Wusses
mehine eesti muffin
15.01.2010 00:36:10
logitech x530 "prõksub" |
jama siis logitech x530-ga
nimelt vahest tuleb heli sisse mingi prõks.
arvuti süü see pole kuna katsetatud on oma 4 arvutit.
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga. Tegelen 3D scannerigu ja pritntimisega. |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
276 |
darkside
23.01.2010 14:29:38
endal sama asi, helikaardi draivereid uuendama ehk
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.01.2010 14:44:42
ei-ei vaevalt et see helikaardi driverite süü on..
aga kas sa mingit üleminekut kasutad?
276 |
HA
23.01.2010 14:45:33
| miski ei anna ühendust hästi...proovi volume nuppu mudida veits, ei jää mingis asendis vait?
121 |
Valvejoodik
23.01.2010 14:58:01
Las ma arvan- samal ajal vajutab keegi teine korteris mingit lülitit või paneb midagi tööle?
Endal on ka X530, ja kui keegi vannitoas tule põlema paneb / kustutab, siis käib kõlarites prõksatus
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
HA
23.01.2010 15:05:05
| eesti919, sul on mingi väga vale elektrisüsteem siis
121 |
NATAS999
23.01.2010 15:07:32
HA, milline see õige siis oleks?
mul sama jama suht. keegi sama faasi peal WC tuld näpib, lülib ressiiver ennast mingisse kaitse rezhiimi korraks.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
HA
23.01.2010 15:10:19
| ei tea...mul on z-4 ja mujal muid kõlareid ka, pole midagi sellist toimunud
121 |
time123
23.01.2010 15:16:24
Jeps, elektrisüsteemi viga on kõige tõenäolisem. Minu DALI suppar läheb lolliks kui ma Samsungi printeri tööle panen.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
omgwtf
23.01.2010 15:23:09
No kui kõlar hakkab ragisema lülitades wc tuld,siis juu see lüliti vähe tuksis,tekitab sädelust särinat
137 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.01.2010 15:48:52
ei..asi ei oel selles Lihtsalt kuulad antuke mingi 30min suht mingi poole vol peal siis hackab ise tegema iga nt 30s tagant väikse "prõksu"..
siis tuleb korrva välja lülitada ja siis korras
276 |
darkside
24.01.2010 16:47:52
gertp, see imelik junn mis kaasa tuli 3x 3,5mm line in to rca on vahel küll hetkel , et kõik kõlarid mängiks. Plõksib siis kui muusikat just ei kuula
71 |
angel
24.01.2010 16:52:48
See ju tuntud X530 viga. Endal olid samad kõllid ja sama moodi prõks käis läbi kui keegi mingit lülitit käpis või siis lihtsalt lampi. Viletsa varjestusega vist tegemist kuna nüüd kallimate logitech kõllidega sellist viga ei ole. Ehk siis kõik on korras nagu norras ja ära muretse. Kui pidevalt ragiseb ja põriseb siis tuleks asja juba uurida. Driveritega ei ole siin mingit pistmist ega ka elektrisüsteemiga.
157 |
Cert85
25.01.2010 21:05:58
Kas mingit võrgufiltrit ei anna rakendada?
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
