Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
WäntWõll
make.believe
21.01.2010 15:46:33
Hinnalt ja omadustelet peaks olema kõige paremini paigutatud Samsungi telefon Eesti Samsungi valikust
Olen teda üsna põgusalt näppinud ja meeldis väga,eriti kiirus.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
21.01.2010 16:16:00
Nädalake olen kasutanud, esialgu ainuke häiriv asi on aku, mis võiks nati kauem kesta, samas alguses on seda rohkem näpitud ka - uus asi ju. Ekraan on ikka vinge küll, nii kirgas, et alguses hakkas silmadele, praeguseks harjunud ja muud tunduvad tuhmid.
_________________ Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
313 |
WäntWõll
make.believe
21.01.2010 16:22:58
tsitaat: |
Lase tiba kontrasti alla 70%,eredus põmst sama hea aga akut võidad mõnuga.
Muidugi nädalaga akust täit tõde ei saa niiehknaa
300 |
Le Inc
22.01.2010 13:59:25
Räägi kuidas gps on? Ma saan aru et toetab google kaarte? Saab sinna ka 3ndate osapoolte softi pääle lasta!? Youtube on videod kus vana aksutab mingit Route66 taolist asja ...
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
WäntWõll
make.believe
22.01.2010 15:46:49
See lihtsalt samsungi soovitatav.
Kuna pole Symbian telefon siis alternatiividega on üsna hapud lood
300 |
22.01.2010 15:54:44
Google Maps jah. Route66 on vist tasuline.
väike tip:
tsitaat: |
Not sure if anyone has posted this yet, but it took me ages to find out how to do it.
Run Java apps at native resolution
Edit the Manifest file in the .jar (open the jar in Winrar, extract the file, edit in notepad, drag back to the winrar window).
In the manifest file, add the following lines:
MIDlet-Scaleup-Support: False
LGE-MIDlet-Width: 480
LGE-MIDlet-Height: 800
If you also want to lose the 'soft buttons' at the bottom, add the following line:
MIDlet-Touch-Support: True
Add all 4 to the new opera mini 5 .jar file for a lovely browser experience! |
http://darkforestgroup.com/forum/index.php?topic=618.msg7083#msg7083
viimati muutis SKG 22.01.2010 16:21:55, muudetud 2 korda |
313 |
WäntWõll
make.believe
22.01.2010 15:56:16
tsitaat: |
Täpselt
300 |
313 |
Le Inc
22.01.2010 16:44:50
Siis on suts kehva. Vististi Android OS saab TOM TOM jms. javapõhist kraami peale väänata? Kui kobe nutitelefon osta siis võik korralik fotokas ja gps ka peal olla. Hetkel pole ei digiseepi ega gps hangitud - saaks mitu kärbest ühe hoobiga. Ilmselt ei saa ka google kaarte korraga allalaadida .. vaid pead gprs vms. alla laadima, mis pole teab mis odav lõbu.
Nokia lasi alates tänasest oma kaardid tasuta kasutusse. Enam ei pea maksma hääle ja juhatamise eest. Seda ainult mobiilides mis toetavad Nokia Maps versioon 3. Minu E51 jääb sellest mängust välja.
54 |
313 |
Le Inc
22.01.2010 23:14:03
Skeptik, ole hää ja tee paar klõpsu kaameraga, viska linki kah.
54 |
313 |
Le Inc
25.01.2010 21:27:05
Päris kena! Peaaegu nagu seebikarbiga tehtu.
54 |
313 |
WäntWõll
make.believe
26.01.2010 16:29:49
Kes see mitte kõneloenduritega sama salamenüüs pole.
Funktsiooni peab toetama ka operaator,meil on selleks ainult EMT.
300 |
313 |
Le Inc
54 |
07.02.2010 16:16:48
no võid ju selle Route 66 ka peale lasta. ostsin omale 8GB microSD sisse ja lasin Route 66 kaardid peale - 42 Euroopa riiki, ruumi võtab umbes 5,5GB. kaardid ise ei maksa midagi, lase kasvõi terve maailma omad sinna tasuta peale kui 16GB kaart sees... Drive & walk navigatsiooni, kiirusekaamerate jms eest tahetakse ainult raha saada.
paar pilti veel JET-iga tehtud:
praegu ei tea küll teist nii head telefoni soovitada ~4,5K eek eest....
313 |
WäntWõll
make.believe
07.02.2010 16:22:17
tsitaat: |
Nagu öeldud siis Samsa repertuaarist tõesti no1, ja seda just hind+omadused.
Aga mul natukese kriibib hinge GUI,see on 500.- telefoni tasemel.
Kui ma panen pleieri tööle, et paari lugu kuulata sooviga ühte neist helinaks määrata siis huli ta selle deski peale vedelema jätab.
KRT kõik asjad peab käsitsi sidebar-ile lohistama.
Kui ma panen appi kinni siis ma eeldan et ma ei soovi teda hetkel rohkem
Aga no igal telefonil oma eripärad aga see juhtub olema räme tüütus.
300 |
07.02.2010 16:38:45
see jah veider. aga ma lahendasin selle nii, et music playeri ja radio widgetid on teisel töölaual pidevalt lahti ja kasutan neid seal. peamisel töölaual on ainult kuupäeva ja accuweather widgetid.
jube mõnus on GameTrailer-ist reviewsid ja saateid tõmmata, ümber konvertima ei pea, telefon mängib neid probleemideta (mp4 või wmv, vahet pole), mõnus vabadel hetkedel vaadata.
313 |
WäntWõll
make.believe
07.02.2010 16:43:40
jah ise mõtlesin seda sama, et tuleb erinevate töölaudadega see asi lahendada
Kuna ise pikemalt selle aparaadi peale peatuma ei jää siis ei viitsi rohekm oma pead vaevata.
Lihtsalt hea teada seliseid veidruseid.
300 |
reio72
16.02.2010 18:58:20
minu tele 2-st ostetud telefonil puudus menüüs võimalus lubada navigeerimisele- polnud sellist kohta, kus lubada- netis surfates leidsin koodid, millega sain sisse telefoni siseseadistustesse, peale mida route 66 on mul nüüd moblas ja navigeerib- hurraaa. Kellel sama probleem- meilige- vastan küsimustele
lisaksin siia veel, et lisavidinatest toimib telefonil hästi näiteks GPS jälitus- netis pakkujaid on palju, aga s8000-l toimib kindlasti buddyway- http://www.buddyway.com/- kasulik liides oma matkade ja rännakute jälituseks ja pärast googlemapist vaatamiseks. Samuti on google talki kasutamiseks väga tore vidin nimega fring, mis toimib http://www.fring.com. Siiani telefoniga väga rahul. Wifi toimib kenast, muud wapid ja gprs-d kustutasin maha, et ei kasutaks tasulisi ressursse. Google mapi rakendus toimib kenasti, aga kaardi laadimiseks vajalik wifi leviala või siis gprs. Telefon on igati ilus ja ka mugav.
313 |
WäntWõll
make.believe
23.02.2010 03:29:24
Kui nad sinna Androidi vägistavad siis on see väga ilus,aga usun et see laggi prose mida hetkel omatakse ei võimalda seda.
Võrreldes hetkel i5700 on see nagu hale käkk,nii kiiruse kui omaduste poolt
Ainuke + jääb kaaamerale aga seal on Se telefonid nii ees et Samsal jääb vaid unistada..
300 |
