-KRANTS-
vitamiinidiiler
25.01.2010 15:23:21
Ctrl+Win+Tab
sdafda
25.01.2010 15:35:20
Mure järgmine, mai saa kaabliga netti aga USB modemiga saan. Juhul kui panen kaabli taha siis ei tee arvuti teist nägu ka. Nagu polekski midagi külge ühendanud. Oskab keegi miskit öelda? Muidu kaablis pole viga, sest hetkelgi surfan selle sama kaabliga.
Lauri0112
25.01.2010 15:55:48
Mul pole küll õrna-aimugi millest ma räägin, aga äkki on mõni draiver puudu
olafsand
25.01.2010 15:56:46
| sdafda, võrkari driver installimata.
sdafda
25.01.2010 16:02:37
| olafsand kirjutas: |
| sdafda, võrkari driver installimata. |
Aga ühel heal päeval lihsalt kadus ära, enne seda aga oli täitsa olemas.
Et kas kaovadki nii lampi ära?
-KRANTS-
vitamiinidiiler
25.01.2010 16:09:25
| Dogbert kirjutas: |
| Ctrl+Win+Tab |
sellega ei saa mitte midagi. ainult mozilla "tab"-e vahetab.
ALT+TAB vahetab aknad (mozilla, msn, desktop jne) aga see pole see, mida ma mõtlen.
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
25.01.2010 16:14:14
winkey + tab
_________________ - londiste
25.01.2010 16:18:24
sdafda, 64-bit Realteki võrkari draiver mida MS ise uuenduste käigus pakkus nt. minu masinas tegelikult ei toiminud ja pidin draiverile rollback'i tegema et nett uuesti tööle saada.
25.01.2010 16:19:41
| Hollow kirjutas: |
| ma nüüd googeldasin su kettad välja... kas sulle ei ole õpetatud, et WD Caviar Green seeria kettaid ei panda arvutisse? see on varieeruva kettakiirusega ketas ja sobib üldiselt ainult linuxi purkidesse mis oskavad seda ketast ka kontrollida... väliseks ethernet kettaks sobib ta ka aga arvuti kettaks mitte võta see ketas arvutist välja ja su kiiruse probleemid lahenevad |
Green kettad töötavad 24/7 5400rpm peal.
KrisVr
25.01.2010 16:21:50
| bladerunner kirjutas: |
| sdafda, 64-bit Realteki võrkari draiver mida MS ise uuenduste käigus pakkus nt. minu masinas tegelikult ei toiminud ja pidin draiverile rollback'i tegema et nett uuesti tööle saada. |
Sama oli siin, nett oli, tegin update ja nett lännu. Pärast vaatasin, et updates oli võrgukaardi driverid. Rollback aitas.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
25.01.2010 16:24:46
| KIVIKUJU kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
| Ctrl+Win+Tab |
ALT+TAB vahetab aknad (mozilla, msn, desktop jne) aga see pole see, mida ma mõtlen. |
Desktop Window manager is disabled on troubleshooteri diagnoos. Kuidas ma selle enableda saan??
KrisVr
25.01.2010 16:33:43
| Dogbert kirjutas: |
| Ctrl+Win+Tab |
Desktop Window manager is disabled on troubleshooteri diagnoos. Kuidas ma selle enableda saan?? |
Äkki see aitab:
START > otsi "SERVICES"
Sealt otsi see Desktop Window manager värk
Parem klikk ja start
-KRANTS-
vitamiinidiiler
25.01.2010 16:43:55
KIVIKUJU, seal oli veel erinevaid asju, mis mõnda aidanud - videokaarti ja chipseti draiverite uuendamisest BIOS'e uuendamiseni. Eks see üks katsetamine ole.
25.01.2010 16:48:43
mis masin? aero nõuded on täidet?
XYZ
25.01.2010 17:25:05
| Femb kirjutas: |
Mul on Core 2 duo 2.13GHz masin mille klokkisin 2,88GHz peale.
Tegin alles ka kõik biossi uuendused ning ostsin 2x2gb 800 mälud kuigi emaplaat toetab ainult 667 seid aga toimib ka 800 dega.
Soetasin endale uue Gigabyte RADEON HD5750 1GB videokaardi ning Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeMusic 7.1 häälekaardi.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
dzombe
25.01.2010 17:39:21
Üleval on võimalikud veakohad ju lausa punaseks triibutatud nägudest ülevalpool...
_________________ -- |
25.01.2010 17:40:54
Femb, 'ei tohiks' ei päde.
igasugused ülekellamised maha, mälude kellad toetatud piiridesse ja uus katse.
crypto
25.01.2010 17:59:19
| Femb kirjutas: |
mälud on mul 800 ma ei saa ju neid kuidagi väiksemaks teha või kuskilt muuta?
Miks proset ei tohi klokkida või on kuskil mõni piir kuhu maani või mõni kindel Mahz arv kas siis ümmargune vms, et äkki panna 2,8GHz peale siis vms? |
see juba näitab, et kui sa ei tunne neis teemades ennast koduselt, siis oleks targem klockid maha võtta ja natuke googlet sellel teemal peedistada
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
25.01.2010 18:33:45
Kui su 800-sed mälud töötavad 667 sagedusel, siis ei ole nende poolest probleemi. Probleem võib tekkida siis, kui üritad 667MHz toetaval emaplaadil mälusid 800MHz peal jooksutada.
Prose kellad võta kohe maha. Kui süsteem pole stabiilne ja süsteem on üle kellatud, siis pole mõtet viga kusagilt kaugemalt otsida ega küsimusi esitada.
Kellad maha. Ja kui siis ikka pole stabiilne, alles siis hakata mujalt viga otsima.
olafsand
25.01.2010 19:24:27
Ära solvu nüüd! Aga soovitus selline, et kui sa ei tea mida teed, siis ära parem kella
sdafda
25.01.2010 19:34:09
| DefXtreme kirjutas: |
Sama oli siin, nett oli, tegin update ja nett lännu. Pärast vaatasin, et updates oli võrgukaardi driverid. Rollback aitas. |
Kuida rolllbäck käib?
olafsand
25.01.2010 19:46:40
| device manageri alt vajalikul riistvaral klikid ja siis driveri valiku alt saab rollback`i teha
Hollow
25.01.2010 21:08:30
| mikk36 kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
Green kettad töötavad 24/7 5400rpm peal. |
aga vat ei tööta... www.utfg.com kui ei usu;)
| the variable spindle speed of the Green drives (5400 to 7200 RPM, depending on the load) |
sdafda
25.01.2010 22:50:51
| device manageri alt vajalikul riistvaral klikid ja siis driveri valiku alt saab rollback`i teha |
Tänud, aga mul ei paku sellist võimalust.
friik1
25.01.2010 23:03:17
| Hollow kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
Puhas marketing. reaalselt siiski ainult 5400rpm.
Hollow
26.01.2010 00:01:32
| mingil põhjusel ei anna seda infot WD enda kodukas... see ei anna üldse ketta pöörlemiskiirust kuna see on varieeruv
kaspar00
26.01.2010 00:15:12
| kui aeglaseks ta ikka läheb, mul w7 beta töötas vahepeal ühelt veel aeglasemalt 20GB kettalt ja polnud ka muret..
26.01.2010 01:35:01
| Hollow kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
Googlet võid ise kasutada, http://blog.fosketts.net/2009/08/25/efficient-disk-drives/
Andium
26.01.2010 04:26:23
Kas see omab mingit tähtsust, mis kiirusepeal töötab? Pea asi, et asi töötaks kiiresti.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
Andium
26.01.2010 06:54:03
| tomorrow kirjutas: |
| Andium kirjutas: |
| Kas see omab mingit tähtsust, mis kiirusepeal töötab? Pea asi, et asi töötaks kiiresti. |
Omab ja kuidas veel  |
Ma olin jälle ebatäpne. Pidasin silmas seda, kettakiirlemis kiirus ei ole võrdväärne kettalt infohulga ja lugemise kiirusega.
XYZ
26.01.2010 09:59:07
| Andium kirjutas: |
| Andium kirjutas: |
Ma olin jälle ebatäpne. Pidasin silmas seda, kettakiirlemis kiirus ei ole võrdväärne kettalt infohulga ja lugemise kiirusega. |
nad on omavahel vägagi otseses seoses
olafsand
26.01.2010 14:13:30
| ot: |
| On kusjuures jah. enne oli 5400 rpm ketas ja nüüd 7200 rpm. tavaline seagate ketas küll, aga kiiruste vahe on vägagi suur. |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
26.01.2010 14:15:13
kuna mul win7 ja mozilla firefox (üks kahest) teeb trikke ja crashib- just fläshi vajavate lehtedega, siis naljakas on see, et peale KÕIKIDE flashide jms playerite ja asjade maha installimisel, ikkagi fläsh lehed toimivad
XYZ
26.01.2010 14:17:00
| add-on'id on sul ju alles
olafsand
26.01.2010 14:17:40
| firefoxil sisseehitatud flash, mida ei saa eemaldada?
XYZ
26.01.2010 14:22:21
| peaks ikka saama
26.01.2010 15:29:48
| Firefoxil ei ole sisseehitatud Flashi.
XYZ
26.01.2010 15:39:06
| ega päris sisemist pole ühelgi, add-on tuleb eemaldada, juba öeldud
26.01.2010 16:42:17
| Andium kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
| oot oot... mul töötab 24/7 500gb green ketas wd my book worldi sees juba vist kolmas aasta |
My book on juu external ning sinna pidigi sobima. Küsimus on selles, kas see ka töötab normaalselt PC-s?
Ise kahtlustan, et minul USB-SATA adapter keeras nad metsa või vastab tõesti tõele, et need ei sobi sisesteks kettasteks. mida on raske uskuda.
Probleem ei ole Caviar Greeniga vaid Caviar Blue-ga. Nüüd me ei sa enam ühtegi infi sealt maha kopeerida. vaid ütleb asjad on korrupeerunud. Asju saan seal peal avada ja vaadata aga kopeerida ei saa. |
Ja "mõista-mõista" mis OS`i peal see external küll töötab
Vihjeks, MyBook World on NAS
sdafda
26.01.2010 17:18:57
Viga oli hoopis selles, et oli disable pandud. Issand issaand kui kerge näpukas, kuid ei kujuta ette kuis ta nii lambist niiläks.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
26.01.2010 18:01:27
| XYZ kirjutas: |
| ega päris sisemist pole ühelgi, add-on tuleb eemaldada, juba öeldud |
kelle add-on? ma lasin firefoxi ka nullini maha ja uuesti peale
Samas- nüüd paar tundi hiljem on jamad tagasi
XYZ
26.01.2010 18:06:49
| XYZ kirjutas: |
Samas- nüüd paar tundi hiljem on jamad tagasi  |
Kui sul ff ikkagi flashe näitab, siis on sul privaatne player-add-on olemas ja otsi ta üles....
Ollaz
26.01.2010 18:31:11
| Andium kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
Töötavad hetkel mõlemad, paralleelselt ja saab kopeerida, kustutada, formaatida ja mida iganes teha nendega. Sobivad küll.
Hollow
26.01.2010 21:57:31
| Etz kirjutas: |
| Andium kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
Vihjeks, MyBook World on NAS  |
kas sa püüdsid mind üllatada?
| Ollaz kirjutas: |
| Andium kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
Töötavad hetkel mõlemad, paralleelselt ja saab kopeerida, kustutada, formaatida ja mida iganes teha nendega. Sobivad küll. |
no kuramus kas sa ei saa aru, et ta ei ole selleks mõeldud, et otse sellelt kettalt filmi maha mängida või midagi sellist... loomulikult töötab ta arvutis aga kuna tegu on aeglase arhiveerimis kettaga, siis ta ei sobi oma olemuselt selleks
Badmad
26.01.2010 21:57:50
| Mul selline natuke teemaväline küsimus - installisin ka Win7 ära nüüd. Päris vägev, aga task baris ei sobi, et Winamp töötab ainult logona - harjunud vahel ka loo nime piiluma, eriti, kui kasutan hotkeysid, et lugusid vahetada. Kuna lugusid on tuhandeid, siis oleks vaja teada, mis looga tegu. Taskbarist ära öelda ei taha samas, kuna see sobib suhteliselt hästi. Äkki on Winampis mingi addon, mis lööb traysse tooltipi loo nimega vms?
