uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Läpakas ei loe enam mälupulki märgi kõik teemad loetuks
SirSimon
SirSimon
sõnum 24.01.2010 10:44:37 Läpakas ei loe enam mälupulki vasta tsitaadiga
Tere
On sülevarvuti Dell Vostro 1500 OP süsteemiks Win XP prof sp2. Ei loe enam mitte ühtegi mälupulka välja. Viskab sellise teate ette: "The disk in Drive "E" is not formatted". Olen proovinud pulgale formaati teha sama arvuti peal, ei tee ära ja olen veel proovinud restore point'i teha, mitte mingit muutust ei teki. Teise arvuti peal suutis ilusti mälupulga välja lugeda ja isegi formaati teha. On kellelgi mõni hiilgav idee mis tegema peaks?
Siim
sõnum 24.01.2010 11:02:39 vasta tsitaadiga
Aga igasugu muud seadmed, n2iteks v2lised k6vakettad, mida siis o"eldakse?
Ja kas k6ikide pesadega loobib seda teadet v6i ainult mingi yhe ja kindlaga.
Yks versioon, mille igaks juhuks 2ra mainin, on see, et emalaadilt ei tule millegip2rast 6ige v22rtusega +5V peale ja see tekitab selle jama.
Ise remontisin mingi aeg tagasi lauaarvuti emaplaati, millel oli samuti osade pesade +5V sassis.
Postitatud mobile device
SirSimon
SirSimon
sõnum 24.01.2010 11:58:12 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Jah ma olen kõik usb augud läbi proovinud. Ma proovisin nii mälupulka kui ka mp3e mängijat. Üks mõte tekkis et äkki teha format c, aga kuna isegi restore point ei aidanud, siis mul on kahtlus et formatist ei pruugi abi olla!
sõnum 24.01.2010 12:26:39 vasta tsitaadiga
Jah - on küll olemas ka selline tarkvaraline võimalus, et USB-seadmeid ei tunnistata.
Ning igakord ei saagi Restore Point aidata - näiteks siis, kui viirused on Vindowsi, nagu hiirtejuustu, auklikuks närinud.
Seda saad ka nii kontrollida, et jooksuta läpparit mingi välise LIVE-CD pealt ja vaata, kas siis tuntakse USB-d ära või mitte.
A) Kui tuntakse, siis pead viga otsima Windowsist,
B) kui ei tunta, siis on "kala" ikkagi pigem emaplaadis.
Ja kui on Windowsi viga, siis tihti aitab see, kui USB-dele teha Uninstall, seejärel Restart ning siis installib Win USB-d uuesti.
SirSimon
SirSimon
sõnum 24.01.2010 13:44:46 vasta tsitaadiga
Knoppixi live cd abil sain pulgale ilusti ligi, viga on siis järelikult tarkvaraline. Nii nüüd see USB uninstall. Kas pean seda tegema device manageri alt, seal on neid listis oma 10 tükki.
XYZ
XYZ
sõnum 24.01.2010 13:48:05 vasta tsitaadiga
seal näed kõige selgemini aga muidu pole vahet kus sa uninstalli teed ja soovitaks kohe järele, ilma dev manageri sulgemata, arvutile shutdown käsu anda start menüüst.
SirSimon
SirSimon
sõnum 24.01.2010 13:54:56 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Kas peale restarti, windows installib need seadmed ise peale?
sõnum 24.01.2010 14:03:08 vasta tsitaadiga
Jah, installib ise uuesti.
SirSimon
SirSimon
sõnum 24.01.2010 18:49:24 vasta tsitaadiga
Tegin USB'ide unistallid ja restardi ära, aga täpselt sama seis on. Kas on veel mingi variant, mis pole format?
edit: Ei viitsinud rohkem pead murda, tegin formati, panin puhta windowsi peale ja nüüd on kõik korras. Aitäh teile et viitsisite mind aidata!
Siim
