveX komponendiga |
Mis ja kust ma selle komponendi saan?
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Steff.
27.01.2010 19:49:39
kalevipoeg, VLCd installides küsib kas soovid seda või mitte
41 |
peab meeldima.
27.01.2010 20:20:11
Steff, tänud.
Mis tõrge võib olla, kui ei teki filmi pilt etv asemele?
Kasutusel DigiTVStation, 546v6, ja 2 Amino digiboxi, mis asuvad pesades Nr. 1, 2, 4, 5 ja 6 Põhimõtteliselt kui vaadata, siis peaks ju mõlemas boksis näitama ETV asemel minu filmi?
61 |
olc
27.01.2010 22:45:39
| Täna hakkasin siin omi asju ümber sättima ja võtan mina elioni seadme st546 v6 kätte ja mis ma näen, läbi võre vahib 2 punnis kondet vastu. Ühe korra vahetati seade ringi, nüüd on gar. muidugi läbi juba. Pisut üle aasta ja soss väljas. Hetkel veel toimib, aga nagu pinge pisutki kõigub nii laksti resa kah, masendav. Uue seadme pean ilmselt ostma nüüd.
130 |
FeZ
28.01.2010 12:03:16
lihtsalt mainin, et üleeile mul uuendati tarkvara ruuteril...elioni poolt siis, netti polnud ööotsa. Hommikul taastasin tehaseseaded ja sain tööle neti, siis uuendasid nad jälle, natukene teiseks versiooniks (8.2.3.A). Oli mingi 10 minti maas, kollane tuluke ka põles jne. Kui huvitab
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Ramones
28.01.2010 13:27:29
| olc, kui garantii niikuinii läbi, siis kisu ruuter lahti ja vaheta ise need konded ära. Kui muud viga pole, siis peaks see väike töö asja korda seadma.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Tonsor
29.01.2010 20:30:31
| Mingi viimased nädalad jõle aeglane olnud, kui tavaliselt ping 30-40, nüüd 170. Oskab keegi midagi öelda, mis põhiasjad peaks üle vaatama?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Markspoiss
29.01.2010 21:15:03
palju see error controli kinni keeramine pingi mõjutab? ja mis jamad sellega kaasnema hakkaksid?
16 |
jyrka20
29.01.2010 21:18:47
| Tonsor kirjutas: |
| Mingi viimased nädalad jõle aeglane olnud, kui tavaliselt ping 30-40, nüüd 170. Oskab keegi midagi öelda, mis põhiasjad peaks üle vaatama? |
Lõuna Eestis Läti piiri ääras on www.neti.ee ping pidevalt 23-24ms.
Pinging neti.neti.ee [195.50.209.244] with 32 bytes of data:
Reply from 195.50.209.244: bytes=32 time=23ms TTL=57
Reply from 195.50.209.244: bytes=32 time=24ms TTL=57
Sa peaksid oma arvuti üle kontrollima. Võibolla mõni pahavara, trooja vms. hävitab su pingi ;-P
_________________ ______________________________________
Kui on valida kahe halva vahel, siis vali uuem! |
tarx1000
29.01.2010 22:41:56
Panin kah huvi pärast mõned pingi testid ja tulemus:
Kõige parema sain youtube.com (51)
Ja kõige halvem oma enda speedo ruuter (64)
neti.neti.ee andis mul ka 57
29.01.2010 23:01:21
| palju see error controli kinni keeramine pingi mõjutab? ja mis jamad sellega kaasnema hakkaksid? |
Lihtsalt infoks, et see küsimus on sul teoreetiline kuna Elion ei võta enam error controli maha.
147 |
Pätu
30.01.2010 00:32:00
| Ise kah täheldanud, et internet kuidagi uimane viimasel ajal.
89 |
30.01.2010 00:44:34
nett on viimased 2 päeva uimane olnud, samas kui kiirustesti teha siis kõik oleks nagu norm, aga no venivad lehed avamisega
ja see hakkas pihta kolmapäeva õhtul kui digitv koos netiga lihtsalt crash pani ja ise tagasi tuli mõne minuti pärast
forint
30.01.2010 01:25:37
Nett jah viimased 2 nädalat kuidagi pange pannud lambist.
Huvi pärast sai täna ka Aminet530 taha ühendatud ja see pani ka 2 korda pange. Muidugi testiperiood ka ei saa ju kurta aga hea see ,et 2 HD kanalit on juurde pandud. Eks näis kas 01.02.2010 on Elion praktiliselt ka valmis HD kanaleid kõigile klientidela pakuma hakata.
6 :: |
295 |
Markspoiss
30.01.2010 01:25:55
kuda neid HD kanaleid arvutist vaadata? mis ip-d on?
16 |
forint
30.01.2010 01:49:28
| kuda neid HD kanaleid arvutist vaadata? mis ip-d on? |
see hetkel ainult inimestele kellel füüsiliselt box olemas.
6 :: |
295 |
darkside
30.01.2010 11:17:24
| forint kirjutas: |
see hetkel ainult inimestele kellel füüsiliselt box olemas. |
ei tea, box pole küll midagi erilist teinud, peale töötamise. kuid ruuter teeb tänu voolukõikumistele ikka restarte pidevalt
71 |
peab meeldima.
30.01.2010 11:45:02
UPSi taga teeb ST546v6 küll tunduvalt stabiilsemalt tööd kui ilma. Nüüd teeb ainult mingitel tumedatel asjaoludel kord nädalas restarti.
Varem üle 5tunnist uptime'i ei näinud.
61 |
olc
30.01.2010 14:45:01
| kalevipoeg kirjutas: |
Varem üle 5tunnist uptime'i ei näinud. |
Oma st546'le panin 80mm ventika 3V peal õhku liigutama, punnis konded tuleb ka veel ära vahetada. Lõpuks ilmselt tuleb nagunii uus seade hankida:D
130 |
peab meeldima.
30.01.2010 17:46:37
olc, ei no tore . Kiskusin ruuteri lahti ja selline vaatepilt vastas:
Konded ongi punnis, üks ka mingit mahla välja ajanud veidike. No täitsa lõpp. Palju see vahetamine maksma võib minna :S? Keegi Tartus ka teeb sellist tööd?
viimati muutis peab meeldima. 30.01.2010 17:57:18, muudetud 1 kord |
61 |
jyrka20
30.01.2010 17:52:25
Voom HD - udp://@239.3.13.1:1234
Eurosport HD - udp://@239.3.13.7:1234
Markspoiss
30.01.2010 18:42:09
tänud! proovin kas saab pildi ette või ei:D
kalevipoeg: ma teeks sul tasuta selle ära kui konded olemas:) aint sa nii kaugel ju:S
16 |
MaitK
30.01.2010 18:51:31
Mina pilti ette ei saanud, küll aga hääle.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
olc
30.01.2010 18:54:56
| Konded ongi punnis, üks ka mingit mahla välja ajanud veidike. No täitsa lõpp. Palju see vahetamine maksma võib minna :S? Keegi Tartus ka teeb sellist tööd? |
Sul juba lausa leemetab sealt jah, oma massinal veel lihtsalt kerge paise.
130 |
Markspoiss
31.01.2010 03:03:08
ei saand ka pilti ette krt:D mingid ruudud on a hääl on küll... see ka kuidagi on ja ei ole:)
16 |
darkside
31.01.2010 13:21:55
| ei saand ka pilti ette krt:D mingid ruudud on a hääl on küll... see ka kuidagi on ja ei ole:) |
teil muidu 2 vaatajakohta tellitud, et digitv jaoks 16mega?
71 |
MaitK
31.01.2010 13:28:13
teil muidu 2 vaatajakohta tellitud, et digitv jaoks 16mega? |
1 vaatajakoht ainult.
Killzone88
31.01.2010 14:55:39
Ostaks kellegi vana digi-boxi ära ja saatke selle boxi kood mille pean elionile ütlema PS-i peale.
edit: Tehniliselt ei ole võimalik.... aga kui keegi tahab siis osta.ee lehel saab neid S/N tasuta.
Ei tea kas töötavad.
probleem1
darkside
31.01.2010 16:49:54
| MaitK kirjutas: |
1 vaatajakoht ainult. |
rohkem aega leian, siis proovin ka ära. ml on 2 vaatajakohta tellitud. a530 ja a110 töötavad küll koos kui üks vaatab hd ja teine tava sd
kui mahti saan siis proovin ka ära, aga milleks üldse vaeva näha kui telekast saab boksiga niisama vaadata
71 |
probleem1
31.01.2010 17:07:28
kui mahti saan siis proovin ka ära, aga milleks üldse vaeva näha kui telekast saab boksiga niisama vaadata  |
Sest arvutis pidavat saama salvestada ja ka erinevaid kanaleid vaadata (üks pilt boxis, teine arvutis).
viimati muutis probleem1 01.02.2010 00:18:30, muudetud 1 kord |
31.01.2010 19:09:13
| probleem1 kirjutas: |
Sest arvutis pidavat saama lindistada ja ka erinevaid kanaleid vaadata (üks pilt boxis, teine arvutis). |
Esimene variant töötab aga see erinev pilt ei taha mitte töötada. Mingi aeg võib olla korras ja siis plaks näed vaid seda mis boxis.
Üldiselt soovitaks teise võrgukaarti peale mõelda.
probleem1
31.01.2010 20:10:16
| salatoimik kirjutas: |
Üldiselt soovitaks teise võrgukaarti peale mõelda. |
Ja siis peaks selle õpetusega töötama kõik nagu õlitatult?
Praegu on mul selline võrgukaart:
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
On Sul mingit kindlat marki soovitada millega kõik töötaks?
loox
31.01.2010 20:40:56
Kas tõesti olen mina ainuke siin foorumis, kellel on probleeme dTV tööle saamisega arvutis? Kui kellelgi on endal ka varem midagi sellist juhtunud, siis võiks mulle ka ütelda, mida teha.
Tänud! |
Postita siia, mida windowsi käsureal
näitab, kui oled teise IP sisse kirjutanud.
Võibolla tuleb meetrikatega natuke mängida.
darkside
31.01.2010 22:37:25
küll varsti varsti saab ka boksiga lindistada ml juba toimib täitsa hästi
arvutisse tahad lindistada siis boks ja arvutisse tv kaart on abiks, hetkel toimib minul kõik mida vaja on ja kas mitte arvutist vaadates vlc playeriga ei olnud ainult osad kanalid lahti
71 |
siinus
31.01.2010 22:39:24
| ot: |
| millised lindiseadmed teil arvutitel on, et te niiväga kõik lindistate? |
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Q.
31.01.2010 23:32:44
arvutisse tahad lindistada siis boks ja arvutisse tv kaart on abiks, hetkel toimib minul kõik mida vaja on ja kas mitte arvutist vaadates vlc playeriga ei olnud ainult osad kanalid lahti  |
Selle probleemi lahendab kettaga kodukino
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
darkside
31.01.2010 23:33:52
| Q. kirjutas: |
Selle probleemi lahendab kettaga kodukino  |
või siis salvestav box
71 |
31.01.2010 23:56:55
| djpvx kirjutas: |
| ot: |
mitte ühtegi lisaseadet pole (enamasti vaid eesti kanalitelt vaja seega ple probleemi).
TV kaardi abiga saab teistelt kanalitelt kh kui vaja (fox crime pealt paar sarja salvestanud - ma ei viisti nimelt neid 1 kaupa vahtida, salvestan ära ja vaatan järjest )
Ja saab need salvestused boxist ka miskit pidi kätte? (Et tulevastele põlvedele säilitada )
viimati muutis salatoimik 31.01.2010 23:58:47, muudetud 1 kord |
probleem1
01.02.2010 00:39:53
Ei ole, peaasi et töötaks (kui netiga toimib siis peab DTVga kh)
Minul on näiteks läpparil selline 2 kaardiga süsteem.
Wifiga netis ja juhtmega DTV
darkside
01.02.2010 00:52:57
| djpvx kirjutas: |
| ot: |
Ja saab need salvestused boxist ka miskit pidi kätte? (Et tulevastele põlvedele säilitada ) |
keegi tahab säilitada sellist rämpsu mis telekas on, tulevastele põlvkondadele
71 |
Q.
01.02.2010 10:00:01
| Mõned head lastesaated veel jooksevad ETV2(?) pealt.
darkside
71 |
