1dumbpcuser
24.01.2010 22:33:45
| wanawoll kirjutas: |
Aga mina ei oota Dx11 toe pärast ühtegi mängu  |
+1
| Raziel89 kirjutas: |
| Mul tekkis küsimus et kas DX10 tugi on üldse praegu olemas Xbox 360 ja Playstation 3? Ja kas on tõenäoline et DX11 grafikat suudab välja vedada PS3 ja Xbox 360? |
Ei
DX9 riistvara peaks mõlemad kasutama
Edit:
| Xbox360 kirjutas: |
| Support for a superset of DirectX 9.0c API DirectX Xbox 360, and Shader Model 3.0+ |
ja
| PS3 kirjutas: |
| Based on NV47 Chip (Nvidia GeForce 7800 Architecture) |
| GeForce 7-series kirjutas: |
| Direct3D and Shader version DirectX 9.0c with Shader Model 3.0 |
viimati muutis 1dumbpcuser 24.01.2010 22:38:48, muudetud 1 kord |
96 |
Raziel89
24.01.2010 22:36:24
| Olgu siis konsoolid on ikka maha jäänud, ikka kasutavad DX9 kui juba hakatakse DX11 tegema ja DX10 on möödas. Tahaks näha mida tehakse konsoolidega kui DX11 hakkab tulema korralikult. Või tõesti on tulemas uued konsoolid.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
6 :: |
20 |
NATAS999
24.01.2010 22:44:42
eks treitakse ikka sama DX9 asja edasi nii konsoolidele kui PC'le, kuni uued konsoolid tulevad.
mõni erand PC peale tehakse ja võimalik, et midagi ilustatakse ka sinna juurde, aga DX9 veel päris maha kanda ei saa ju, kuna enamusel pole rauda, mis DX11 toetaks. DX10 ei usu, et uutele konsoolidele tuleb, pigem ikka siis juba DX11. selleks ajaks peaks kõigil juba vajalik raud masinas olema.
muidugi huvitav on see, et millal uut windowsi ja DX oodata on DX10 ja DX11 ning vista ja 7 vahel polnud eriti suurt vahet. ehk jääb nüüd asi pidama mõneks ajaks. selles mõttes, et W7 minu meelest väga OK os ja kui DX11 piisavalt võimekas on, siis pole põhjust asja nii karmilt edasi arendada, et jälle rauas midagi muutma peaks, et uus versioon töötada mõistaks selle peal.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
xxlmaster
24.01.2010 22:48:17
NATAS999, Ei ole siin midagi, varsti DX12 ja pead RV970 ostma siis saad oma tillule VEEL 10" otsa
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Raziel89
24.01.2010 22:50:10
| Ma ise imestan et DX9 on nii kaua vastu pidanud, 10 mingi max poolteist aastat või nii:D. Loodan et PS3 ikka nii ruttu veel ära ei kao ja huvitav milline võib olla PS3 Crysis 2.
6 :: |
20 |
NATAS999
24.01.2010 22:59:40
xxlmaster, veel 10" otsa? kokku siis 31" ? ehk siis ca. 79cm? kuhu kurat ma selle lohvi peidan siis? lihuniku juurde minema sardelliks tegema ve?
39 |
activeone
24.01.2010 23:40:49
| NATAS999 kirjutas: |
muidugi huvitav on see, et millal uut windowsi ja DX oodata on DX10 ja DX11 ning vista ja 7 vahel polnud eriti suurt vahet. ehk jääb nüüd asi pidama mõneks ajaks. selles mõttes, et W7 minu meelest väga OK os ja kui DX11 piisavalt võimekas on, siis pole põhjust asja nii karmilt edasi arendada, et jälle rauas midagi muutma peaks, et uus versioon töötada mõistaks selle peal. |
Windows 8 pidi juba 2012 tulema ja seega ka DX12
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
NATAS999
25.01.2010 00:07:13
activeone, oh crap
39 |
maakas1
25.01.2010 12:29:11
| Kummastav ja hämmaline, et mida aeg edasi, seda koledamaks ja kandilisemaks need DX logod lähevad....
28 |
25.01.2010 13:49:46
| maakas1 kirjutas: |
| Kummastav ja hämmaline, et mida aeg edasi, seda koledamaks ja kandilisemaks need DX logod lähevad.... |
See oli ilusam?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Raziel89
25.01.2010 23:28:38
| mis te sellest logost vahite, peaasi et see mängude graafika hullemaks ei lähe. Hmm ja 2012 uus win välja tuleb uue dx-iga siis asi kisub tõesti mõttetuks, ei jõua see dx11 ollagi korralikult kui jälle uus.
6 :: |
20 |
activeone
25.01.2010 23:41:38
| mis te sellest logost vahite, peaasi et see mängude graafika hullemaks ei lähe. Hmm ja 2012 uus win välja tuleb uue dx-iga siis asi kisub tõesti mõttetuks, ei jõua see dx11 ollagi korralikult kui jälle uus. |
Täpselt aga no Microsoftil on ikka vaja midagi paremat teha ju
G80
25.01.2010 23:48:30
| Killerwave kirjutas: |
Millal aga esimesed täiesti DX11 põhinevad mängud tulevad? Mitte vaid paari lisavidinaga mis on ilmselgelt murdosa mida dx11 pakkuda suudaks.
Crysist oodatakse selle aasta lõpupoole, kui kehvasti läheb nagu vahel ikka, siis järgmise aasta algul. Ning suure tõenäosusega pole seal kübetki dx11.
Siiski oodatuim dx11 TOEGA mäng oleks BF:BC2 |
Sama küsimus DX10 kohta. Loodetavasti DX11 ikka failiks ei kujune.
210 |
Noname
26.01.2010 19:00:44
ei oota ühtegi dx-i ootan häid mänge aga viimasel ajal neid väheks jäänud. Mafia 2-e ootan kõige rohkem hetkel...
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
Raziel89
26.01.2010 20:06:59
| Mis asja, kas mafia 2 pole veel väljas?igatahes ma loodan et uus playstationi versiion ei tule nagu nt PS4 või mis iganes. PS3 võiks jääda kauemaks ja arendada PS3 dx jama et jõuaks järgi aga noh kui graafika prose on mõeldud ainult dx9 toeks siis peab olema uus konsool mis toetaks dx11. Ma arvan et PS3 on ikka nii võimas et ikkagi dx11 võimaldaks ka. Kui PS3 Graafika nõrk siis pole Crysis 2 pealt midagi suurt oodata, võib mängida parem PC peal vastava kaardiga, no nt DX11 kaardiga.
6 :: |
20 |
Killerwave
26.01.2010 20:53:52
| Mis asja, kas mafia 2 pole veel väljas?igatahes ma loodan et uus playstationi versiion ei tule nagu nt PS4 või mis iganes. PS3 võiks jääda kauemaks ja arendada PS3 dx jama et jõuaks järgi aga noh kui graafika prose on mõeldud ainult dx9 toeks siis peab olema uus konsool mis toetaks dx11. Ma arvan et PS3 on ikka nii võimas et ikkagi dx11 võimaldaks ka. Kui PS3 Graafika nõrk siis pole Crysis 2 pealt midagi suurt oodata, võib mängida parem PC peal vastava kaardiga, no nt DX11 kaardiga. |
PS3 ja xbox crysise 2 versioone ongi korralikult kohitsetud(aluseks paar iveot ja intervjuud) et nad selle peal jookseksid dx9-s
31 |
Pätu
26.01.2010 20:55:07
| Neljapäeval tuleb Bad Company 2 Beta. Saab selle DX11 efekte näha.
89 |
Raziel89
27.01.2010 13:43:44
Sul DX11 video olemas? Kui on siis saaks DX11 efekte näha ka Dirt 2
6 :: |
20 |
NATAS999
27.01.2010 16:02:06
dirt2 pole väga suurt vahet DX11 ja DX9 vahel. ainult vee lainetus on DX11 omal olemas, mis DX9 versioonis puudub. muu on suht sama.
põmst kui keegi oskaks öelda, kuidas ma DX11 kaardiga dirt 2 DX9 modes käima saaks, siis võiks lähemalt uurida, aga mängides küll mingit vahet ei teind.
kui seda veelainetamist poleks niipalju haibitud, ega siis vist poleks seda ka tähele pand.
39 |
WäntWõll
make.believe
27.01.2010 16:13:48
NATAS999,
| ot: |
If you want to force the game to run in dx9 mode, open
Documents/My Games/Dirt2/hardwaresettings/hardware_settings_config.xml
Find <directx forcedx9="false" /> and change to <directx forcedx9="true" /> |
300 |
NATAS999
27.01.2010 16:53:59
wanawoll, tänud, proovin järgi. kui midagi silmaga nähtavat tähele panen, siis üritan ehk pilte ka üles panna.
edit: oops vale teema vist selleks
siis ikka ei pane ka
edit 2: ei märgand mängides mingit vahet DX9 vs DX11 vahel peale märgatava FPS vahe DX11 kahjuks.
39 |
Pätu
28.01.2010 00:13:32
| Raziel89, mis 5770 on siis ? DX11 ju.
89 |
Raziel89
28.01.2010 19:56:47
| On küll aga ma ei teadnud mis kaart sul on
6 :: |
20 |
1dumbpcuser
28.01.2010 20:20:44
| On küll aga ma ei teadnud mis kaart sul on |
Sellise asjaga oled tuttav:
96 |
Raziel89
29.01.2010 15:40:13
| jaa olen:D kuid lihtsalt ei külasta selliseid asju eriti ja pole ju raske vastatad küsimusele.
6 :: |
20 |
