uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Rikke küsimus märgi kõik teemad loetuks
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 25.01.2010 12:58:26 Rikke küsimus vasta tsitaadiga
Tuttava masin enam sisse ei lülitu, ei hakka miskit nähtavalt-kuuldavalt tööle.
On selline viga pea alati toiteploki läbiminek? Mõtlesin ise, et kui oleks emaplaat vm, siis toide peaks ikka süttima, vent uhama hakkama.
Enda toitega ei tihka proovida, liiga ilusti ära kaabeldatud ja matid kleebitud, et korraks välja kiskuda.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Osiris
Osiris
sõnum 25.01.2010 13:25:46 vasta tsitaadiga
Kui emaplaat läbi - siis kuidas toide oskaks ennast sisse lülitada?
Käib see ju ka läbi emaplaadi.
Ega muud võimalust pole kui ikka teise toitega vaadata.
Muidugi võiks vaadata kas emaplaadil kõik juhtmed seal kus olema peavad. Et poleks midagi puudu.
Eriti see 4pin pistik.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
AJ
AJ
sõnum 25.01.2010 13:44:00 vasta tsitaadiga
Ei ole jah kindel, et läbi on toide. Surnud emmega võivad olla samad sümptomid.
hashi
sõnum 25.01.2010 15:05:15 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
Kui emaplaat läbi - siis kuidas toide oskaks ennast sisse lülitada? [kärtz...]
Vaata SIIT
Muidugi ei garanteeri see, et toitekal vent tööle hakkab või mõnda muud moodi elumärki ilmutab, et temaga kõik kõige paremas korras on. Arukas oleks eelnevalt mõni aktiiv-tarbija(näiteks CD/DVD seade vms) külge pista pista ja ühtlasi multimeetriga(tester, voltmeeter vms) vastavad pinged üle kontrollida. Kuigi isegi see ei taga, et toiteplokiga kõik hästi on - toiteahelate reaalse koormuse puhul võib asi siiski mitte toimida. Lihtsalt on katki ja kõik icon_wink.gif icon_rolleyes.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
madis253
madis253
sõnum 25.01.2010 15:58:36 vasta tsitaadiga
aga võta toide emaplaadi küljest lahti (see suur pistik) ning üks kirjaklamber. Kirjaklamber keera suureks U täheks ja siis otsi toiteka pistikust üles värvid ROHELINE ja MUST ning pane see suur U täht nendesse kahte klemmi auku. Kas toide hakkab tööle? Kas kõvakettad jms hakkab tööle?
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
